![]() Registriert seit: 28.04.2011
Hallo Leute,
langsam werd ich was gegen den Rost am Radkasten tun müssen. Auf dem Bild sieht es schlimmer aus als in Wirklichkeit ![]() Alleine werd ich das nicht machen können, dafür hab ich einfach nicht genug Zeug da. Vor ca 1 Jahr ist mir jemand an diese Seite gerämpelt und seitdem rostet es nun fröhlich lang hin. Das Auto hat aber erst 60000km runter und ist ansonsten technisch extrem gut in Ordnung, nur an dieser einen Stelle der scheiß Rost. Wisst ihr, was es kosten würde, sowas in einer Werkstatt machen zu lassen? Bin da momentan echt angenervt
In Wirklichkeit sieht es schlimmer aus als auf dem Bild. Die Wirklichkeit befindet sich unter den Lackblasen, da wird das Blech bereits durch sein.
Keine Ahnung, was ne Werkstatt dafür nimmt. Kommt auch drauf an, wie Du es haben willst. Neues Blech einschweissen ist teurer als ne Reparatur mit GFK, letzteres läßt sich auch schnell und günstig selber machen. Haltbar ist beides, vorausgesetzt, der Rost wird restlos entfernt.
Gruß Reinhard
Befürchtungsweise ist der Rost außen aber nur die Spitze des Eisbergs und die Radkästen sind nach innen hin auch ordentlich durch....
Ich würde mich bei solchen Lackblasen auch auf ne größere Baustelle einstellen...
Gruß Reinhard
![]() Registriert seit: 07.11.2008
Nimm mal im Kofferraum die Kunststoffverkleidungen links und rechts heraus und schau Dir mal die Radkästen und Radläufe von innen an.
Solltest Du jetzt noch an eine Reparatur denken, würde ich vor dieser noch beide Schweller, Längsträger im Heckbereich, sowie den Unterboden auf vorhandenen Rost untersuchen. Gruß Siggi |
Also wenn man das auto von unten anschaut, sieht es sehr gut aus, da ist im Prinzip nichts, auch an den Radkästen.
Der Grund für den Befall an der Stelle ist vom Rämpler. Da ist das Blech ca 1 cm eingerissen und genau breitet sich der Rost aus. ![]() Und diese "offene" Stelle ist am Falz des Bleches, kommt nicht von innen. Geändert von Ameise (03.01.2013 um 20:54 Uhr) |
Wie schon geschrieben,
demontier die Verkleidungen im Kofferraum und schau mal nach. |
Ja, das ist nirgends etwas, alles sehr sauber und keinerlei Blasen oder kleinste Anzeichen
#9 | |
Normalerweise rosten die erst Innen- wenn es außen so aussieht ist es schon das absolute Endstadium! Es ist also echt ungewöhnlich ![]() Aber um das so aufzugreifen: Den Rost großflächig entfernen- also am besten wegschneiden und ein neues Blech einpflanzen. Danach sollte aber schleunigst die ab Werk vergessene Rostvorsorge nachgeholt werden ! |
Kann ja von dem Rempler kommen, wenn das Blech blank liegt und man nicht gleich die Stelle versiegelt, sieht´s ganz schnell so aus.
Gruß Reinhard
| Sardine , Korsicka , Meer und mehr | Terriblue | 4WD/Offroadforum | 18 | 23.12.2010 08:02 |
| Check YRV am Montag | Rainer | Die YRV Serie | 17 | 08.05.2007 19:12 |
| Rost am Charade | 62/1 | Die Charade Serie | 32 | 08.03.2006 21:15 |
| Rost am hinteren Radlauf | G200-Freak | Die Charade Serie | 50 | 24.11.2005 10:59 |
