Alt 08.01.2013, 13:14   #1
Zuzanny
Standard Beleuchtung am L251 Automatik
Hallöchen,
da ich in der SuFu nichts gefunden habe eröffne ich mal ein neues Thema.
Mir ist an meinem kleinen leider das Licht ausgefallen. Und zwar die Beleuchtung meines Schalthebels, da wo P,D4 usw. steht. Im dunkeln sehe ich nun nicht wohin ich schalte, ja man kann es auswendig lernen aber Beleuchtung ist einfach komfortabel!
Hat schon jemand dazu Erfahrungen und da selber mal einen Lampenwechsel gemacht? Ich will nicht unbedingt in die Werkstatt fahren deswegen
Lg Nicole
Zuzanny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 14:00   #2
Einfach mal die Verkleidung abnehmen und nachschauen. Ist ja alles easy zu demontieren an den Cuore die ich kenne und schon demontiert habe (L60, L251, L276).
Vielleicht passt ja Standard aus dem Elektronikshop.
nordwind32 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 15:28   #3
Zuzanny
Danke für deine Antwort!
Ok, dann mach ich das mal am WE!
Ich bin da ein völliges Greenhorn wenn's um sowas geht, wie mach ich die Verkleidung ab? Was haben die für Sicherungen, ist es irgendwie gesteckt oder kann man das einfach so abheben ohne großen Aufwand?!
Alt 08.01.2013, 16:22   #4
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Kann eine Steckverbindung sein, ein Kabel, eine Sicherung (?) oder das Lämpchen/die LED selbst.
Zunächst einmal die Schrauben lösen und dann vorsichtig versuchen die Abdeckung abzunehmen. Hat auch bei mir bisher immer geklappt. Wie das beim L251 an der Mittelkonsole genau funktioniert weiß ich allerdings nicht.
PS:
Die Sicherungen findest du im Sicherungskasten. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass diese eine Funzel einzeln abgesichert ist. Ist noch irgendetwas tot?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 08.01.2013, 16:45   #5
Moppi
wird wohl die Lampe sein.
Die viereckige Blende um den Schalthebel ist nur geclipst.
Eventuell reicht es schon, den nach oben abzunehmen, um an die Fassung ranzukommen.
Viel Erfolg!
Alt 08.01.2013, 19:31   #6
Da steckt ein Glühbirnchen drin, keine LED.
Die war bei meinem irgendwann auch defekt. Da ich die damals aber nicht selber gewechselt habe, kann ich nicht sagen, wie das genau geht und welche Birne drin ist.
Die Verkleidung ist an sich nur geklipst. Die einzige Schraube im Bereich des Mitteltunnels und der Verkleidungen dort, die ich kenne ist die hinten an der Handbremsverkleidung... Wenns nicht anders geht, die mal rausdrehen, und sehen, ob man den ganzen Karsumpel etwas nach hinten rücken kann, um an die Schaltkonsole zu kommen.
Ich tippe auf eine Soffite oder eine Standlichtglühbirne oder sowas. Ich dachte auch, das wär ne LED, ist es aber definitiv nicht.
Alt 09.01.2013, 10:56   #7
Zuzanny
Danke für den Tipp Moppi. Habe die Blende nach Arbeit gestern mal kurz abgeclippt, allerdings konnte ich auf den ersten Blick auch keine Lampe finden.
Werde morgen Nachmittag oder am WE nochmal genau schauen, da hab ich genug Zeit und es ist hell!
Alt 09.01.2013, 10:59   #8
Moppi
wenns nicht klappt, kommste halt rum.
Alt 14.01.2013, 17:28   #9
Zuzanny
Sooooooo, ich glaube ich muss doch mal auf dein Angebot zurück kommen, das ist irgendwie so eine komische Steckverbindung und ich bekomme die Blende mit den Zeichen fürs Schalten nicht ab...
Leider muss ich mich jetzt als erstes um Scheinwerfer und Scheibenwischer (die natürlich auch dieses Wochende noch den Geist aufgegeben haben) kümmern, damit ich am WE unbeschwert nach Leipzig düsen kann!
Cuore L251 Bj 12/2004, Automatik
Geändert von Zuzanny (14.01.2013 um 17:31 Uhr)
Alt 14.01.2013, 23:26   #10
Moppi
Eingefroren,wa?
Waren heute 3 Kunden da, immer das Gleiche...
Wegen der Beleuchtung würde ich wärmeres Wetter empfehlen, sonst machen wir noch mehr kaputt als ganz...
Zündkerzenwechsel für DAMS beim L251 bluedog Die Cuore Serie 17 04.06.2021 08:36
Hat schonmal jemand ne Automatik abgewürgt? bluedog Die Cuore Serie 32 06.01.2010 19:59
Umbauten am Cuore meiner Freundin bjmawe Die Cuore Serie 21 17.11.2007 12:19
E85-Umrüstung L251 Automatik? bluedog Die Cuore Serie 36 10.10.2007 20:45
Reperaturen am Cuore L251 azsonic Die Cuore Serie 6 13.07.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
