![]() Registriert seit: 09.07.2011
mein rechtes Rücklicht ist defekt. War heute beim Teilehändler und habe mir 2x 12Volt 21Watt Glassockelbirnen gekauft. Wollte vorhin die defekte Birne wechseln, habe aber die neu gekaufte Birne nicht in die Fassung bekommen. Gibt es da eventuell verschiedene Ausführungen? Fahre morgen ins Ausland und möchte ungern mit defektem Rücklicht da rumfahren. |
Sind die hinteren Lampen nicht gar kombiniert? Also 5 W für Schlusslicht + 21 für Bremse?
Dann kann das natürlich nicht passen.
Hab mir gerade die defekte Birne geholt, du hast recht, es sind 2 Fäden drinn, also kombinierte Birne. Muss ich morgen halt nochmal zum Teilehändler fahren.
Jo, denn bei den 2 Fadenbirnen sind die Zapfen in unterschiedlichen Höhen. Es scheint aber dennoch immer wieder Leute zu geben, die die Dinger falsch herum einsetzen (Gewaltsam) und dann halt 21W Rücklicht und 5W Bremslicht haben.
Das ist mir auch schonmal aufgefallen und ich habe es ausprobiert: Es geht eigentlich nicht. Damit das geht, muss entweder der Lampensockel das von Natur aus zulassen, oder die Leute müssen die pinömpel absäbeln. Besonders bei einigen Opelmodellen scheint das jedenfalls einfach zu gehen.
Genau das geht aber bei Glassockellampen nicht!
Die kann man gefahrlos verdrehen. Die haben an der Rückseite 4 Kontakte, die symmetrisch angeordnet sind. Bei Metallsockeln sieht das anders aus, die haben nur 2 Kontakte hinten, Masse holen die sich übers Gehäuse. |
![]() Registriert seit: 23.12.2012
Für die Korrekte Montage brauchst du auch korrekte Leuchtmittel
![]() Die W21/5W hat einen (Glass) Sockel W3x16d Die W5W dagegen einen (Glass) Sockel W2.1x9.5d Die Abmessungen sind verschieden und somit passen die anderen nicht. Was nicht heißt, das es nicht schon Leute 'passend' gemacht haben... ![]() siehe Beitrag von AC234 mit den Sockeln BAY15d und Bas15s...
![]() Gruß . Heiko -- Manche Frauen tun für ihr Äußeres Dinge, für die ein Gebrauchtwagenhändler etliche Jahre ins Gefängnis käme ...
Geändert von Hico (17.01.2013 um 21:20 Uhr) |
