Alt 08.03.2013, 12:43   #1
lino
Standard Hallo zusammen, Lino stellt seinen "neuen" L701 vor :)
ich bin seit 2 Tagen ein stolzer Besitzer eines Cuore L701. BJ 04/1999
Da die Wartung bei diesem Fahrzeug eher vernachlässigt wurde, bin ich gerade dabei den Stau abzubauen. :)
1.Ich habe schon herausgefunden hier im Forum, dass es wohl 2 unterschiedliche Motoren verbaut waren, ej-de und ej-ve.
Woran erkennt man, was für einer bei meinem verbaut ist?
2. Sind die Motoren Freiläufer? Leider habe ich gar keine Infos über den Zahnriemenwechsel bekomen, sodass ich ev. damit rechnen muss, dass es auch getauscht werden soll.
3. Ich habe keinen Behälter für die Kupplungsflüssigkeit entdeckt, gibt es den einfach nicht?
LG
L.
lino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 13:02   #2
Kokomiko
Willkommen,
zu 1: Du hast den EJ-DE, der -VE kam mit dem Facelift Mitte 2000.
zu 2: Muss ich eine Antwort schuldig bleiben
zu 3: Der L701 hat keine hydraulische Kupplung, wenn Du das meinst
Alt 08.03.2013, 14:07   #3
lino
Danke Kokomiko :)
Ja, genau das habe ich gemeint!
Da ich keine Anleitung habe, habe ich im Forum nachgeschaut, es sollten für meinen die BKR5E-11 Kerzen passen. Ich hoffe, es sind die richtigen...
Weiß jemand eventuell noch, ob man NOCH einen zusätzlichen Schlüssel bekommen kann?
Ich habe leider nur einen erhalten.
Da in der Familie 3 Kinder sind und der jüngste nicht mal 3, ist es schon gefährlich
Ansonsten habe ich folgenden Wartungsplan aufgebaut:
0. Luftfilter bereits getauscht
1. Motoröl + Ölfilter wechseln
2. Getriebeöl wechseln
3. Bremsflüssigkeit wechseln
4. Drosselklappe reinigen
5. Zündkerzen wechseln
6. Eventuell Zahnriemen wechseln
Habe ich etwas vergessen?
Alt 08.03.2013, 15:08   #4
Ja!
Scheibenwischwasser auffüllen!
ne, mal in Ernst!
Willkommen!
Wenn du den Wagen noch 'ne Weile fahren möchtest
solltest du dich um den Rost kümmern.
Der wird bei deinem Wagen sicherlich reichlich vorhanden sein!
Sei denn, Du hast ein Liebhaberteil erstanden.
Wieviel km hat der Wagen denn runter?
Welche Farbe? Austattung?
Fotos freuen uns immer.
Viel Spass mit dem Herzchen!
PS: Die von dir genannten Zündkerzen sind die richtigen!
Alt 08.03.2013, 15:59   #5
Kokomiko
Die Suchfunktion hat viele Threads ausgeworfen, ich glaube, dieser passt am ehesten.
Alt 08.03.2013, 16:10   #6
lino
Stimmt! Wischwasser ist auch wichtig!
Ja, das mit dem Rost is so'ne Sache, der hat an den Radläufen viel Rost, geschweige denn die ganzen mini-Beulen...
Der Wagen hat ca. 155tkm runter, Farbe: hmm... hellgrün, salatgrün?
Ausstattung? Ich glaube bei diesem Exemplar ist es ein Fremdwort :) Ich meine er hat 2 Airbags...
Das war's...
Fotos werde ich noch machen, auch während der Wartung.
Danke für den Link, ich schaue mir den gleich an!
LG
Lino.
Alt 08.03.2013, 16:38   #7
lino
Noch ne Frage: ich habe bereits ein PDF-Handbuch (Werkstatthandbuch?), aber leider in Englisch, hat es jemand ev. in DE?
Geändert von bigmcmurph (10.03.2013 um 23:08 Uhr) Grund: Copyright!
Alt 08.03.2013, 18:44   #8
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Zitat von lino Beitrag anzeigen
Ja, das mit dem Rost is so'ne Sache, der hat an den Radläufen viel Rost [...].
Wie lange hat denn der Wagen noch TÜV?
Wenn der Rost schon so fortgeschritten ist, sind sicher auch die Längsträger und Schweller stark angerostet.
Mfg Flo
Alt 08.03.2013, 22:22   #9
Willkommen auch von mir.
Zu Frage 2 aus deinem Eröffnungspost: Der EJ-VE ist Freiläufer. Du hast aber den EJ-DE. Da ist eigentlich nur der Ventiltrieb anders, also gehe ich davon aus, dass es auch ein Freiläufer ist. Vielleicht spuckt die Forumssuche noch die Verdichtungsverhältnisse beider Motortypen aus. Wenn die gleich sind, gehe ich davon aus, auch der EJ-DE ist ein Freiläufer... Hubraum sollte bei beiden gleich sein, also wird beim EJ-DE nicht weniger Platz für die Ventile sein als bei EJ-VE.
Zahnriehmen sollte aber alle 5 Jahre/100'000km gewechselt werden.
Alt 09.03.2013, 00:00   #10
Fanti
Ob DE oder VE steht auf dem Typenschild im Motorraum, aber bei dem BJ ist es ganz klar ein DE und er ist ein Freiläufer.
Bei dem Alter und den Km
Zahnreimen ( 80000 Km / 10 Jahre )
Keilriemen prüfen
Auspuff prüfen
Kupplung prüfen ( je nachdem ob er viel AB oder eher in der Stadt unterwegs war ist sie schon bei 160000 Km reif ).
Achte auf den Ölstand ( wenn er Öl frisst, Blau raucht und stinkt Ölabstreifringe oder Zylinderkopfdichtung )
GANZ WICHTIG wie einige schon gesagt haben ROST ist der schlimmste Feind. Wenn du dir zu viel Zeit lässt kannst du nicht so schnell Schweißen wie er gammelt.
Hoffe damit kommst du ein Stück weiter, und hast viel Spaß mit dem kleinen ;-)
Fanti ist offline   Mit Zitat antworten
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Passen L701 stahlfelgen auf den L251 ? letsgo Allgemein 1 27.10.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
