Alt 09.03.2013, 22:47   #11
lino
Hallo zuammen, Danke für die Tips.
TÜV ist noch 2014, war auch der Hauptgrund für den Kauf...
Kupplung nimmt er ganz oben an, was nicht gut ist, ich weiss, mit dem Rost muss ich genauer schauen.
ansonsten will ich beim Ölwechsel noch eine Schlammspülung machen, hoffentlich das kommt dem Kleinen zugute. Danach ein frisches öl, eine Weile fahren (paar hundertkm und dann wieder wechsen)
Wie kann ich hinsichtlich Rost Längsträger bzw. Schweller untersuchen, Hebebühne?
lino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 03:07   #12
Ja, Hebebühne. Bring gleich Drahtbürste, Blechschere, Reparaturblech und Schweissgerät mit.
Dazu etwas Carosseriedichtmasse, Grundierung, Unterbodenschutz und Hohlraumversiegelungsmittel.
Wenn der Wagen schon mal auf der Bühne ist, kannste den ja gleich reparieren (lassen).
Rost wirst Du vor allem an den Radkästen finden (Guck auch mal untern Tepich); auch die Schweller und das Heckabschlussblech solltest Du dir genau ansehen.
ps: In der ersten Zeile hab ich noch Rostumwandler vergessen zu erwähnen.
Alt 10.03.2013, 03:45   #13
Kupplungsweg ist einstellbar, ein später Schleifpunkt kann also nochmal nachgestellt werden wen noch nicht erfolgt.
Geht vorne über dem Getriebe links neben der Batterie wo der Kupplungszug ins Getriebe geht.
Alt 11.03.2013, 10:29   #14
lino
Oh mann Das ist ja wie Lego :))))
Ich glaube, sobald es wärmer ist, werde ich meine Auffahrrampe nehmen und mich unters Auto legen :)))
Leider kann ich nicht schweissen, ich werde aber alles erstmal untersuchen, eventuell, wenn nicht schlimm, dann mit Unterbodenschutz probieren.
Alt 11.03.2013, 10:31   #15
lino
Super, danke, hast du vielleicht ein Bild, bzw, eine Anleitung?
Ich kenn es von Hondas, dort kann man es am Geberzylinder den Stock rein-rausdrehen, um den Schleifpunkt zu bestimmen.
Alt 19.03.2013, 18:38   #16
lino
So: Update von mir:
Öl ist neu (anstatt 10w40 jetzt 0w40. Motor hat eine Motorspülung bekommen.
Getriebeöl ebenfalls gewechselt. 75w90.
Ich werde noch ein XADO Additiv in Getriebe geben.
Als nächstes, allerdings wenns etwas waermer ist, werde ich die DK reinigen. und ev. Kühlflüssigkeit wechseln.
Alt 25.03.2013, 22:15   #17
1.Cuore
Hi,
ich würde dir das empfehlen.
https://www.mathy.de/pkw/motoroel-additiv.html
https://www.mathy.de/pkw/getriebeoel...tgetriebe.html
Ich habe das gleich bei mir eingefüllt im L276 und bisher gute Erfahrungen damit gemacht.
Soll aber kein Schleichwerbung sein.
Zahnriemen wechseln L701 Rotzi Die Cuore Serie 78 11.10.2016 18:47
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Passen L701 stahlfelgen auf den L251 ? letsgo Allgemein 1 27.10.2010 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
