Alt 12.03.2013, 20:37   #11
Flo93
Also sehr gut verständlich großes Lob von meiner seite aus :)
Fals du dir das Fahrwerk einbaust oder einbauen lässt. Beachte das du dies Eintragen lassen musst und dies auch nur mit Federwegsbegrenzer Eingetragen bekommst. So war es bei mir anders hat mir der Tüv es nicht abgenommen und ich hab die Originalen 13 " Alus ausm Dai Zubehör drauf.
Also Daten von denen sind 155/65R13 5,5Jx13 H2 ET:38mm sollten ja wohl auch beim L276 passen und das Fahrverhalten ist Top :)
MfG Flo
Geändert von dierek (12.03.2013 um 23:14 Uhr)
Alt 12.03.2013, 20:43   #12
1.Cuore
DANKE.
ähm....Asche über mich
zu 5. Nachtrag
Ich habe keine Osram NightBreaker Plus verbaut, sondern Philips Vision Extrem.
Alt 12.03.2013, 20:54   #13
Flo93
Hast du Persöhnlich ein vergleich der beiden also könntest sagen welche Heller oder Dunkler sind ?
Würde mich ja mal interesieren ob die unterschiedlich sind.
MfG Flo
Alt 12.03.2013, 21:04   #14
1.Cuore
Sagen kann ich dir das nicht persönlich, da ich es nicht ausmessen könnte.
Damals habe ich einen Testbericht gelesen wo diese gewonnen haben. Würde aber behaupten das sich beide nichts schenken werden.
Da beide guten Herstellern sind.
Bestes Licht bisher war aber definitiv der H4 BI-XENON Satz, aber schon erwähnt das diese nicht erlaubt sind
Alt 12.03.2013, 21:12   #15
Flo93
Aso okei
Ja die machen die Straße richtig Hell :)
Ich würde mir ja auch die Arbeit machen und auf Xenon umrüsten. Habe bis heute Leider keine Scheinwerfer für den L251 gefunden mit Xenon.
MfG Flo
Alt 12.03.2013, 22:23   #16
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
MfG Flo
Also ich wüsste jetzt nicht, warum man bei den Rädern beim L251 Federwegsbegrenzer bräuchte - das sollte auch so passen. Aber vermutlich steht es im Gutachten der Felgen, so wie es bei den 15-Zoll Felgen (5Jx15 ET40) auch ist (aber auch problemlos ohne passt). Mit den Federwegsbegrenzern reduziert sich der Federweg auf wenige Zentimeter und die Achse schlägt ständig an die Gummipuffer an der Karosserie. Ich hatte die Federwegsbegrenzer auch verbaut, habe sie dann aber beim Reifenwechsel wieder ausbauen lassen, weil sie auch nicht in den Papieren stehen (obwohl der Text eigentlich im Gutachten vorgegeben ist, hat es der Prüfer nicht aufgeschrieben).
Jedoch braucht man definitiv keine Federwegsbegrenzer, wenn man mit serienmäßigen Rädern fährt. Dass sie beim L251 bei vielen Felgen aus dem originalen Zubehör vorgeschrieben sind, heißt auch nicht, dass es beim L276 genauso sein muss.
Mfg Flo
Alt 12.03.2013, 22:37   #17
Flo93
Also ich hab es nur abgenommen bekommen mit den Federwegsbegrenzern drinnen.
Kann nur das sagen was ich erlebt habe oder was mir passiert ist.
Und klar kann es beim L276 wieder ganz anders sein gebe ich dir recht.
Ich würde da mal beim freundlichen Tüv vorbeifahren und mal nachfragen.
MfG Flo
Geändert von dierek (12.03.2013 um 23:15 Uhr)
Alt 12.03.2013, 23:11   #18
Freigegebene Räder L276 laut COC:
155/65R14 auf Felge 4,5x14 (also genau die Aygo-Stahlfelge KROMAG 4940, hier nochmal der Link zum Gutachten)
Immer wieder bei ebay im Angebot z.B. hier und hier und hier und.....
165/55R15 auf der Alu-Turbinenfelge (2) 4,5x15, Artikel-Nr. 42611-15420-400 auf Seite 5 im Daihatsu L276 Zubehörkatalog
(2) In EG-BE enthalten! Keine Eintragung erforderlich.
Und natürlich nicht zu vergessen die Standardräder (Asphalttrennscheiben) der Versionen ohne VSC mit 145/80R13 auf 4x13.
Somit sind natürlich auch keine Federwegsbegrenzer für die 3 oben genannten Räder notwendig.
(Ironie:
Am besten ne Tieferlegung mit Federwegsbegrenzern verbauen, dann hat man den Komfort eines Bollerwagens mit Holzrädern )
Geändert von nordwind32 (12.03.2013 um 23:13 Uhr)
Alt 13.03.2013, 11:04   #19
Sirion2012
Wie sieht es eigentlich mit den Felgen für die älteren Cuore aus? Kann ich Felgen für ältere Modelle auf dem L276 verwenden. Sind die abwärts kompatibel?
Auf Ebay habe ich schon Alu-Felgen für ältere Cuore gesehen, die mir optisch sehr gut gefallen haben und die letztlich auch für sehr wenig Geld weg gingen. Da könnte man vielleicht auch mal ein Schnäppchen machen und auf dem L276 montieren.
Sirion2012 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2013, 11:43   #20
Sirion2012
Hier mal ein Beispielsangebot: http://www.ebay.de/itm/111028511210?...84.m1423.l2649
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 09:46
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 09:57
My Applause II kamango Die Applause Serie 9 07.07.2010 06:30
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 08:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
