Alt 16.03.2013, 13:01   #11
1.Cuore
Auch mein Beileid.
Aber sowas kann doch nicht sein
Ich hatte sowas noch bei keinem meiner Autos.
Aber auch meinen Dank dafür das du das erzählst.
Ich werde mir meinen L276 auch mal im Sommer ansehen, und den ganzen Unterboden einmal fluten.
Denn ich denke nicht das die Qualität vom 251 zum 276 stark angestiegen ist, eher das sie nachgelassen hat
Alt 16.03.2013, 13:20   #12
horst2
Benutzerbild von horst2
Eigentlich sollte das ja gar nicht passieren. Aber nach 9 Jahren, nun ja.
Beim Fiat Punto 188 und beim Fiat Cinquecento/Seicento sind durchgerostete Ölwannen nach 4 -5 Jahren Standard.
Daihatsu, was denn sonst
horst2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 13:45   #13
Bei den älteren Dais hängt die Ölwanne nicht so direkt frei nach unten, da ist ja immer der Motorrahmen vor, den es zuerst erwischt. Mit den Motorrahmenmodellen kann man auch mit der Ölwanne gar nicht aufsetzen.
Daher ist es eigentlich recht logisch, das wenn so etwas passiert, dann beim L251.....
Alt 17.03.2013, 12:39   #14
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von Reisschüsselfahrer Beitrag anzeigen
Bei den älteren Dais hängt die Ölwanne nicht so direkt frei nach unten, da ist ja immer der Motorrahmen vor, den es zuerst erwischt. .....
Da steckt aber ein kleiner Fehler in Deiner Erklärung. So haben z.B. die ganzen "echten" Charade keinen Motorrahmen und da ist mir noch keine durchgerostete Ölwanne unter gekommen (weder bei G11 noch beim 100er).
Rene
Alt 17.03.2013, 13:14   #15
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Also ich hab mein Auto jetzt wieder (in der Nacht mit meinem Bruder von der Werkstatt abgeholt, den Schlüssel hatte er schon am Vormittag abgeholt - danke für´s Fahren), günstig war die ganze Sache aber auch nicht.
Ich hab Bilder mit dem Handy meiner Freundin gemacht, die große Delle an der Unterseite war noch nicht drin, als ich das Auto in die Werkstatt gebracht hatte. Die ganze Vorderseite ist stark verrostet, die Unter- und Hinterseite sah noch gut aus. In der Ölwanne ist auch alles ganz sauber, keine Ablagerungen. Auch die Durchrostung war von innen nicht sichtbar.
Die neue Ölwanne ist wieder trocken, wie es sein soll.
Gruß,
Florian
Dateityp: jpg 20130316_232313.jpg (1,84 MB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130316_232337.jpg (1,29 MB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20130316_232356.jpg (1,60 MB, 53x aufgerufen)
Alt 17.03.2013, 14:30   #16
Rene
Unser Appi hatte eine so gut wie Durchgerostete, welche dann gewechselt wurde. War aber zum Zeitpunkt des Wechsels noch nicht durch.
Alt 18.03.2013, 11:34   #17
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Ich stand ja auch unter dem Wagen und nein, das was da durchgerostet ist, kann nicht vom Aufsetzen sein. Nichteinmal direkter Steinschlag kann dort hin, da liegt nämlich der Kühler sowie der Motorrahmen davor. Sogar der Auspuff geht noch unter der Ölwanne durch.
Scheint also wirklich so zu sein, dass die Lackierung nicht so 100 % optimal ist und wenn dann ein Steinchen aufspringt, die Lackierung durchschlägt, dann rostet es eben mit der Zeit. Spritzwasser mit Salz und der ständige Temperaturwechsel sowie die hohen Temperaturen begünstigen natürlich das Rosten ungemein.
http://de.wikipedia.org/wiki/RGT-Regel
Wenn also die Ölwanne so knapp 60 bis 80 °C hat im Fahrtwind und das Salzwasser draufregnet, dann geht´s dahin.
Der Motorblock selbst ist ja heißer und massiver, aber das dünne Blech der Ölwanne ist nach ein paar Jahren durch.
So wie das Hitzeschutzblech vor dem Krümmer.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 18.03.2013, 15:50   #18
Tjoa war ja auch nur so eine Idee, dann wurde da wohl auch gesparrt.....
Ist wohl so berechnet, das alles gleich schnell weggegammelt ist, normal wärs Auto ohne Konservierung also eigentlich wohl auch schon durch.......
Alt 18.03.2013, 18:28   #19
25Plus
War es doch schon nach dem 6. Winter... der linke hintere Radkasten ist so gut wie durch. Das Heckblech hab ich auch schon vor Jahren entrostet und mehrmals konserviert.
Das nächste Bauteil, das durchgerostet ist, wird wohl der Tankeinfüllstutzen sein...
Mfg Flo
Alt 18.03.2013, 21:53   #20
...dem Du mit Drahtbürste, Rostumwandler und Unterbodenschutz, prima begegnen kannst. Das Teil ist nämlich recht massiv und man kommt von unten gut ran.
cuore l251, durchgerostet peter681 Die Cuore Serie 3 27.08.2012 20:31
Auspuff L251 durchgerostet mark Die Cuore Serie 14 28.04.2011 23:48
L251 Ölrohr durchgerostet ^^ NetCowboy81 Die Cuore Serie 15 26.11.2010 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
