Alt 17.04.2013, 19:05   #11
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
das kommt mir von meinem 540er bekannt vor.
der tüvver wollt die 4kolben auch nicht eintragen, o-ton: datt is doch original bmw, hätte keiner was gesagt, hätt ich das nicht mal gesehen.
bin aber skeptisch ob das bestand hat, wenn es hart auf hart kommt.
Alt 18.04.2013, 09:13   #12
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Wenn es hart auf hart kommt, muss ein Gutachter ran und der muss nachweisen, dass der Umbau die Bremswirkung verschlachtert und somit den Unfall erst ermöglicht/verschlimmert hat.
Das ist zumindest mein Gedanke zum Thema, natürlich ohne Gewähr.
Da wird wohl eher genauer hingesehen, ob du beim Einbau einen Fehler gemacht hast oder gepfuscht hast.
Wenn du dann nachweisen kannst, dass du beim Prüfer warst und der das abgenommen, wenn auch nicht eingetragen hat, was soll dir dann noch passieren?
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 18.04.2013, 11:22   #13
MrFreezer
viel scherereien und rennerei für nix
Alt 18.04.2013, 12:16   #14
urlauber51
Ich habe bereits mehrere Fahrzeuge mit größeren Bremsen versehen:
-Avensis T22 mit Bremsen vom T25 (Nachfolger)
-Twingo mit Megane-Bremsen
-Astra F mit GSi-Bremse
Jedes mal im Vorfeld mit dem TÜV durchgesprochen, geforderte Nachweise gebracht und eintragen lassen. Hauptsache ist, dass du entweder nachweisen kannst, dass die Kombination aus HBZ und Bremssattel in Serie verbaut wurde (falls Sirion und Cuore den gleichen HBZ haben), oder zumindest vorlegen, dass sich der Bremskolbendurchmesser nicht ändert und damit die Hydraulik funktioniert.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 20.04.2013, 20:56   #15
Standard Verbundlenkerachse wirklich unsäglich ?
N'abend! Besser als Verb.-achse ist zB eine Mehrlenkerachse, aber nur im Grenzbereich bei starkmotorischen Fahrzeugen. Dafür deutlich teuerer, die Achse selbst und die Karosse. Braucht das ein Cuore ganz dringend : nein. Beispiel Golf neueste Generation, Wechsel von Verb.-achse auf Mehrlenkera.. Danach Eingeständnis von VW, das es bei unter 100PS nicht viel mehr bringt außer Imagegewinn. Und : ohne Mehrlenkerachse kommt kein Sportfahrer mehr durch die Kurve; und Sportfahrer ist wiederum jeder ordentliche Deutsche, ob Azubi oder Oma. Als Ausrede: eine Achse für alle Leistungsklassen, egal wie teuer.
Dass ein Cuore ( Verb.-achse und abgebildeter V.-achse ) damit bereits v. und h. Achsen mit Stabifunktionen hat wurde bereits gesagt. Veränderungen an den Stabi's verändern außer der Karossenneigung auch Unter- bzw Übersteuern der Fuhre. Gruß!
Alt 20.04.2013, 22:20   #16
Ist aber trotzdem deutlich zu merken, L80 - L501 haben hinten Einzelradaufhängung mit Dreieckslenkern. Die alten Cuore fahren sich damit wesentlich angenehmer und präziser, als L701 und neuer, L251 ohne Stabi ist mit am schlimmsten, da wird man Seekrank, selbst wenn man noch nicht am Grenzbereich angekommen ist, merkt man das sehr deutlich...
Alt 20.04.2013, 22:33   #17
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Jo, der Wechsel vom L201 zum L251 war ein gehöriger Kulturschock. Vom Go Kart zum Wüstenschiff.
lg,
Peter
Alt 20.04.2013, 23:49   #18
Hat der L55/L60 auch schon
Alt 21.04.2013, 05:13   #19
Da weiß ich das nicht, deshalb hab ichs nicht mitgeschrieben.
Alt 21.04.2013, 11:35   #20
Sogar der L40 Max Cuore hat hinten Einzelradaufhängung. Nur die Handivans in Australien hatten Starrachse mit Blattfedern.
Weiß ich, da ich den Parts Katalog L40 habe, den für den L55/L60 hab ich leider noch nicht gefunden.
Rost und L701 Sirion2012 Die Cuore Serie 4 13.03.2013 21:41
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Fragen / Infos zum Stabi beim L251 Facelift lemon Die Cuore Serie 5 25.09.2006 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
