Alt 11.05.2013, 23:10   #1
Hardy
Benutzerbild von Hardy
Standard M3 "frißt" H4 Licht
unser Sirion M3 1,3 EZ 02/2009 "frißt" die H4 Glühbirnen.
Egal ob billige (Lidl, Aldi etc.) oder teurere (z.B. Philipps von ATU), nach 8 - 12 Monaten sind die Dinger hin.
Ich habe schon gefühlte 10 - 12 mal die Glühbirnen gewechselt.
Ist das ein Modellproblem oder evtl. ein Fehler im System ?
Kann jemand seine Erfahrungen oder Problemlösungen schildern ?
Danke und Grüße aus Witten
Hardy
Hardy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 23:14   #2
Flo93
Ok das ist wirklich viel....
Villt. durch zu hohe Erschütterung oder "Verbrennen" die Glühfäden?
Alt 11.05.2013, 23:15   #3
horst2
Benutzerbild von horst2
Also bei meinen beiden Sirions war bislang nix mit Birnen kaputt
Daihatsu, was denn sonst
horst2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2013, 23:20   #4
urlauber51
Ich habe schon von einigen Seiten gehört, dass ein Überspannungsschutz (dauerhaft an der Batterie angeschlossen) in solchen Fällen hilft.
Ich habe es zwar selbst noch nie eingebaut, würde das aber im Extremfall versuchen.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 11.05.2013, 23:27   #5
Flo93
Gruß Martin
Die Idee ist Hammer...
Villt. ist ja der regler von der Lichtmaschine Kaputt also der verhindert das sie zuviel Strom erzeugt aber das erklärt auch nicht wieso nur das abblendlicht kaputt geht irgendwie komisch...
Geht denn immer nur eine kaputt oder wenn alle beide gleichzeitig??
Alt 12.05.2013, 00:59   #6
Hardy
immer nur eine, halt abwechselnd in unregelmäßigen Abständen von ca. 8-12 Monaten.
Ich habe noch bei keinem Auto so oft das Abblendlicht wechseln müssen.
Alt 12.05.2013, 01:16   #7
Flo93
Das schon komisch....
Also könnte mir da nur vorstellen das die durch zu hohe Erschüterrungen kaputt gehen denn bei Überspannung müsste mehr als nur die beiden regelmäßig kaputt gehen
Alt 12.05.2013, 02:10   #8
kiter
Benutzerbild von kiter
ist bei vag-fahrzeugen (vor allem vw) serienmäßig das problem... da produziert der generator nämlich über 14 volt ladespannung, da stehen die leuchtmittel net so drauf
könnte man mal überprüfen was der laderegler bei deinem sirion so macht
Alt 12.05.2013, 09:06   #9
Flo93
Das stimmt wohl aber was ich da noch nicht verstehe wieso dann nur die Abblendlichter defekt sind
Alt 12.05.2013, 10:18   #10
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Guten Tag Ihr Lieben
Naja als Betriebselektriker habe ich mit Glühmittel so meine Erfahrungen. Es könnte durchaus auch an der Qualität des Leuchtmittels liegen. Ich bin allgemein der Meinung, dass die Dinger immer schneller den Geist aufgeben. ( Geplante Obsoleszenz )
Bei den H4 ist Einiges zu beachten : Niemals den Glaskolben mit blossen Händen berühren !! Je Heller die Leuchte ( +30% , +50 % und all die schwachsinnige Werbung), desto dünner der Glühfaden = umso schneller ist Feierabend
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 09:58
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 01:34
Anschluss "blaues Licht" ? Oehly Die Materia Serie 17 01.08.2008 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
