Alt 06.07.2013, 14:42   #21
Charly77
wenn bei dir der tankstutzen auch gewechselt wird. nicht mit em vollen tank hinfahren. mechaniker war echt froh als ich im sagte das de tank kurz vorm reserve ist.
Alt 12.07.2013, 17:33   #22
JensNord
Zitat von JensNord Beitrag anzeigen
Vielen Dank für Deine Info.
Ich werde es dann auf ähnlichem Wege wie Du versuchen.. ;-)
Grüße Jens
So, Ölrohr ist gewechselt worden.. Keine Probleme beim 2ten Händler.. Wenigstens brauchte ich das dann nicht selbst zu machen.. ;-) Tankstutzen musste nicht gewechselt werden, war i.O..
Das Ölrohr selbst war sehr stark korrodiert, der Austausch wurde Zeit! Habe den Mechaniker gefragt ob das Ölrohr nun normal oder eher stark korrodiert sei, weil ich die Korrosion, auch im Vergleich zu anderen Cuore, nicht einschätzen kann.. Die Antwort war, das die Korrosion an meinem (ehemaligen) Ölrohr grenzgängig war.. Von daher war es richtig das Ölrohr jetzt zu tauschen.
Habe auch gefragt ob am neuen Ölrohr etwas geändert wurde oder ich in 6 Jahren wieder das gleiche Problem habe.. Der Mechaniker meinte, dass da vermtl. wohl nichts geändert wurde.. Sie hätte das Ölrohr an einigen Fahrzeugen schon zum 2ten Mal getauscht.. Das musste dann aber bezahlt werden.. Die Serviceaktion gelte nur für einen Austausch.
Naja, ich hoffe ich habe dann die nächsten 6 Jahre Ruhe. Mal schauen in welchem Zustand der Wagen dann ist.. ;-)
Vielen Dank an Euch.
Daihatsu Cuore, L251, EZ 05/2007
Verkauft in 2018
Geändert von JensNord (12.07.2013 um 17:36 Uhr)
JensNord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 17:50   #23
markusk
Einmal in der Woche schön FluidFilm von oben draufspritzen. Dann hält das länger als 6 Jahre...
aktuell:
ehem.:
Alt 16.07.2013, 18:00   #24
JensNord
In die Richtung hatte ich auch schon überlegt..
Aber.. Zum Einen kommt man da (vor allem von oben) nicht überall und vollumpfänglich hin.. An den unteren Bereich des Ölrohres und der zum Motorblock zeigenden Seite ist kaum so ranzukommen..
Zum Anderen ist noch die Frage ob FluidFilm (oder andere Mittelchen) soweit hitzebeständig sind?
Schaden kann es immerhin nicht.. ;-)
Verkauft in 2018
Alt 16.07.2013, 18:16   #25
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
auch interessant wäre ob dann nicht wieder so ein tüvheini watt zu schnacken hat, weil da fett am motor rumsuppt...
Alt 16.07.2013, 20:55   #26
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
...... und der Keilriemen samt Antriebsriemen für den Klimakompressor liegt gar nicht in der Nähe und es ist ja auch gar nicht schlimm wenn da ein aufzusprühendes Wachs oder Öl drauf kommt.
Curt
Alt 16.07.2013, 21:49   #27
Fluidfilm dampft ganz unangenehm ab, ich konserviere damit immer den Motor über die Winterruhe...zwar wische ich das ab, aber das klappt nicht überall.
Davon ist also abzuraten.
Alt 17.07.2013, 17:12   #28
markusk
Dann halt nicht FF!
Hau fett Bleimennige drauf vorm Einbau!
aktuell:
ehem.:
Alt 17.07.2013, 17:39   #29
MrFreezer
chef? warum muss ich eigentlich immer den hanomag ausbeueln?
Alt 17.07.2013, 19:09   #30
markusk
Jens, bitte halt inne! Und wenn Du fertig bist, streichst Du hier Rostmenigge drauf. Und seh' zu, dass der Keilriehmen nix abbekommt. Sonst regt sich Curt wieder auf.
aktuell:
ehem.:
L251 Kombiinstrument tauschen marcelb Die Cuore Serie 20 26.01.2017 20:44
Wie Kühlwasserpumpe tauschen beim L251? bluedog Die Cuore Serie 43 06.02.2011 20:10
L251 Ölrohr durchgerostet ^^ NetCowboy81 Die Cuore Serie 15 26.11.2010 12:57
Selbst ist der Mann Seicodad Die Sirion Serie 5 24.10.2010 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
