Alt 13.07.2013, 08:14   #11
rennradjoe
Standard Feedback
Also,
ich habe die Arbeiten erledigt. Motor wollte dann allerdings nicht laufen.
Hatte folgenden Fehler gemacht:
Das Handbuch beschreibt, dass man die Markierungen der beiden Nockenwellen in Übereinstimmung montieren muss. Zeigt dann ein Bild mit je einem Punkt auf der Nockenwelle. Hat bei mir soweit auch gepasst. Als ich dann bei meiner Fehlersuche genauer hingesehen habe, habe ich entdeckt, dass beide Nockenwellen je zwei Markierungen haben, und die müssen beide passen...
Hatte bei der vorderen dann die obere Markierung mit der unteren Markierung der hinteren Nockenwelle kombiniert, so läuft nichts.
Motor läuft jetzt wieder, kein Rauchen oder Ölverbrauch mehr, Leistung perfekt, allerdings im warmen Zustand ein leichtes Klappern wie Ventilklappern, aber das Ventilspiel habe ich bereits geprüft. Ansteuerung der Nockenwellen geht auch.
Muss jetzt wohl doch noch zu meiner Werkstatt gehe, der möchte auch noch den Tanksstutzen auf Kulanz tauschen.
Falls jemand bzgl. des Klapperns (metallisches Klacken) eine Idee hat, was ich falsch gemacht haben könnte, bin ich über jeden Tipp dankbar.
Rudi
rennradjoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2013, 08:29   #12
Tellerfeder der Einlassnocke. Die beim Ausbau nicht arretiert und schon klappern die beiden Nockenwellenzahnräder aufeinander.
Alt 13.07.2013, 11:11   #13
rennradjoe
Hatte ich eigentlich arretiert, aber bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich das auch beim 2. Zerlegen wieder gemacht habe...
Was kann ich jetzt tun??
Rudi
Alt 13.07.2013, 11:59   #14
Nockenwelle ausbauen.
Zahnräder spannen(gegeneinander verdrehen)
dann Schraube rein. NW wieder einbauen.
Schraube raus.
Zum spannen der Zahnräder hab ich die NW
in einen Schraubstock gespannt.
Alt 13.07.2013, 12:17   #15
rennradjoe
Wahrscheinlich dumme frage, aber Zahnräder verdrehen bis Schraube reinpasst??
Das bedeutet aber dann auch auf der anderen Seite, falls die Schraube im eingebauten Zustand reingeht ist die Nockenwelle vorgespannt und das nicht mein Problem, richtig??
Danke für die schnelle Antwort.
Rudi
Alt 13.07.2013, 12:30   #16
Die Schraube muß nicht nur reingehen,
sondern durchgehen.
Siehe Foto.
Dateityp: jpg PICT2051.jpg (141,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT2114.jpg (148,1 KB, 40x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (13.07.2013 um 12:34 Uhr)
Alt 13.07.2013, 12:31   #17
rennradjoe
Und dann noch eine Frage:
Ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, vorm Ausbau die Einlassnockenwelle mit der M5-Schraube gesichert und dann erst Einlass- und Auslassnockenwelle herausgenommen.
An den Wellen nichts gemacht, beim Einbau dann die Wellen mit beiden Markierungen übereinstimmend montiert und anschließend die M5-Schraube wieder entfernt.
Ist das so richtig oder hätte ich irgend etwas an der Nockenwelle machen müssen??
Habe bei falscher Position der Nockenwellen zueinander den Motor mit offenem Ölventil drehen lassen, kann da irgendwo Luft drin sein, d.h. muss man irgend etwas entlüften??
Rudi
Alt 13.07.2013, 12:34   #18
rennradjoe
Das mit der Schraube könnte das Problem gewesen sein.
Aber ist dann trotzdem Leistung etc alles ok?? Auto läuft über 160km/h, nur im Leerlauf im kalten Zustand ein leicht metallisches Nageln wie bei einem Diesel...
Alt 13.07.2013, 12:36   #19
Eigentlich läuft er dann wie ein "Sack Nüsse".
Alt 13.07.2013, 12:40   #20
rennradjoe
Dann ist das nicht der Fehler...
Fahrzeug läuft perfekt, nur im warmen Zustand und Leerlauf dieses leichte Nageln...
Rudi
Vorstellung - Move L901 - blauer Rauch/Ölverbrauch Totte Die Move Serie 9 15.04.2012 17:08
hoher ölverbrauch - Kontakt zu Schraubern in der Nähe von Bonn driver2 Die Move Serie 3 03.08.2010 16:47
Sirion mit hoher Ölverbrauch.Motorumbau frage. esat55 Die Sirion Serie 19 02.11.2009 11:48
Hoher Ölverbrauch Keine Ahnung von nichts Die Cuore Serie 4 24.10.2007 11:00
Blauer Rauch aus dem Auspuff Bianca Die Cuore Serie 3 11.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
