![]() Registriert seit: 18.07.2013
ich fahre meinen Sirion seit etwas über einem Jahr, nun war der TÜV fällig und er hatte doch einige Wehwechen, Rund 400€ inkl. TÜV hat der Spaß gekostet. Heute morgen funktionierte dann der Fensterheber auf der Fahrerseite nicht mehr und seit geraumer Zeit funktioniert der rechte Lautsprecher nur sporadisch. Also das gute Stück wieder in die Werkstatt....diese rief eben an und sagte neuer Fensterheber und neuer Lautsprecher 350€ ![]() ![]() Nun bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit Hilfe technisch und handwerklich nicht untalentierter Freunde das ganze selbst reparieren kann. Die Teile versuche ich vom Schrotti zu bekommen. Ich habe mir die Türverkleidung angeschaut und bin etwas ratlos, wie ich diese abmontieren kann. Kann mir jemand einen Tip geben? Ggf. auch wo ich die Ersatzteile relativ kostengünstig evtl. noch her bekommen könnte. Lieben Dank und Grüße Debia |
Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, würde ich auf einen Kabelbruch tippen oder einen Stecker, der wackelt.
Selbiges könnte auch beim Fensterheber passiert sein, bei meinem ist der Stecker in der Fahrertür rausgerutscht, ging dann hinten links nicht mehr. Ist das ein Vorfacelift? Siehe Frontscheinwerfer: http://de.wikipedia.org/wiki/Daihatsu_Storia Wenn ja, sollte auch die Türverkleidung wie bei meinem sein. Spontan fällt mir der Türpin ein, den abschrauben. Zusätzlich gibt es eine Schraube in der Griffmulde, von oben zu sehen und eine hinter dem Türöffner. Sollten nur die zwei Schrauben sein. Sind die raus, kannst du die Türpappe unten zu dir ziehen, in einer Ecke anfangen und dann vorsichtig einen Knubbel nach dem anderen. Die ist da nur drangeklipst. Anschließend nach oben das Gewinde vom Türpin ausfädeln, also die Türpappe nach oben rausnehmen. Beim Facelift weiß ich nicht inwiefern die Türpappen geändert wurden, sollten aber dieselben Schrauben sein. |
Vielen Dank!
![]() Ja ist der Sirion vor dem Facelift. Das hilft mir schon sehr weiter. Beim Lautsprecher vermute ich das auch, da aber der Schalter vom Fensterheber seit kurzem wackelig ist, tendiere ich dazu, dass vielleicht nur der Schalter hin ist. Dann werde ich heute Abend mal schaun, ob ich die Türverkleidung so abbekomme. |
![]() Registriert seit: 20.10.2007
Die Suche hilft bei einer Anleitung.
Habe mal eine gemacht mit Bilder. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...FCrverkleidung |
super, vielen dank
![]() ich werde berichten, ob ich es hinbekommen habe |
SO, schon mal einen Schritt weiter.
Für den Fensterheber musste die Innenverkleidung nicht raus, lediglich das Bedienelement für die Fensterheber und siehe da, nur der Schalter für das Fahrerfenster ist angebrochen. Lt. Werkstatt sollte ja der komplette Motor hin sein, Knaller!!! Nun bin ich auf der Suche nach eben diesem Bedienelement und verzweifele. Finde nichts im Netz. Hat jemand einen Tip, wie ich dieses Teil finde, andere Suchwörter oder so? |
Wippenschalter mit Mittelstellung oder so. Gibts als normalen 230V Schalter, http://www.reichelt.de/Wippschalter/...IPPE+1838.1402
So etwas z.B. Jens |
#8 | |
![]() Registriert seit: 04.07.2012
bei meinem auto habe ich am hauptbedienteil die 2 stecker des hinteren linken fensters mit den des fahrerhebers getauscht. ich öffne also mit dem heilen schalter für hinten links, vorne links die scheibe. nachteil: die hintere scheibe geht nicht mehr auf,auch nicht direkt am schalter der hitneren tür, da der schaltkreis übers hauptbedientteil geht. gebrauchte bedienteile werden immer mal wieder bei ebay angeboten, kosten aber selbst gebraucht noch richtig geld, war mir immer zu teuer... |
vielen dank.
so wie es aussieht kann man bei dem bedienteil die einzelnen schalter nicht austauschen?! habe nun bei 2 daihatsu-händler in meiner umgebung angefragt, ob das teil verfügbar ist und was es kosten wird. ich bin gespannt. heute bin ich auch endlich dazu gekommen nach dem lautsprecher rechts zu sehen, der ist definitiv hin. hat zufällig einer von euch noch einen, den er nicht mehr benötigt, weil er neue eingebaut hat? schreibt gerne eine pn mit preisvorstellung etc. im umkreis hole ich das teil auch schnellstens ab. mono musik hören ist wirklich eine qual
| Stichworte |
| fensterheber, lautsprecher, sirion m1, türverkleidung |
| Sirion 1.0 (2009) Türverkleidung | trude800 | Die Sirion Serie | 5 | 20.02.2014 15:00 |
| Anleitung Ausbau Türverkleidung Sirion m1 Sport | Fanti | Die Sirion Serie | 3 | 17.02.2013 14:42 |
| Ausbau der Türverkleidung insbesondere Scheibenheberkurbel bim L 701 | LarryZ1 | Die Cuore Serie | 3 | 25.03.2012 20:14 |
| Brauche Hilfe beim Ausbau der Türverkleidung "Daihatsu Applause" | Applauser | Allgemeines | 4 | 05.03.2012 16:17 |
| Ausbau der linken Türverkleidung | Elmbob | Die Move Serie | 8 | 17.09.2010 15:17 |
