![]() Registriert seit: 24.08.2011
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: War mit meinem L251 (2004) im Urlaub im Gebirge und habe festgestellt, dass nach einer längeren Bergabfahrt (Schiebebetrieb) und anschließendem Gasgeben eine grau-blaue Rauchwolke aus dem Auspuff kommt. Dies tritt besonders dann auf, wenn der Motor noch nicht richtig warm ist. Dann "verschluckt" sich der Motor auch kurz, was sich fast wie ein Zündaussetzer anfühlt. Ich fahre 5W-30 vollsynth. und die Kerzen sind jetzt 30.000 km drin. ansonsten gut gewartet (Filter, öl, Luftfilter, etc.). Vor kurzem habe ich die vordere Lambdasonde getauscht. Jetzt ist eine Bosch-Sonde drin (Universal). Der Ölverbrauch ist je nach Fahrweise bis zu 1 l/1.000 km. Kilometerstand: 105.000 Desweiteren habe ich das Gefühl, dass beim starken Beschleunigen (z.B. Autobahn) der Drehmomentverlauf nicht "harmonisch" bzw. gleichmäßig ist. Es treten während der Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich leichte "Drehmomentlöcher" auf, die jedenfalls nicht mit Zündaussetzern gleichzusetzen sind, sondern sich vielmehr nach "Regelung" durch die Elektronik anfühlen. Ist mir sonst nicht so ganz aufgefallen, vermutlich weil ich jetzt besonders auf sowas achte ... Ist der Drehmomentverlauf beim EJ-VE so, oder ist er völlig gleichmäßig? Ist das normal, oder hat jemand einen Tip was das Problem sein könnte? Ich tanke vorwiegend E10. Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Alex Geändert von AK47 (27.08.2013 um 09:13 Uhr) |
![]() Registriert seit: 05.02.2013
so ins graublaue geschossen: öleintrag im schiebebetrieb (= drosselklappe geschlossen = unterdruck im gesamten system) ist meist auf die ventilschaftdichtungen zurückzuführen. durch den unterdruck zieht er sich halt öl "von oben" in den ansaugtrakt...
natürlich kann das öl auch von unten kommen, dann ist es das standard-problem mit den ölabstreifringen, guck dich mal im forum um, es ist voll davon. u.a. ist glaube ich auch ein beitrag bei den stickies zu dem thema (l701 hatte in der 2. hälfte auch ej-ve das problem ist also analog...)
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
| Stichworte |
| drehmoment, motoröl, rauch, zündaussetzer |
| L251 Hoher Ölverbrauch und Rauch | rennradjoe | Die Cuore Serie | 30 | 01.08.2013 17:05 |
| Vorstellung - Move L901 - blauer Rauch/Ölverbrauch | Totte | Die Move Serie | 9 | 15.04.2012 16:08 |
| Blauer Rauch aus dem Auspuff | Bianca | Die Cuore Serie | 3 | 11.10.2006 15:22 |
