Alt 16.02.2014, 20:50   #561
Da hängt die Wegfahrsperre mit dran. Das EFI-ECU empfängt den Code vom Wegfahrsperren-ECU. Stimmt der Code nicht, schaltet die EFI-ECU Zündung und Einspritzung ab. Der Code ist dauerhaft gespeichert und kann laut WHB nur mit dem Diagnosesystem (Dai-Werkstatt) gelöscht werden. Erst dann kann der Schlüssel neu registriert werden. Wenn Du nur das EFI-ECU tauscht, stimmt der festgelegte Zykluscode nicht. Auch wenn der ID-Code stimmt wird es so nicht funzen.
Geändert von redlion (16.02.2014 um 20:56 Uhr)
Alt 16.02.2014, 21:13   #562
...Kerzen sind feucht, also kommt Sprit an, aber es kommt immer noch kein Zündfunke?
Wenn die Kerzen spritfeucht sind, kann es nicht die Wegfahrsperre sein, die schaltet ja Zündung und Einpritzung ab.
Hast Du schon überprüft, ob Spannung am Zündspulenstecker anliegt? Evtl. liegt´s ja am Zündschalter oder an der Verkabelung zwischen Zündschalter und Spule.
Geändert von redlion (16.02.2014 um 21:19 Uhr)
Alt 16.02.2014, 21:22   #563
martin j
Benutzerbild von martin j
Masse am Getriebe prüfen
Alt 16.02.2014, 22:29   #564
andree
Benutzerbild von andree
Zündfunke kommt doch an denke ich?
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2014, 22:42   #565
Nee, denke ich nicht:
Der Bolle springt aber immer noch nicht an, Kerzen sind feucht, also kommt Sprit an, aber es kommt immer noch kein Zündfunke?
Alt 16.02.2014, 23:56   #566
Richtig, er hat keinen Zündfunken.
Bin grade froh das ich wenigstens den L7 wieder fahrtüchtig vor der Halle hab. Ich werde morgen mal eure Vorschläge durcharbeiten.
Alt 17.02.2014, 07:49   #567
Es ist bereits "morgen" - Ergebnisse ... ???
(... kleiner Scherz Dennis - ich gönn dir die eine oder 2 Kannen Kaffee mehr, heut früh !)
LG Mo.
Alt 17.02.2014, 23:05   #568
Mal noch so ne Frage in die Runde, hat der L5 nen Zündtransistor bzw. einen externen oder ist der im Steuergerät verbaut?
Alt 17.02.2014, 23:57   #569
Kurbelwellensensor fällt mir noch ein. Ohne den weiss ja die Zündung gar nicht, wann es Zeit für den Zündfunken ist.
Oder braucht der L5 sowas nicht?
Alt 18.02.2014, 10:09   #570
Hat der L5 nicht. Der hat nur nen Nockenwellensensor (nen Hallsensor am Zündverteiler). Total untypisch wenn der kaputt geht. Kann man aber recht einfach messen.
Steuergeräte kann man auch nicht ohne weiteres tauschen da die Kabelbäume verschieden sind.
Ich würd die Masse prüfen, im Zweifel kurzfristig einfach ne Masse von der Bat zum Verteiler ziehen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
