![]() Registriert seit: 12.05.2014
Hallo liebe Daihatsufreunde :)
Mein Name ist Kati und ich bin neue, stolze Besitzerin eines 1.3 Daihatsu Sirion! Mein kleiner fährt sehr gut, nur mit der Klimaanlage stimmt etwas nicht. Die Klimaanlage funktioniert nur, wenn ich den Knopf gedrückt halte. Dann leuchtet auch die kleine, grüne Lampe in dem A/C Knopf. Sobald ich den Knopf loslasse, geht die Klima wieder aus. Hatte hier gelesen, daß es vielleicht an zu wenig Kühlmittel in der Klimaanlage liegt. Habe dies neu auffüllen lassen- jedoch war genug drin. Der Techniker meinte, daß der A/C Schalter defekt sein muß. Was meint Ihr dazu? Kenn jemand mein Problem? Vielen Dank für Eure Hilfe Kati |
Ich halte das für einen Druckschalter. Denn AN/AUS wird nach Abstellen 'gespeichert' und das geht am einfachsten mit Schalter. Normalerweise bleibt der wahrscheinlich auch drin (versenkt) bei AN. So zu mindestens bei allen mir bekannten Fahrzeugen, ebenso beim M3
Das ist in allen mir bekannten Daihatsu ein Knopf, der einrastet, wenn er in der ON-Position ist.
Vielen Dank Euch beiden zuerst :)
Also hatte der Klimatechniker recht, dass es am Knopf liegt. Er war sich nur nicht sicher, ob es ein Schalter oder ein Taster ist. Bei einem Taster hätte es auch ein Relais sein können- meinte er... Na gut, dann brauche ich also einen neuen Klimaknopf :) Nochmals Danke Kati |
habe ich für meinen Applause ein Jahr lang gesucht . Als original und Einzelteil .
Moin! Den Dr-Schalter für'n Applause gab es bei Daihatsu nur mit der kompletten Bedieneinheit für schlappe ca. 450 Eu! Deswegen letztendlich beim Autoverwerter eine Bedieneinheit von einem ganz anderen Dai-Typ für 20 Eu beschafft . Die Drucktaster sind Dai-Standardteile und passen vielfach untereinander . Also nicht unbedingt von der Werkstatt etwas Überteuertes aufschwatzen lassen . Zur Ehrenrettung meines Dai-Händlers : er selbst hatte mir die Autoverwerter-Variante geraten . Gruß! |
Sirions werden öfter geschlachtet, da sollte durchaus was zu finden sein und mal ohne Schmarrn:
So einen Druckknopf, wenn´s denn einer ist, macht dir der KFZ-Elektriker doch in einer Stunde rein. Sollte kaum 100 € kosten. Ersatzteil von einem Schlachtwagen kommt sicherlich auch auf 25 € und ob man den dann selbst einbaut? |
Danke für die Antworten!
@Yoschi Ging der bei Dir auch nur, wenn Du ihn gedrückt hälst? Dummerweise bin ich nun etwas verunsichert! Ein Bekannter meinte, daß es bestimmt nicht der Schalter ist. Er meinte, da ist was anderes kaputt :( Das wird bestimmt schon ein Taster sein, der dann über Relais etc. die Klima anschaltet. Aber genau weiß er es eben auch nicht. Wäre dumm, wenn ich jetzt nach dem Kältemittel noch den Schalter umsonst tausche. Vielleicht muß ich ja doch mal zu Toyota... Grüße Kati |
über welchen Sirion reden wir eigentlich?
M101 oder M301? |
Bei allen mir bekannten Daihatsus ist es ein Schalter der auch in der gedrückten Postion bleibt.
Relais oder sonstiges gibt es eigentlich nicht, da die Steuerung der Klimaanlage direkt im Motorsteuergerät sitzt, darüber werden dann die Drucksensoren überwacht und Kompressor bzw. der Lüfter geschaltet. Manu |
| Stichworte |
| klima, klimaanlage, knopf, sirion |
| LED Umbau der Schalter und des Tachos beim L276 | 1.Cuore | Die Cuore Serie | 10 | 11.11.2011 14:47 |
| Schalter für Rückfahrscheinwerfer beim L701 | tommi-61 | Die Cuore Serie | 3 | 25.11.2007 18:26 |
| Kraftstoffverbauch - Schalter oder Automatik | Schusche | Die Cuore Serie | 30 | 03.10.2006 21:58 |
| Zündung per Knopf | Däne | Die Cuore Serie | 16 | 23.05.2006 12:32 |
| Welchen Intervall beim Klima nachfüllen? | Inday | Die YRV Serie | 23 | 28.08.2005 10:11 |
