Alt 18.07.2014, 07:16   #1
marx
Standard Sirion M301 Radlager hinten
Hallo Forum,
ich habe im Formum gesucht aber nichts passendes zu meinem Thema gefunden. Hoffe das Thema ist nicht doppelt...
Hinten links ist beim Daiahtsu (1,3l, 91PS, Baujahr 2008, 125.000km) das Radlager hinüber. Ich habe ein neues von SKF da. Ich wollte euch fragen ob jemand damit Erfahrungen gemacht hat und es irgend etwas spezielles beim Einbau zu beachten gibt. An sicht ist es ja "nur" Rad runter, Bremse runter, Lager und Narbe raus und alles wieder rein.
Bei dem Lager waren keine Befestigungsschrauben bei. So übel wie die Koppelstangen saßen (es half nur die Flex) glaube ich das ich neue Schrauben brauche. Kennt ihr die Steigung? Oder reicht einfach das nächst Beste Baumarktprodukt? Wie ist das mit der Bremstrommel? Kann das innenleben so bleiben oder muss das alles raus. Mir graut es vor den Federn....
Ich danke für eure Ideen!
Viele Grüße, der marx
marx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 07:52   #2
Radlager hinten / Befestigungsschrauben Koppelstangen
Ich komm da nicht ganz mit.
Weiß du was du tust?
Die Lager sind doch in die Trommeln gepresst oder ist das beim Sirion anders als an anderen Daihatsu gelöst?
Koppelstangen sind am Stabi. Der Sirion hat nen Stabi hinten?
Schrauben holst du bei Daihatsu Guse oder im Schraubenfachhandel (z.B. Reyer) aber im Baumarkt findest du bestimmt keine Schrauben der entsprechenden Güte.
Alt 18.07.2014, 08:34   #3
marx
Hallo nordwind,
zu 100% bin ich mir nicht sicher was ich tu. Deshalb bin ich ja hier.
Die Koppelstangen waren nur ein Beispiel für den rostigen Zustand des Fahrzeugs.
Die Radlager beim Sirion sind hinten eine Kombination aus Lager und ABS-Sensor. Das Teil wird nicht gepresst sondern verschraubt.
Ich mach meine Frage noch mal etwas konkreter: Geht das ohne Abzieher, sind die Schrauben normale Sechskant oder braucht man bei Daihatsu spezielle Bits/Nüsse?
Grüße, marx
Alt 18.07.2014, 08:59   #4
Ich hab grad mal nachgeschaut: Beim Sirion M1/M3/Materia/Cuore L276 sind hinten die Trommeln mit einer anderen Technologie verbaut (alle genannten Modelle haben übrigens angeblich die gleiche Trommel-das wäre aber gegebenenfalls zu prüfen, jedoch unterscheidliche Halter...ergo könnte man sich damit vermutlich sehr einfach unterschiedliche Spurweiten bauen, denn ich denke das wird der einzige Unterschied sein. ).
Die Trommel selbst werden- ähnlich einer Bremsscheibe- nur auf die Radnabe welche das Lager enthält aufgesteckt. Hier sieht man das Teil.
Für einen Wechsel wirst Du wohl vermutlich nen Abzieher für das Lager benötigen, die Schrauben werden wohl fest, aber vermutlich noch in Ordnung sein. Diese Schrauben haben in der Regel ne höhere Güte als die vom z.B. Stabi und korrodieren nicht so stark. Meist sind die nur total verdreckt. Denk dran, niemals Kraft auf den losen Ring des Lagers aufbringen! Sauber arbeiten usw...
Alt 18.07.2014, 09:34   #5
Ah, so !
Radlager und Nabe sind eins. Dann versteh ich das auch mit den Schrauben.
Bei Radlagern denk ich an sowas, die kann man nicht fest schrauben
Aber der Preis ist ja mal mehr als heftig!!!
Für meinen dicken BMW waren die Radnaben massiv günstiger
Alt 21.07.2014, 16:04   #6
Hm, da sitzt der ABS Sensor mit drin. Mittlerweile gibt es Lager mit integriertem Impulsring fürs ABS, das sollte man prüfen, bevor man eines einbaut ohne Impulsring. Ist an der Achswelle ein Zahnring, dann ist es einfach.
Alt 27.01.2018, 19:41   #7
Aktuelles zum Thema. Neuteil bei Autodoc knapp 50€. Ausbau ist echter Mist, das Lager rostet in der Hinterachse fest. Ging bei mir nur mit Heißmachen wieder raus, die Bremsankerplatte muß ich jetzt erstmal wieder richten, ist nach dem Ausschlagen reichlich verzogen. Oder eine Neue kaufen. Mal nach dem Preis fragen.
Anbei noch ein paar Bilder zu der Radnabe, die hat es beim Ausbau nämlich soweit zerlegt, das der ABS-Teil in der Achse blieb. Schlagauszieher löst das Problem, sollte man auch zum Ausbau des defekten Radlagers nehmen, wenn man die Bremsankerplatte schonen will.
Dateityp: jpg Radlager zerlegt.jpg (227,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg Achsaufnahme mit ABS Rest.jpg (295,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABS Spule im Radlager.jpg (120,2 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg ABS-Spule.jpg (82,1 KB, 51x aufgerufen)
Alt 27.01.2018, 21:08   #8
Ach, noch etwas, die Dinger lassen sich definitiv nicht reparieren, die Welle mit den Gewindebolzen ist auf der ABS-Ringseite einfach umgebördelt, also nix Mutter usw.
Seltsame Konstruktion. Ich flexe sie mal auseinander bzw. drehe mal die Bördelung weg.
Alt 27.01.2018, 21:56   #9
Super, danke für die Bilder.
Ich hatte gehofft dass in dem ganzen Integralteil doch noch ein Paar Standardlager stecken. Die man mit etwas Geschick doch ersetzen kann. Sieht wohl schlecht aus...
Alt 28.01.2018, 20:15   #10
Ja, sieht sehr schlecht aus. Sind zwar Schulterlager, aber das Lager auf der Achswelle ist mit Derselben in einem Zug gedreht, dann darauf gehärtet und geschliffen. Um das zu ersetzten, mußt du alles von der Welle abdrehen, eine Abstandshülse fertigen und die passenden Lager finden. Ist eine Restaurierungsarbeit und völlig abwegig, solange es die Teile noch gibt. Tja, Kostenersparnis äußerst effizient.
Grüße
Dateityp: jpg Achswelle.jpg (116,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rostlager.jpg (357,8 KB, 52x aufgerufen)
L201 Bremsbeläge vorne wechseln und Radlager hinten erneuern Manatwork Die Cuore Serie 9 20.11.2017 19:48
M101 Radlager hinten wechseln arigato Die Sirion Serie 1 23.06.2014 21:18
Radnabe Radlager hinten defekt Joy72 Die Trevis Serie 1 09.04.2014 22:51
[M301] Radlager defekt nach 22000 km Andrei Die Sirion Serie 4 13.07.2010 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
