![]() Registriert seit: 25.07.2014
Der Motor vom blauen hat Lebenszeichen von sich gegeben
Es werden nur neue Glühkerzen,neue Förderpumpe und eine neue Ventildeckeldichtung benötigt. Dan würde der wieder laufen. Ich würde dann den Motor so lange fahren bis der andere fertig überholt ist, oder -je nachdem wie gut er läuft - solange fahren bis der Motor mir verreckt.
Geändert von technikfreak (06.08.2014 um 22:33 Uhr) |
Der Motor läuft
![]() Der schnurrt schön vorsichhin und hat Leistung. Der Fehler war der Saugschlauch von der Förderpumpe,der entweder Teilweise zu ist oder irgendwo ein Riss hat wodurch sich die Pumpe dann Luft ansaugt und so nicht genug Diesel fördert. Komisch das die Leute vom Bosch Dienst bei den der Vorbesitzer war das nicht mal auch kontrolliert haben .MfG Oliver |
#14 |
So heute habe ich den Kabelbaum für den Heckscheibenwischer und die dazugehörige Düse ausgebaut. Die Hohlräume waren sehr gut wachs . Klebt gut an den Kabeln und Fingern.
Dergleich hat mein Vater das rechten Seitenteil entrostet und grundiert. Von der innen Seite wurde ein Blech gegengeklebt, da durch den Rost schon Langlöcher im Blech waren. Von außen wird auch noch ein Blech gegengeklebt und dann wird die Schiene montiert. Der Einstieg wurde auch entrostet und grundiert. Meinen TÜV-Mann konnte ich heute wegen den Anhängerumbau leider nicht fragen. Der TÜV-Mann hat nur 2 Fahrzeuge abgenommen und ich hatte zu tun. Der Porter wird wohl doch nicht Nato-oliv lackiert.Ich werde die blaue Farbe besorgen die passt und dann werden die Seitenteile und die Heckklappe neu lackiert. Das Blau müsste eigentlich River-Blau sein. |
#15 |
#16 |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Sind ab Werk drin
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
#17 |
Damit der Diesel seine brachiale Leistung auch sicher auf die Straße bringen kann???
Warum hat mein 24,5 PS Bus die nicht?
#18 |
Die Zusatzgewichte haben schon iihren Sinn, es gibt bei Youtube Videos wo die Leute tierisch Spaß haben ihren Hijet nach Ausbau dieser Gewichte beim Bremsen auf die Vorderräder zu stellen und das Heck hochkommen zu lassen.
#19 |
Wenn man aber entsprechende Einbauten in den Wagen vornimmt (Regale z.B. oder nen Wohnmobilausbau) könnte man die glatt abnehmen, ohne das es negative Effekte der Fahreigenschaften gibt ...
#20 |
Wäre dann ja sogar empfehlenswert.
| Piaggio Porter 4x4 | Copensator | Die HiJet Serie | 5 | 16.08.2012 21:38 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 3 | 24.06.2011 14:39 |
| Piaggio Porter und E10 | Porter | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 7 | 24.03.2011 18:14 |
| Piaggio Porter | Copensator | Die HiJet Serie | 8 | 31.08.2010 11:55 |
| AHK am HiJet / Porter ? | mad_borris | Die HiJet Serie | 4 | 27.05.2006 09:09 |
