L501 Fahrer
![]() Registriert seit: 24.02.2006
ich möchte bei einem Sirion M301 die Klimaanlage prüfen lassen. Dichtheit, Füllstand, etc. Rein routinemäßig, Probleme macht sie nicht. Kann ich das bedenkenlos bei den Jungs von ATU machen lassen? Da soll der Check ja nur 17,90 kosten. Wie sind da Eure Erfahrungen? Gruß Manfred |
Warum bei ATU für 17,90 nur prüfen lassen wenn man eine Wartung mit neuer Kühlflüssigkeit (bei uns oft im Angebot für 49,90) in einer Werkstatt mit Fachpersonal bekommen kann?
Das Kältemittel soll sowieso alle 2 Jahre gewechselt werden - eigentlich. Wenn man es besonders gut meint lässt man zusätzlich auch noch das Kompressroröl prüfen/auffüllen oder wechseln und die Anlage desinfizieren und den Microfilter tauschen (große Wartung). An meine Autos werde ich die Hilfsarbeiter von ATU bestimmt nicht Hand anlegen lassen!
![]() Registriert seit: 22.06.2013
den check für 17,90 kannst du auch selber machen. das kann eigentlich nur reine sichtprüfung auf undichtigkeit sein mit anschliessender prüfung wieviel kalte luft aus den lüftungen kommt.
dann bekommst du eh gesagt das die flüssigkeit gewechselt werden muss weil kältemittel nicht ausreichend ist. da würde ich es gleich so machen wie es Dino sagt. gleich eine werkstatt wo alles gemacht wird.
Dreihatsu |
| 1. Service | Guinness_22 | Die Sirion Serie | 39 | 27.11.2011 22:28 |
| Service | bandrian | 4WD/Offroadforum | 2 | 11.02.2011 12:15 |
| Wie lange halten Daihatsu-Klimaanlagen? | alpha | Daihatsu Allgemein | 11 | 05.07.2010 15:22 |
| Kulanz und Service | Helmut10 | Die Sirion Serie | 12 | 01.03.2010 12:51 |
| 1. Service Copen | Copenliebling | Die Copen Serie | 1 | 05.01.2008 17:05 |
