![]() Registriert seit: 24.03.2014
Bei uns pissts wie aus Kübeln,da is mir aufgefallen,dass irgendwo hinten Wasser reinkommt.So,Rückbank,Verkleidungen alles raus,und siehe da,richtig schön bei den Dichtungen rein und das sicher schon länger,drunter alles rostig.Muss wohl den Schutzgas aktivieren,aber kein Prob....Wo bekommt man neue Dichtungen her,weiss jemand was konkretes,bevor ich mir die Finger Wund suche...??!! Das Problem ist ja ein G100 Klassiker scheinbar...
www.pernull-racing.at |
![]() Registriert seit: 08.02.2012
User Materlackner könnte welche haben.... neu habe ich bis jetzt noch keine gefunden. :(
"neue" wirste wahrscheinlich garnicht mehr finden.
Glaube kaum das die noch hergestellt werden. Restbestände eventuell, aber bei solchen teilen wohl eher nicht. Ansonsten nach brauchbaren gebrauchten ausschau halten, solange sie nicht gerissen sind, oder völlig porös, sollte man das wieder dicht kriegen Die Gummi´s werden ständig undicht, meist lösen sie sich einfach nur aus den ecken und es reicht sie neu einzukleben.
Danke für die Antworten.Ich hab mal die Dichtungen vom Weissen GTti(wo ich den Motor für den BiMotor ausgebaut habe) ausgebaut(da nur 40.000 km),die von meinem rausgefetzt,den Falz etwas richtung Aussen geklopft,die Dichtungen mit einer Falzzange zusammengedrückt damit Sie schön streng aufn Blech sitzt und dann bei den 2 Schrauben,wo der Hebel fürs ausstellen ist,die Schraube die vorne ist mit Beilagen unterlegt,damit das Glas etwas mehr zum Gummi spannt.Das war Freitag.Da ich nun aber seit Fr.extrem verkühlt bin,hab ich nun seit 1,5 Tagen noch nicht geschaut obs dicht ist.Heut werd ich mal gucken.(Es regnet die ganze Zeit....) Aber Eins ist noch fix,dass Wasser auch von unten von den Reifen durchs Radhaus raufkommt,wo es rostig ist...hoffendlich gehts mir bald besser,dass ich mal das Gröbste einschweissen kann.So ein shit....
Du brauchst 1,5 Tage um dich wieder aufzuwärmen??? Hast du keine Badewanne? Das ist ja echt extrem. Hier war seit Freitag strahlend blauer Himmel.
Es ging ja nicht ums aufwärmen-hatte sowieso erhöhte Temperatur-,sondern das man so weit gesund wird,dass das Husten mit fast Lunge mit rauf kotzen aufhört...Bei uns is nur Regen.
Achso, "verkühlt" heißt bei euch wohl "erkältet"?
Aber jetzt wo ich das so les, ist es ja auch nicht weit von "erkältet" zu" verkühlt".
![]() Registriert seit: 07.08.2013
Hier heisst das auch verkühlt...
Und in Dänemark auch...
| Vergaserfuss-Dichtungen richtig dicht machen? | bigmo | Die Cuore Serie | 10 | 06.01.2010 15:23 |
| Hat mein Cuore L 501 KEINE Dichtungen an den Ölablassschrauben? | ahli | Die Cuore Serie | 15 | 15.12.2009 01:43 |
| GTti Dichtungen | lehrbub | Die Charade Serie | 4 | 06.01.2009 00:18 |
| L7 Immer wieder Ölwerverlust - bessere Dichtungen ? | G11880 | Die Cuore Serie | 2 | 28.08.2008 11:50 |
| Tipp: Dichtungen selbst gemacht. | MrHijet | Allgemein | 4 | 31.08.2007 14:01 |
