Alt 08.11.2014, 11:11   #1
TMan1985
Benutzerbild von TMan1985
Standard Anlasser
Hallo zusammen ich bin neu hier (siehe auch den Thread "Das bin ich bzw. das ist mein Auto") und habe gleich mal eine Frage.
Wie funktioniert denn bei euch so das Anlassen vom Materia? Immer alles einwandfrei?
Bei meinem 1.5er Automatik (mit Gasanlage!) ist das immer mal so ein Wechselspiel: mal geht er sofort an, mal nudelt er sehr lange herum und manchmal geht es nur mit etwas Gas geben los. Es ist ganz unterschiedlich, aber tendenziell habe ich das Gefühl, wenn er über Nacht lange steht geht er sofort an und er hat eher ein Problem, wenn er schon etwas warm ist.
Frage mich, ob das dann an der Gasanlage liegt, dass er vielleicht länger braucht, bis wieder Benzin im Motor ist. Kennt das jemand hier?
Oder ist der Anlasser in Allgemeinen vielleicht etwas schwach gewählt?
An der Batterie kann es übrigens nicht liegen, die ist gerade erst neu.
Danke schonmal
TMan1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 11:15   #2
Wie sieht der Luftfilter aus? Das ist immer der erste Verdächtige wenn der Motor lauwarm schlecht anspringt.
Alt 08.11.2014, 12:52   #3
minispecial
Standard Anlasser
Oder die Zündkerzen sind am Ende !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 17:37   #4
martin j
Benutzerbild von martin j
Denke nicht das der Anlasser ist . Liegt eher daran das du mit Gas fährst und die Kompression nachlässt da das Ventilspiel nicht mehr stimmt weil die Ventilsitze durch den Gasbetrieb in den Zylinderkopf wandern.
Überprüfe mal das Ventilspiel ob er noch in den Werten ist oder zu stram.
Alt 08.11.2014, 21:31   #5
TMan1985
Vielen Dank für eure Antworten.
Das mit dem Ventilspiel ist vermutlich etwas zu hoch für mich als Laie.
Zündkerzen warte ich noch auf Infos von der letzten Inspektion. Da habe ich aber die Vermutung, dass die gerade erst seit 5000km drin sind.
Den Luftfilter hab ich mir aber mal angeschaut. Fotos sind im Anhang. Das Merkwürdige dabei ist, dass er an der einen Seite irgendwie ölig benetzt ist. Und im Behälter darunter ist auch eine mini Öl-Pfütze. Wo kann das herkommen? Aber auch die Frage, kann es das schon sein? Sollte ich den Filter mal wechseln?
Und kann ich da einfach was bei ebay bestellen? Z.B. sowas: http://pages.ebay.com/link/?nav=item...847836&alt=web
Dateityp: jpg 20141108_124730.jpg (1,92 MB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20141108_124734.jpg (1,73 MB, 11x aufgerufen)
Alt 08.11.2014, 22:16   #6
martin j
Liegt nicht am Filter Lass das Spiel in ner Werkstatt prüfen. Ist nen beginender Gasschade da die Daihatsu Motoren net Gasfest sind.
Bin Kfz Meister in ner Daihatsuwerkstatt.
Alt 08.11.2014, 23:09   #7
Hamburgerexot
Moin Moin
Den ,,Luftfilter " von Ebay kannst ruhig nehmen den habe ich auch in mein matti drinne, habe da mit nur gute Erfahrungen gemacht.
Ein schönes Wochenende dir noch.
gruß Helmut.
Alt 09.11.2014, 14:04   #8
shishio
Hallo!
Habe auch einen Materia, allerdings mit Benzin und genau das gleiche Problem.
Sobald er aber länger als ne 1 Stunde steht, muss ich ihn 2 - 3 mal starten, bis er anspringt. Stelle ich ihn an und starte sofort wieder, springt er allerdings tadellos 10 x hintereinander an.
War beim Mech., wo ich in kaufte - weiß er nicht.
War beim Automobilclub, Batterie ist ok - mehr kann er nicht prüfen.
Also Zündkerzen werden es nicht sein, wenn er 10 x hintereinander anspringt, nehme ich an oder?
Gibts noch ne Möglichkeit?
Bitte um Hilfe.
shishio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2014, 15:16   #9
Kokomiko
Dann solltest Du mal den Freundlichen aufsuchen und es dort checken lassen, wäre ggf. zu schade um den Motor
Alt 11.11.2014, 14:24   #10
TMan1985
Ja, dann werde ich wohl mal das mit dem Ventilspiel mal checken lassen.
Ist das denn aufwendig zu testen? Also wieviel Arbeitszeit muss man da rechnen?
Wegen der Gasfestigkeit sagen aber auch alle was anderes. Wir hatten in der Familie vorher einen Sirion mit dem 1,3l Motor, da hieß es, der sei nicht gasfest, aber der 1,5er schon...
Anlasser Einbau?! magnum Die Materia Serie 8 19.04.2014 15:10
Anlasser defekt? Hzi Die Charade Serie 8 08.02.2014 18:51
Neuer Anlasser Kleinabermein Die Cuore Serie 1 26.08.2013 13:16
Anlasser L7 <-> L5? Knapp Die Cuore Serie 7 05.11.2010 23:46
Anlasser hermie66 Die Charade Serie 11 01.06.2007 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
