Alt 09.11.2014, 21:59   #381
Zitat von Rotzi Beitrag anzeigen
...Oder Faulheit.
Gerade aus Faulheit fette ich sie ein, ist doch weniger Arbeit als der ganze Mist mit dem Ausbohren und so.
Der kluge Faule denkt vorausschauend.
Alt 09.11.2014, 22:23   #382
Genau so ein Fauli bin ich auch. So ein bisschen FluidFilm sprühen ist so schön einfach...
Alt 09.11.2014, 23:01   #383
Gruß nochmal an den unvergleichlichen Proll, schafft es der Mann doch tatsächlich, nach durchschraubter Nacht auch noch den "Kleinwagen" für den Nachwuchs instand zu setzten - unglaublich, diese "Maschine" von einem Mann
Hab geschummelt. Erst den roten Kleinwagen repariert und mich dann vor Beginn der Nachtschicht aus dem Staub gemacht. Aber hat keiner gemerkt und jetzt denken alle, ich wär vooooooooll fleißig gewesen und so.
Alt 09.11.2014, 23:12   #384
Boahr Leute, ich hab keinen Bock mehr.
Deshalb http://youtu.be/tPpXDfzG4Ag
Alt 09.11.2014, 23:16   #385
YEEEEEEESSSSSSSSS!!!! Wie fährt er sich? Alles drin und dran und so?
Alt 09.11.2014, 23:52   #386
Jetzt hast du ja auch wieder eine exakte Schaltung denke ich
Hast du keine 3. Bremsleuchte? Oder fehlt nur ein neues Birnchen?
Alt 09.11.2014, 23:56   #387
Gratulation an alle Mitwirkenden - diese Hau-Ruck-Aktionen sind doch die Besten ... aber du siehst leicht übermüdet aus Dennis, in deinem Alter würde ich das Thema - "Wochenenden durchmachen" - nicht überstrapazieren !
Denk doch mal an deine Familie - nicht immer nur den Fuhrpark im Fokus - "Auto-Egomane" nennt man das glaub ich, das man bloß nicht so wird ...
Alt 09.11.2014, 23:58   #388
Ja, ja, ich weis ich kann euch das nicht antun, deshalb doch hier der Bericht zum heutigen Tag.
Ich stelle ihn passend zum heutigen 25ten Jubiläum des Mauerfalls unter die Überschrift:
Auferstanden aus Ruinen.
Am Anfang des Tages war da ein leerer Motorraum, in den durfte dann der neue / gebrauchte Hauptbremszylinder und der frisch von Mo lackierte Bremskraftverstärker einziehen:
Dann kümmerte ich mich nochmal um die Längsträger von. Die Hohlräume bekamen nochmal Fluid Film und Außenseite im Motorraum bekam Wachs, genauso wie die Ecken hinten den Domen:
Die Rahmenköpfe vorn bekamen zuerst einmal neue Löcher mit neuen Gewinden und neuen Schrauben:
Und dann noch Brantox Rostschutz drauf:
Dann habe ich den Motorrahmen an den Kran gehangen, damit ich die abgerissene Schraube der Querstrebe ausbohren konnte.
Nachdem das dann abgefrühstückt war konnte der Motor mit Hilfe des Hubwagen in den Bomber rein.
War eigentlich ziehmlich einfach den Motorrahmen wieder in den Wagen zu buxieren. Die Karosse an den Längsträgern von an der A-Säule aufgebockt, Motor mit dem Hubwagen auf tiefster Position rein. Karosse abgesenkt bis die Stehbolzen an den Längsträgern vorn über dem Motorrahmen waren und dann mit dem Hubwagen den Motorrahmen angehoben und dabei ein bisschen gerüttelt bis alles flutschte.
Dann erstmal alles angeschlossen was zum Start des Wagens notwendig ist und dann gib ihm.
Der erste Start des neuen Motors im Bomber: http://youtu.be/BXptYqy7hqw
Nachdem das alles geklappt hatte ging es dann weiter ans zusammenbauen. Der Bomber bekam einige Teile aus dem Schlachter, wie z.B. das Frontblech unten, das Schaltgestänge oder auch den Wischwasserbehälter ohne Loch Leider musste ich auch den Schaltknauf mit umbauen, der T-Schifter hat den Tausch des Schaltgestänges nicht überlebt.
Auch die Bremsen mussten wir noch entlüften, Oldschool mit Glas und Schlauch.
Der Auspuff war dann noch ein bischen schwierig, denn da waren mir am Topf ja beide Stehbolzen abgerissen. Ich hab dann einfach den Rest der Bolzen mit der Schrubscheibe plan gemacht und dann je ein Loch rein gebohrt mit Gewinde, damit kann ich das Endrohr jetzt wieder anschrauben:
Aber das Rohr ist drunter:
Nervig war dann noch die Kupplung einzustellen, aber mit mehrfachem Nachstellen war dann alles gut.
Hier noch ein paar Impressionen vom Wagen:
Somit ist der Bomber erstmal startklar für den Arbeitsweg morgen Früh.
Eine ToDo Liste gibt es aber trotzdem noch:
- Lenkrad gerade stellen, aktuell schief
- Bremse nochmal entlüften, bremst gut, Pedal ist mir aber noch zu weich
- Ölwechsel, inkl. Adapter für die Öltempanzeige
- Zündkerzen tauschen
- Rippenriemen tauschen
- und noch ein paar andere Kleinigkeiten wie Flüssigkeiten checken usw.
So, das war es dann erstmal für mich . . .
Alt 10.11.2014, 00:10   #389
@Proll: Fährt sich echt gut, deutlich besser als der alte Motor mit dem alten Getriebe . . . da spührt man den Unterschied zwischen 60.000 und fast 300.000 km schon.
@Dino: Ein bisschen ausgeschlagen war die Schaltung vom Schlachter auch, aber deutlich besser als die alte die drin war. Aber beim ausgebauten Schaltgestänge habe ich gesehen woran es lag, an dem Gelent der unteren Schaltstange am Schalthebel. Ich werd mal an dem alten rumprobieren ob man da was retten kann. Dritte Bremsleuchte hat der Wagen nicht.
@Mo: Wie an die Familie denken? Hab ich doch, die durften mitarbeiten
Alt 10.11.2014, 00:17   #390
Ausgebaut oder original ohne?
Seh grad bei Wiki, ist Pflicht ab 1998. Bleibt sie eben drin bei mir...
Öl über Board Blauer Flitzer Die Cuore Serie 12 20.11.2009 14:02
Kühler über.... torola Die Charade Serie 0 13.12.2008 16:04
Informationen über YRV Gti Jorgos Die YRV Serie 26 30.07.2007 14:11
über den Motor dRunks Die Charade Serie 43 07.02.2005 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
