|  | Themen-Optionen |
|  10.11.2014, 14:23 | #1 |
| Gast
				 |  Neue, alte Sitze für den L251
			Moin! Mein Rücken jammert: Ich will einen neuen Fahrersitz! Auf dem Schrottplatz meines Vertrauens gibt es natürlich keine Cuore L251. Fluch des seltenen Kleinstwagens! Hat hier jemand schon erfolgreich den Sitz eines anderen PKW in den Cuore transplantiert? Ist vielleicht zumindest einer aus einem anderen Dai im Cuore einbaufähig? Derzeit hadere ich sogar mit einem gebrauchten Recaro (auch wenn das den Wert des Autos vermutlich verdoppeln dürfte...). Oder kann ein Autosattler den Sitz neu polstern und beziehen, so dass er wieder seinen alten, bzw. neuen Sitzkomfort erhält? Ideen willkommen, Andreas |
|  10.11.2014, 18:03 | #2 |
| Vielposter  Registriert seit: 20.07.2008 Ort: Mittelfranken / Fränk. Seenland
			Hallo Andreas - die beste (allerdings nicht ganz billige) Variante. wäre der von dir erwähnte Autosattler, der kann nämlich auch "speziell für deinen Rücken" - den Sitz neu aufpolstern / verstärken . Ich hatte das Problem bei meinem Cuore L80 von 1987, da habe ich die Lehnen vom Nachfolgermodell (l201 / Bj. 1991) verbaut, das geht bei den Modellen problemlos, per drei Schrauben an der Lehne (auch die Breite stimmt hier). Wie die Sache allerdings bei deinem Cuoremodell ausschaut weiß ich nicht aus dem Eff-Eff . Ob eventuell die Vorgänger Sitzlehnen vom L701 passen ? Da hätte ich noch welche im Lager . Vielleicht zuerst mal checken, wie die Lehnen am Sitz fixiert sind (Anzahl und Abstand der Schrauben, meist an den unteren 10cm unterm Polster verschraubt) - und die Breite der Lehne, gemessen am Metallskelett ohne Polster . Mit dem "Recaro" wird es nicht so einfach, da du ihn ohne Cuore-spezifische Sitzkonsole wohl kaum verbauen darfst, Stichwort ABE und Crashsicherheit  . Gruß Mo.
				__________________ MOCCA ! MO`s Cuore Custom Association Collect them all         |
|  10.11.2014, 22:13 | #3 |
| Benutzer  Registriert seit: 29.08.2006 Ort: DA Alter: 37
			Als bei mir ist eher das Sitzpolster und nicht die Rückenlehne das "durchgesessene" Teil... Also ab ansta nur mit der Lehne geholfen ist?!
|  10.11.2014, 22:27 | #4 |
| Benutzer  Registriert seit: 11.08.2013 Ort: Gießen
			Bin auch auf der Suche ! Bei König gibt es Sportsitze und auch Konsolen: DAIHATSU - Cuore L 25 / L2 / L271 Baujahr 09/04 - Bestellnummer links DU 140s Bestellnummer rechts DU 145s Preis je Konsole inkl. 19% MwSt. 156,00€ Denke, das damit der L251 gemeint ist ! Der günstigste Sitz kostet da 536 Euro. MfG |
|  10.11.2014, 23:08 | #5 |
| 24/7 Poster  Registriert seit: 12.09.2010 Ort: Kappeln Alter: 57
			Eigentlich müsste man das Sitzpolster von der Beifahrerseite, die ja meist nicht durchgesessen sind, auch auf den Fahrersitz ziehen können.
				__________________ Grüße nordwind Wichtig: Tipps zur Rostvorsorge (Klick mich) Aktuell: Bus 55 Wide S60 Bj 03/81 Bussi Cuore L276 VSC Bj 01/09 Herzi Ehemalige: Sirion M303 1.5S VSC EZ 01/08 Siri Cuore L701 EZ 01/01 Rosi Cuore L80 EZ 09/88 Gudi Cuore L60 Bj 09/84 Hotti Bus 55 Wide S60 Bj 01/80 Whiti |
|  11.11.2014, 15:39 | #6 |
| Gast
			Danke zusammen!   Ich werde erst noch mal Fahrer- und Beifahrersitz ausbauen und schauen, ob sich da etwas tauschen lässt. Wenn ja, wäre das schon mal super, denn tatsächlich ist der Beifahrersitz noch fast "wie neu". An sonsten gehe ich zum Autosattler und lasse mir ein Angebot machen. Danke für das Angebot mit den Rückenlehnen, Mo, aber tatsächlich ist die Sitzfläche das Hauptproblem, da sie total durchgesessen ist. Ich lasse von mir hören und melde mich nach Vollzug.  Andreas |
|  13.11.2014, 19:51 | #7 |
| 24/7 Poster  Registriert seit: 10.02.2003 Ort: Hägendorf Alter: 48
			Hallo  Die Sitzbezüge sind demontierbar. Somit dürfte es auch keine allzu grosse Mühe machen, den Sitz etwas auf zu polstern. LG Mike
				__________________ Cuore L251 2003 (Mutter) Toyota Yaris 2009 (Vater) Volvo V70 T5 2006 (Vater ) Cuore L80 1989 Charade Gtti Monte Carlo 1988 Charade Gtti Flash 1988 |
|  13.11.2014, 20:30 | #8 |
			Und gleich ne Sitzheizung mit einbauen
|  Ähnliche Themen | ||||
| L251 Sitze Knarr-Quietschgeräusche | Havet | Die Cuore Serie | 5 | 19.11.2011 10:19 |
| Brauche neue Antenne für L251 Cuore | nixgegendenise | Die Cuore Serie | 0 | 24.05.2010 17:45 |
| Neue Sitze fürn G200 | Polly | Die Charade Serie | 6 | 14.07.2009 18:14 |
