Alt 05.12.2014, 16:27   #1
cuore amore
Standard Vergaser
Hallo !
Weiß vielleicht jemand wo ich im Raum Kiel (ca. 100 km Umkreis )
eine Werkstatt oder sonst jemanden finden kann, der sich vielleicht
meinen Vergaser ´mal anschauen könnte ?
Danke,
Dirk
Alt 05.12.2014, 17:27   #2
Nimm besser den Vergaser Guide und lern das am besten selber... es wird sehr schwer eine Werkstatt zu finden die das ordentlich kann.
Die alten Daihatsu Meister die das konnten sind sehr rar gesäht und zum Großteil bereits im Ruhestand...
Ganz davon ab das es sehr sehr schnell sehr teuer werden kann...
Alt 05.12.2014, 17:35   #3
minispecial
Standard Vergaser
Hallo !
Was ist denn mit Deinem Vergaser ?
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 18:33   #4
Zitat von minispecial Beitrag anzeigen
Hallo !
minispecial
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...163#post512163
Hatte ihm schon nen Tipp gegeben. Es handelt sich doch "nur" um den mechanischen Vergaser, der ist doch recht einfach gestrickt. Den müsste eigentlich jeder alte Schrauber, der noch weiß was ein Vergaser ist, wieder hinbekommen.
Alt 07.12.2014, 17:02   #5
cuore amore
Hallo !
Laut einer Toyota Werkstatt bekommt er, wenn er warm ist, im Stand zuviel Sprit
und säuft dann ab.
Liegt auf jeden Fall am Vergaser, die wollen den aber nicht öffnen der Dichtungen wegen.
Die bekommen die angeblich nicht menr.
Gruss,
Dirk
Alt 07.12.2014, 19:58   #6
Vielleicht ist der Schwimmer undicht und läuft grade voll?
Bei meinen Vergasern sind die Dichtungen beim Öffnen immer heil und dicht geblieben, notfalls mit Dichtmasse nachhelfen.
Bevor ich den Vergaser öffne, würde ich das Magnetventil überprüfen. Bin mir da nicht so sicher, ob das mit dem zu viel Sprit auch so stimmt, ich würde auf zu wenig tippen. Wenn Magnetventil ok, kann man der Vergaser immer noch öffnen.
Alt 08.12.2014, 15:05   #7
die Dichtungen kaputtmachen... tztztz
erstmal geht die eigentlich nie kaputt, wenn doch gibts z.b. das hier...
http://www.4taktershop.de/product/86...00-grad-c.html
Den Vergaser reinigen ist zwar aufwendig, aber bringt was, auf jeden Fall Düsen und Schwimmer überprüfen. Die Plastikschwimmer neigen im Alter zum reissen und laufen dann voll.
Alt 08.12.2014, 17:47   #8
62/1
Benutzerbild von 62/1
http://www.ioz.de/frontframe.html
Rene
Alt 08.12.2014, 18:30   #9
cuore amore
Hallo !
Und danke erstmal für all die nett gemeinten Ratschläge.
Trotzdem suche ich eigentlich eine kompetente Werkstatt im Umkreis von ca. 100 km,
da ich hier momentan leider nur die Möglichkeit hätte, das am Strassenrand zu erledigen.
Und es ist mir einfach zu ungemütlich, und wenn ich das alles nicht wieder
zusammengefummelt bekomme, das ist mir zu riskant.
Bin eben schon über 40 ihr wisst schon:
Nervenzusammenbrüche, Herzinfarktrisiko, etc.......................
Bin halt kein Schrauber.
Gruss,
Dirk
Alt 08.12.2014, 20:22   #10
Mein ehemaliger Boschdienst kann den Vergaser einstellen. Die haben schon den Bus, den L60 und den L80 wieder zum Fliegen gebracht.
Die freuen sich immer, wenn sie mal ein Auto ohne Diagnosecomputeranschluss reparieren können.
Wenn keiner mehr weiter weiß bringt Rolf das wieder in ordnung!
http://www.meyn.go1a.de/
frage zum vergaser janiL-201 Allgemein 0 22.09.2009 16:41
Vergaser L201 surfen50 Die Cuore Serie 1 26.02.2009 22:38
Wasseraustritt am Vergaser Moldi1 Die Cuore Serie 5 16.12.2008 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
