Alt 08.12.2014, 22:29   #1
Fuchi
Standard Sirion Ruckelt stark / Stop and Go
seit kurzem Fahren wir einen Daihatsu Sirion Bj2005 1.0l 70 PS.
An sich sind wir sehr zufrieden mit dem Auto...
...leider ist das vorbei sobald man in stop and go, oder stau kommt, oder sich einfach zu lang im stadtverkehr bewegt.
Der Sirion fängt dann beim Anfahren an zu ruckeln... das geht soweit dass man denkt das Auto fällt gleich auseinander.
Das letzte mal hab ich ihn mehrmals fast abgewürgt udn anfahren wollt er au nicht mehr. Bin dann rechts ran gefahren und hab kurz gewartet.
Wenn der Wagen kalt is fährt er perfekt.. sobald der Warm wird..ca 20-30min gehts rund =(
War nun schon 2 mal in der werkstatt und wurde das Geriebe was scheinbar geleckt hat wodurch öl auf die kupplung tropfte repariert... Das problem ist immernoch da... Hat jemand erfahrung damit und ahnt oder noch besser weiß was es damit af sich hat?
Bin langsam ratlos - so is das fahrzeig nicht alltagstauglich =(
liebe grüße
Fuchi
Fuchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2014, 23:18   #2
Hi,
dann frag doch in der Werkstatt nochmal nach. Wenn das Getriebe instandgesetzt wurde ohne die Kupplung mit zu erneuern, dann wars quasi für die Katz. Eine verölte Kupplung lässt sich nicht wirklich reinigen.
Ruckelt er nur beim Kuppeln? Also im Stand läuft er ruhig und gleichmäßig?
Alt 08.12.2014, 23:50   #3
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Wenn Öl an die Kupplung kommt, ist vermutlich ein Simmerring hinüber. Kann dann der vom Getriebe sein, aber auch der vom Motor.
Wenn das immer noch nicht dicht ist, immer noch Öl austritt, fehlt es entweder (auch noch) an anderer Stelle oder die Werkstatt hat die Reparatur nicht richtig ausgeführt. Dass das Ruckeln so nach 20 Minuten anfängt, wird daran liegen, dass dann das Öl dünner wird, durch die Erwärmung und dann wieder auf die Kupplung kommt.
Aber nicht, dass die Werkstatt jetzt auf die Idee kommt dickeres Öl zu nehmen - das mögen die kleinen Motoren überhaupt nicht. Muss man wohl nochmal aufmachen...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 09.12.2014, 08:03   #4
Standard Verölte Kupplung
sollte ein Auto beim Anfahren abwürgen? Wie soll das funktionieren?
Ich tippe eher auf motorische Probleme : Einspritzung , Lambdasonde , Zündung usw. Der Motor verschluckt sich , so entnehme ich das aus der Fehlerbeschreibung . Frage an Fuchi : ist der Spritverbrauch gestiegen ?
Gruß!
Alt 09.12.2014, 11:32   #5
Stellmotor Standgasregelung. Hatten wir da nicht schon Beiträge wegen Störungen mit der Leerlaufregelung und dem verölten Luftkanal? Leerlaufsteller reinigen.
Alt 09.12.2014, 18:04   #6
Fuchi
Im Stand läuft er gut, wenn man das anfahren überstanden hat läuft er auch wieder normal.
Simmerringe wurden beim ersten mal ausgetauscht, beim 2. mal noch ein "leck im Getriebe" gefunden, genauer wurde es nicht ausgeführt, aber scheins behoben.
Kupplung kam vor kauf neu rein...
Spritverbrauch kann ich nix sagen, da er ja noch nie anders lief :P
Momentan isser bei 6-6,5 liter, allerdings viel kurzstrecke dabei.
Hab den grad ma ne Runde gefahren und fuhr sich jetzt ok... Werd gleich ne ausgiebige Testfahrt durch den Berufsverkehr machen und schaun wie er sich verhält...
Grüße und Danke für die schnellen Antworten
Fuchi
Alt 10.12.2014, 10:33   #7
Leider eine sehr unklare Beschreibung , welche Simmerringe (Radialwellendichtringe) genau getauscht worden . Wo soll ein Leck "im !!!" Getriebe sein ? Wenn man im Forum ein bischen mitgrübeln soll , dann geht's nur wenn man den Durchblick auch aus der Ferne hat . Vielleicht bittest Du die Werkstatt nochmal , genau alles zu erklären . Sonst ist es alles nur Kaffeesatzleserei .
Anfahrruckeln könnte auch von einer "lose" im Motorraum "liegenden " Antriebseinheit kommen : aber eher sehr sehr unwahrscheinlich . Auch eine nicht freigängig auf der Ritzelwelle gleitende Kupplungsscheibe (Fett vergessen?) kann Anf.-rucken verursachen : Kupplungstausch nicht fachmännisch gemacht? 6,5 L bei Kurzstrecke : dann säuft der Motor nicht , also es liegt vermutlich kein schwerwiegender Fehler vor wie zB zu hohe Spriteinspritzung .
Deine Beschreibungen würde ich selbst schon bereits beim Überfliegen des Textes kapieren , wenn gelegentlich ein Komma erscheint . Die Zeit welche Du beim schreiben einsparst legen andere beim Entziffern drauf .
Nebenbei : ich besitze keinen Sirion , aber Auto`s mit Anfahrruckeln .
Wünsche ruckelfreies Anfahren!
Alt 11.12.2014, 13:00   #8
wie gesagt, dann hätte die kupplung NACH der reparatur erneuert werden müssen. ein mal öl auf dem kupplungsbelag = kupplung tot, auch wenn sie neu war.
Alt 11.12.2014, 17:49   #9
Standard Kupplungsruckeln
bis zum (Fast-) Zerlegen des Antriebsstranges : so habe ich das Problem verstanden .
Hallo BJoe , exakte Aussage , Dein Beitrag ; auch mehrere Liter Bremsenreiniger holen nicht das Öl aus dem Kupplungsbelag .
Aber ruckt eine verölte Kupplungsscheibe wirklich ??? Eher rutscht sie durch und stinkt danach . Meine bisherigen Erfahrungen mit "Altfahrzeugen" im härtesten Einsatz .
Anfahr-Kupplungsruckeln ist auf Eis eher ein Scheiß!
Alt 11.12.2014, 19:18   #10
Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit.
so kenne ich das auch.
Extremes Anfahrruckeln hatte ich erst einmal, da war eine der Torsionsfedern der Kupplungsscheibe gebrochen. Defekte Druckplatte könnte auch eine Ursache sein.
Sprit Sparen: Tempomat / Start-Stop-Automatik andsta Die Cuore Serie 29 31.05.2014 21:26
Wann kommt Start-Stop Automatik? Kuni Die Cuore Serie 45 20.05.2008 15:54
Wie stark rostet der? HarrySpar Die Cuore Serie 20 31.08.2007 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
