![]() Registriert seit: 17.03.2012
bei mein Daihatsu Sirion war die Orangene Motorkontrollleuchte an (siehe mein letzen Beitrag vor 4 Wochen). Ich habe mir dann eine CD-Software gekauft und ein OBD-2 Adapter für mein Laptop. Als ich mein Laptop heute an den Auto angeschlossen habe, zeigte mein Laptop 3 Fehler an . Ich habe ein Foto gemacht da stehen die Fehler. Ich frage mich aber, was genau jetzt kaputt ist. Fehlzündung entsteht, was kann das sein? ![]() Wenn mir jemand helfen könnte dann wäre ich sehr Dankbar
Falsche Zündkerzen, oder defekte Zündspule
Ich würde den Speicher erstmal einmalig löschen und dann direkt nach dem nächsten aufleuchten der leuchte erneut auslesen! |
![]() Registriert seit: 19.12.2014
Wie Daniel das bereits gesagt, Fehler löschen und mal sehen was kommt.
wenn immer nocht nicht hilft, Zündkerzen tauschen - Fehler löschen und dann nocht mal schauen was lost ist. kann aber auch auch etwas anderes sein. was mit der Zündung zusammenhängt. |
Es könnte also z.B auch die Batterie sein oder andere Bauteile die mit der Zündung zusammenhängt? Den Fehlercode habe schonmal gelöscht.
Ich habe die Zündkerzen gewechselt,vor fast 2 Wochen. Seit dem leuchtet meine Motorkontrollleuchte nicht mehr. Ich hoffe das bleibt in Zukunft auch weiter so
![]() Hier die Bilder von den alten Zündkerzen. |
Welche hast du jetzt drin?
Hoffentlich nicht die gleichen? |
Das waren jedenfalls die richtigen- Du hast ja mit BJ 2004 nen EJ-VE, da gehören die rein.
Es könnte aber sein das die etwas sehr alt gewesen sind...die sehen jedenfalls recht abgebrannt aus was den Elektrodenabstand angeht. |
Diese Kerzen sind von Daihatsu meines Wissens nicht vorgesehen, original gehören da
von Denso K16TNR-S9 oder NGK BKR5EKC rein. |
Nö das ist nicht richtig: Die die drin waren sind auch okay.
VK16 ist nen Ersatztyp mit Iridium-Elektrode für seltenere Wechselintervalle. |
sagt wer oder steht wo?
| Stichworte |
| fehlercode, fehlzündung, kontrollleuchte, motor |
| Sporadischer Fehler | Kuschel92 | Die Sirion Serie | 14 | 10.05.2009 20:08 |
| hä? fehler in der Anzeige? | JapanImports | Die Charade Serie | 4 | 23.04.2006 20:22 |
