Alt 18.01.2015, 21:00   #1
Jo Cuore L 7
Standard Ab wann gab es beim Cuore L 7 den Motor mit Nockenwellenverstellung bzw. VE Motor
Hallo liebe Forums und Daihatsu-Spezialisten-
ab wann gab es beim Cuore den VE Motor mit varialber Nockenwellensteuerung.
Meine Werkstatt meinte ab 2001- andere die mir Teile verkaufen wollen ab 2003? Was ist nun richtig?
Suche ja immer noch einen VE Motor oder ganzen Kopf mit den Nockenwellen.
Am Öl kann's nicht liegen- es ist kein's drin!
Jo Cuore L 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2015, 21:21   #2
Mein L7 ist EZ 31.01.2001 und hat den EJ-VE.
Da er ja auch noch ein paar Wochen mit dem Schiff unterwegs war gab es den VE mindestens ab ende 2000 im L7.
Alt 18.01.2015, 21:41   #3
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Da es ab 2003 bereits den Nachfolger des L7 (den L251) gab, war das definititiv um Anfang 2001 rum.
Den gab es in etwa mit dem auch leichten optischen Facelift (nicht 100% deckungsgleich)
Greetings
Stephan
Alt 19.01.2015, 00:00   #4
Ab Mai 2001 gab es das überarbeitete WHB mit dem VE Motor.
Alt 19.01.2015, 08:42   #5
Mikemitte
Ich habe in der Bucht einen VE Motor gefunden, beim EJ-VE gibt es 2 Lambdasondenanschlüsse, leicht zu erkennen oder zu erfragen auch ist er Baugleich mit dem Motor des Nachfolgemodels.
http://www.ebay.de/itm/Motor-EJVE-Da...ake%3ADaihatsu
Mikemitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 11:09   #6
Nicht ganz!
Im L251 fällt schon mal die um 90° gedrehte Drosselklappe ins Auge.
EJ-VE im L251:
EJ-VE im L7:
Da gibt es bestimmt noch mehr Unterschiede.
Alt 22.01.2015, 09:26   #7
Mikemitte
Schon, was am Motorblock, nichts ändert, der bleibt baugleich, geändert wurde von DE auf den VE nur der Kopf
Es glaubt ja wohl niemand das der Fahrzeughersteller bei gleicher Motorbezeichnung vom Vormodel
zum Nachfolgemodel zwei unterschiedliche Köpfe verbaut, zudem gibt es die meisten angebotenen
Motoren ohnehin ohne Anbauteile, umschrauben muss man sowieso.
Geändert von Mikemitte (22.01.2015 um 09:41 Uhr)
Alt 22.01.2015, 09:59   #8
Vom AB-20 (der 2-Zylinder in meinem Bus) gibt es 2 Versionen die sich deutlich voneinander unterscheiden.
Der Block mag gleich sein aber die Periferie unterscheidet sich deutlich.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...&postcount=114
Man muss halt genau schauen, was kongruent ist und was nicht.
EJ-VE L7 ist nicht gleich EJ-VE L251 und zum EJ-VE L9 gibt es bestimmt auch wieder Änderungen.
Der Kopf sollte passen. Ansaugtrakt z.B. kann unterschiedlich sein.
Alt 22.01.2015, 16:57   #9
Mikemitte
das bestreite ich ja nicht, zudem verweißt der Link auf einen VE vom L7, also passend.
Auch ist der DE vom VE im L7 wirklich leicht an den zwei Lampdasonden zu erkennen, den die hat der DE nicht.
warum läuft mein motor nicht an / GTTi CB80 motor Turborädi Die Charade Serie 36 06.07.2012 11:16
Nockenwellenverstellung Cuore Blackworker Die Cuore Serie 5 02.07.2007 10:14
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 22:09
Motornews beim CB Motor!! MrHijet Die HiJet Serie 2 28.11.2006 01:29
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
