Alt 23.01.2015, 21:15   #1
Jo Cuore L 7
Standard Zylinderkopf Montage mit den richtigen Nockenwellen
Morgen will ein Kumpel mit mir den erworbenen Zylinderkopf wieder montieren. Ich habe noch eine neue Zylinderkopfdichtung gekauft. Dichtung trocken auflegen-ok!
Wie gehe ich am besten vor?
Zuerst alten(falschen) Kopf runter...dann?
Muß der Kühler raus, der Frostschutz abgelassen werden?
Anzugsmomente Kopfschrauben gibts da einen Plan/Zeichung?
Ventilspiel? usw. Ich will nicht so viel falsch machen...
Danke für Eure weiteren Tipps!
Die Daihatsu Werkstatt hat Stunden dafür veranschlagt.
Lohnt sich selbst das zu machen mit einem erfahrenen Schrauber, oder?
Am Öl kann's nicht liegen- es ist kein's drin!
Jo Cuore L 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 07:11   #2
Mikemitte
Edit aufgrund von Copyright.
Geändert von Q_Big (24.01.2015 um 08:49 Uhr)
Mikemitte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 10:18   #3
das selbst machen lohnt sich auf jeden fall! super kompliziert ist das nicht, nur ventilspiel einstellen ist nicht ganz so easy, dazu müssen die scheibchen auf den stösseln vermessen und getauscht werden.
kühlwasser musst du ablassen, denn das fliesst durch den kopf. gescheites werkzeug ist wichtig sonst macht ihr mehr kaputt als heile. ich würde bei der aktion auch gleich den zahnriemen erneuern.
wichtig ist beim zusammenbau die stellung der nockenwellen zueinander und zur kurbelwelle, dafür gibt es markierungen an den riemenscheiben, oder man weiß wie die wellen bei 1.zyl. OT zu stehen haben.
Alt 24.01.2015, 11:15   #4
Jo Cuore L 7
Danke DJoe hast ne Antwort per PN.
Alt 27.01.2015, 20:10   #5
Jo Cuore L 7
Daumen hoch Dane super tolles Forum!!!
Danke nochmal- super tolles Forum...hier werden Sie geholfen...
habe viel gelernt, lauter nette hilfsbereite Schrauber- suche noch jemanden, der mir hinten rechts ein paar Schweißarbeiten erledigt- im Raum BS, WOB, HE, HZ
danke JO
Montage des Fun-Spoilerchens beim L7 Mira.Maniac Die Cuore Serie 25 04.08.2014 23:07
Racing Gitter Montage Pandinus Die Materia Serie 10 11.06.2010 17:21
Montage Doppelendrohr L251 lemon Die Cuore Serie 6 05.08.2008 22:25
Daihatsu ist auf dem richtigen Weg(CO2 Ausstoß) mark Daihatsu Allgemein 5 24.02.2007 22:06
Spiegel Montage / Sportspiegel Richard_Nbg Die Sirion Serie 13 27.03.2006 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
