![]() Registriert seit: 03.02.2015
Hallo, ich habe mir nen sirion von 2005 mit diesem Drehzahlding gekauft.
Wenn ich den Motor im kalten Zustand starte, höre ich immer ein grrr... :) Ist das normal ? Ist das bei euch auch ? Ich weiss es ist die Steuerkette ! Aber gibt es bei euch dieses Geräusch auch ? Ausserdem vernehme ich leichte Schleifgeräusche im 1. Gang, welche nur wahrnehmbar sind, wenn man genau hinhört...Ist das normal ? Danke :) |
Diue Schleifgeräusche kommen wahrscheinlich von den Bremsscheiben, die rosten ja sehr gerne und intensiv, und da schabt und schleift dann öfters was von dem Rostrand am Bremssattel. Das halt ich für normal bei gebrauchten Bremsscheiben.
Mit dem grr kann ich nicht so recht etwas anfangen, der Dreizylinder(wenn du den 1l hast) hat einen eigenen Ton. Jens |
Getriebegeräusche sind, sofern nicht laut, bei Daihatsu erstmal normal. Liegt auch an fehlender Dämmung.
Das Geräusch beim Starten wird aber der Anlasser sein, der nach dem Starten aufgrund von Fettmangel bei den jetzigen niedrigen Temperaturen nicht schnell genug ausfädeln kann und daher dann eine kurze Zeit vom Motor (nach Start) mitgezogen wird. Ist erstmal nicht schlimm, sollte aber bei Gelegenheit mal gemacht werden.
naja das grr tritt komischerweise nur beim 1 start auf ..für ca 1 Sekunde..
wenn ich den Motor nach 2 sekunden sofort wieder aus mache und neu starte, ist es weg ! Deswegen denke ich das es die Kette ist...und der Spanner muss erst den Öldruck aufbauen..Ist dieser da , bzw schon teils aufgebaut durch den vorangegangenen Motorstart, schleift nix. Aber ist das normal bei einem Sirion 1.3 Baujahr 2005 ? Der Schleifgeräusch ist übrigens besonders beim anfahren im 1. Gang sehr stark ! Ich mach nächste Woche nen Getriebeölwechsel für 80 Euros. Mal schaun obs dann weniger is... |
Das Geräusch nach dem (kalt)Start kommt vom Kettenspanner. Ist ab nem gewissen Alter normal. Solange das Geräusch nicht permanent auftritt erstmal so lassen.
Mit deiner Getriebebeanstandung kann ich grad nix anfangen. |
Also das mit dem Ratschen nach dem Anlassen soll normal sein ? Bei wie vielen hier ist das denn so ? Wie lang kann ich denn so rumfahren ohne Motorschaden ?
Habe das Auto erst für 3200 gekauft. Wie kann ich überhaupt die Kette kontrollieren ? Das Getriebegeräusch tritt besonders beim schalten vom 1 in den 2 Gang auf...Dann vernimmt man ein Geräusch wie wenn man Metall mit schmirgelpapier reibt. Blos etwas leiser. Mache jetzt einen Getriebeölwechsel. Bringt das was ? Der Rückwärtsgang ist übrigens beschädigt. Kann es sein das die Späne schleifen ? |
Warte, ich hol meine Diagnose Glaskugel
Ohne auch nur irgendwas gesehen oder, besser noch, gehört zu haben - was soll man da jetzt rausfinden?Du kannst die Steuerzeiten kontrollieren (lassen) und/oder den Kettenspanner + Kette tauschen lassen (letzteres ist aber sehr aufwändig). Wenn der Spanner ganz aufgibt kündigt er es in der Regel mit dauerhaften, unangenehmen, Geräuschen an. Du kannst aber auch weiterfahren. Solange die Kiste normale Leistung hat, das Rasseln nur kurz und nach dem Kaltstart ist, und die Motorkontrolleuchte sich nicht diesbezüglich meldet. Warum und wie sollte der Rückwärtsgang beschädigt sein? |
Moin , falls der Kettenspanner "motorölhydraulisch" gespannt wird , evt dünneres , noch für den Motor zugelassenes Öl fahren . Und der Ölstand ist nicht zu niedrig ? Gruß!
Frage an die Experten : kann der Spannerkolben ( sozusagen der Hydraulikkolben) versiffen , weil Sackloch ? Ein freigängiger Kolben ist für die Lebensdauer solcher Steuerantriebe nicht das Falscheste . Aus Erfahrung von Renaultmotoren , Bj vor 1970 . |
Glaube ich bei den heutigen Ölen kaum. Da muß man dann schon weit übers Intervall hinaus und die Qualität der Öle der 70er Jahre bekommen. Seit dem Ölschlammhype der Anfang 90er? Jahre hat sich das mit sehr schlechten Öl. Ich weiß, vovon du sprichst. Die alten 850er Fiatmotoren waren auch so Ölschlammkandidaten, billige karre bekommt billiges Öl, un wenn man dann gutes einfüllte, dann war das in Kürze rabenschwarz und die Verkrustungen lösten sich, sodaß es regelrechte Dreckhäufchen am Ventildeckel gab.
Kettenspanner wird auch wieder besser wenn es wärmer wird- ist bei mir zumindest so (142tkm gelaufen).
Ist da auch das richtige Öl drin? 5W30 ist das empfohlene Öl ! Das ist recht kostenintensiv, und dann wird auch gerne mal von kostenbewussten besitzern 10W40 reingeschüttet (auch freigegeben). Dickflüssiges Öl erhöht jedoch die Geräusche beim Kaltstart deutlich und die Motorlebensdauer dürfte auch eher eingeschränkt werden. Zum Getriebe: was ist mit dem Rückwärtsgang? Getriebeölwechsel schadet vermutlich nicht- wenn aber deutliche Späne drin sind und der Rückwärtsgang nicht mehr geht sieht es eher schlecht aus. Das ist aber ungewöhnlich, die Getriebe sind normalweise standfest Laufgeräusche im ersten Gang sind zunächstmal normal... Wo die Auto's öfter mal probleme haben ist mit der Kupplung (rubbeln), bitte beschreibe genauer wie und bei welchem genauen Vorgang das passiert |
| 121€ für Anmeldung beim Händler? Ist das normal? | Sonny06011983 | Daihatsu Deutschland | 14 | 11.05.2009 19:02 |
| Kein Funke beim Anlassen | sancho77 | Die Applause Serie | 2 | 30.04.2008 11:40 |
| Fahrlicht beim Anlassen | Klaus | Die Sirion Serie | 7 | 30.10.2007 22:39 |
| Gelegentlich Stromausfall beim Anlassen? | mstoeger | Die Move Serie | 3 | 18.06.2007 19:58 |
