Ich schaue mir gerade ein paar Inserate auf mobile durch und treffe da vereinzelt auf den o.g. Ausstattungspunkt.
Habe ich mir darunter so etwas wie eine beheizte Frontscheibe (ala Ford) vorzustellen oder wird hier nur der Bereich der Frontwischer geheizt, damit diese nicht einfrieren ? Wenn ich mir dann einen Matti gönnen würde, welche Schwachstellen hat er / worauf ist zu achten ? Habe entsprechende Threads nicht gefunden, ein entsprechender Link würde reichen |
also ich habe als 2 wagen einen Ford Focus tunier bj 2010 und kann dir sagen das die Frontscheiben heizung weit weg von der vom materia ist!! es ist schon wie du sagst beim materia nur der Bereich der scheibenwischer der beheizt ist!! die von Ford ist ein echter Luxus!!
ich kenne jetzt die vom Ford nicht, aber kann als Materia Fahrer folgendes sagen: Frontscheibenrahmenheizung: diese ist bei den Modellen 1.3 und 1.5 Allrad vorhanden, beim 1.5 "Standard" ist an der Stelle der Schalter für die blauen LEDs um die Lautsprecher. Ich persönlich finde die Frontscheibenrahmenheizung sinnvoller und der 1.3er hat einen geringeren Verbrauch als der 1.5er, weshalb ich den 1.3er genommen hatte. Die Frontscheibenrahmenheizung ist nicht nur an den Scheibenwischern, sondern generell komplett um den Rahmen, also z.B. auch seitlich. Hilft natürlich nicht, wenn die Scheibe kompeltt gefroren ist, aber ist eine gute Unterstützung im Winter. Außerdem hilft die sehr gut, wenn das Wetter naß ist und man die einschaltet, dann beschlägt die Frontscheibe weniger bzw. man braucht nicht unbedingt die Lüftung dabei. Schwachstellen hat der eigentlich keine großartig, ich habe meinen seit ziemlich genau 2 Jahren (Daihatsu generell seit 2000, unterschiedlichste Modelle) und nun 66.000km drauf ohne Probleme bisher. Nur alle 15.000km Inspektion machen lassen und der läuft. Das einzige was ich nur von meinem Händler weiß ist, dass es wohl beim 1.5er manchmal Probleme mit dem VSC gab (wurde vereinzelt in der Garantie ausgetauscht, danach wirds wohl teuer, wenn das VSC außerhalb der Garantie kaputt geht). Der 1.3er hat das VSC aber nicht. Schöne Grüße Thomas |
Habe auch den 1,3er und bin auch zufrieden soweit nur wenn ich ehrlich bin finde ich den 1,5er etwas schöner vom amaturenbrett,mit den klavierlack schwarzen luftauslässen und dem schöneren Tacho das beim 1,3er sehr billig aussieht!!
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Moin Moin
Also ich habe überhaupt keine Probleme mit der ,,Insel - Box" 1,5 l , VSC ist noch Aktiv ohne Probleme, und bin vollkommen zufrieden mit dem Materia .Allen ein schönen Abend noch. gruß Helmut
![]() Registriert seit: 29.04.2013
Ich wollte hier mal meinen Wissensdurst stillen.....
gibt es die Frontscheibenheizung als Nachrüstsatz? Wenn ja wo für wieviel? Danke |
Kurz und bündig: Nein, wenn Du so etwas wie von Ford meinst
easyflyer : als Chemnitzer , aus der Region des Trabi's und eines seiner Vorgänger IFA F8 : ja , für die gerade Frontscheibe gab es einen Aufsetzkasten mit Heizdrähten .
Jetztzeit : ob eine zerkloppte Scheibe mit einer beheizbaren ersetzt werden kann ? Falls das Auto dafür vorgerüstet ist dann evt "ja". Alles eine Versicherungsfrage bei Fremdverschulden . Gruß! |
![]() Registriert seit: 13.11.2009
Licht und Schattenseiten des Materia:
http://www.materia-club.de/licht-a-schattenseiten.html Überhaupt sind die Tipps auf Materia-Club.de sehr hilfreich.
Gott schütze mich vor Regen, Wind und Autos die aus Korea sind. |
![]() Registriert seit: 30.01.2015
hallo,
ich hab den 1,5er, in der frontscheibe sind heizdrähte zu sehen. meint ihr daihatsu verbaut die gleiche scheibe, aber schliesst die nicht an? warum machen due sowas? mfg niko |
| Frontscheibenrahmenheizung | bonn-q | Die Materia Serie | 17 | 16.10.2010 14:19 |
