Die Move Serie (L601, L901)
Alt 19.06.2015, 18:23   #31
Streuner 65
Hallo Daniel,
so sieht es bei mir aber leider nicht aus. Wie gesagt, wenn ich die neue Kupplunbgsplatte anschraube gehen die Federn Richung Schwungscheibe. Und das ganz erheblich. Leider habe ich die alte Druckplatte nicht mehr. Das Ausrücklager ist auf jeden Fall richtig eingebaut. Die geschichte mit dem Hebel aheb ich ja auch schon kontrolliert, alles gut. Vor allem hatte ich das gleiche Verhalten bei zwei unterschiedlichen Getrieben.
Grüße
Dirk
Streuner 65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2015, 20:46   #32
Schönen Abend , ist die neue Kupplungscheibe ( viel ) zu dick gegenüber der alten ? Dürfte erstmal ausfallen . Bestimmt vorm Einbau an die Schwungscheibe zur Probe angelegt . Es bleibt nur noch ein falscher Kupplungsautomat .
Schimboone : hundert Prozent pro ( mal neudeutsch formuliert ) , Deine Fotoargumentation !
Alle Teile einal messen . Es kann auch mit einem Tiefenmaß vom "VEB MASSI" sein .
Gruß!
Alt 20.06.2015, 15:08   #33
Streuner 65
Ich habe jetzt mal gemessen. Wenn ich alles zusammen geschraubt habe bleibt ein Abstand von 14mm von kupplungsscheibe bis zu den federn des automaten
Alt 25.06.2015, 18:59   #34
Streuner 65
Ich nochmal. Ich habe mal luk Kupplungen mein Problem geschildert. Ich bekam auch sofort ein Antwort. Das hat man nicht oft. Die Kupplung hat einen Arbeitsweg von gerade mal 8 mm, also ist das iO. Als letzte Chance habe ich mir ein neues kupplungsseil geholt. Und was soll ich euch sagen, auch dieses passt nicht. Die überwurfmutter ist ca3mm zu groß. Gibt es da auch Unterschiede? Ich werde nachher mal ein Bild einstellen wo man die Unterschiede bei der Durchführung sehen kann
Alt 04.07.2015, 23:51   #35
Streuner 65
So endspiel. Ich habe mir einen anderen Move geholt und den auseinander genommen. Dann habe ich lediglich die neue Kupplungsscheibe, das neue Ausrücklager und den gebrauchten Automaten verbaut. Und siehe da, es funktioniert. Das heißt also das beide neue Automaten von LUK schrott waren. Ich werde die am Montag mal anmailen, mal schauen was die dazu sagen.
Alt 24.10.2015, 15:34   #36
KebapBoy
Hey, habe selbiges Problem. Habe den gleichen LuK Kupplungssatz und bei mir trennt nun auch die Kupplung nicht mehr :( Gleiches Problem wie bei dir. Alles ist korrekt montiert worden und dennoch trennt die Kupplung selbst nicht, wenn der Ausrückhebel schon am Anschlag ist.
Was kam bei dir jetzt raus? Ich kaufe mir Montag eine neue Kupplung von Sachs, ich hoffe es lag dann wirklich an einer Fehlkonstruktion.
KebapBoy ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplungsprobleme YRV1.3 timmle Die YRV Serie 36 02.10.2010 13:08
Zahnriemen erneuern beim Move gisela01 Die Move Serie 3 02.02.2010 19:01
klackern beim MOVE!! MOVEFAN20 Allgemein 15 02.11.2005 17:55
Motorgeräusch beim Move tim59 Die Move Serie 15 30.10.2005 10:44
Zahnriemenwechsel beim Move MoveAndi Die Move Serie 2 21.06.2005 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
