Alt 28.08.2015, 15:21   #1
sonic
Benutzerbild von sonic
Standard Wie bekommt man den Ölfilter auf?
Hallo, war heute in der Hobbywerkstatt Öl wechseln. Leider habe ich den Filter nicht aufbekommen. Der von der Werkstatt hat alle Größen herbei geschafft aber keiner hat gepasst. Mit was habt Ihr den aufbekommen? Original Schlüssel mal ausgenommen.
Materia 1.5, ESP ist mir wichtig. EZ.05.2007
sonic ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 16:19   #2
ntg
hallo,
da kommt ein großer inbusschlüssel rein.
mfg
niko
ntg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2015, 20:25   #3
sonic
Hat jemand mal ein Foto vom Ölfiltergehäuse? Das sah nicht nach Inbusschlüssel aus. Der kam mit so einem Kasten an. siehe link
http://www.ebay.de/itm/like/25191801...hn=ps&lpid=106
Alt 29.08.2015, 01:22   #4
Wobberty
Ich hab für den Ölfilter sowas
http://www.amazon.de/System-Partner-...ustomerReviews
der beisst sich sozusagen fest.
Allerdings Achtung ! Die gibt es in verschiedenen Spannbereichen, also wenn dann den passenden kaufen.
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2015, 08:42   #5
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Hab meinen "Adapter" aus dem Motorradzubehörladen, ähnlich denen in dem Kasten, nur kann man da außen noch mit einer Nuss anpacken. Hier die Infos zur Größe:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...4&postcount=10
PS:
Lederriemen ging damals durch, hat sich sogar aufgelöst, so fest war der. Seit damals keine Probleme mehr.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Geändert von LSirion (29.08.2015 um 08:44 Uhr)
Alt 29.08.2015, 16:54   #6
Standard Wasserpumpenzange Rohrzange
Mit so einer Zange , Maulweite evt auch kleiner als Filterdurchmesser , beiße ich einfach mit Gewalt ins Filter . Das Filter biegt es zusammen , die Zangenspitzen reißen Löcher ins Blech , ein Ruck und locker isser . Behälter vorher drunter .
Vorausgesetzt ist natürlich : das Filter liegt etwas frei .
Drannschrauben handfest , geht ohne Zange.
Gruß!
Alt 29.08.2015, 23:31   #7
ntg
Zitat von ntg Beitrag anzeigen
hallo,
mfg
niko
oder ein ratschenanschluss?
Alt 30.08.2015, 10:13   #8
sonic
Hallo, ich habe mal ein Bild gemacht wo ich meine das da der Filter drin ist. Da wo der Vierkant ist das hatte ich offen gehabt da geht aber der Filter nicht raus.
Geändert von sonic (30.08.2015 um 10:19 Uhr)
Alt 31.08.2015, 19:19   #9
LSirion
Exakt. Du musst das komplette Gehäuse aufschrauben und zwar bitte nicht wie von yoschi beschrieben, weil das in diesem Fall natürlich Käse ist. Die Öffnung mit dem Vierkant ist lediglich der Ölablass.
Folge meinem obigen Link und dann, ja, wenn er sehr fest ist, braucht´s eben etwas mehr Kraft (siehe meinen Beitrag mit längerem Hebel (wobei die Verbindung zum Motor recht dünn ausgeführt ist)) oder vielleicht besser einen Schlagschrauber (damit reißt man das Ding wohl eher nicht ab, sondern lockert es).
Ich habe damals mit geschätzt > 80 - 100 Nm angerissen...
Alt 01.09.2015, 10:14   #10
Tja, freu dich drauf das bei dir die obere Schraube fest ist... bei mir ist es der 4 Kant Deckel welcher nicht mehr aufgeht. Das heißt jedesmal Schweinerei...
Ölfilter? sonic Die Materia Serie 4 11.06.2015 22:51
Ölfilter Gecko Die Sirion Serie 15 07.05.2010 10:49
Ölfilter wechseln... Keinraser Die Sirion Serie 14 20.12.2008 10:26
Ölfilter Seicodad Die Sirion Serie 4 15.10.2008 12:20
Ölfilter Gewinde voegi Die YRV Serie 10 30.12.2007 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
