#61 |
@Helmut
Setze ihn, wie ich, auf die Ignore-Liste, dann kannst Du die Kommentare von ntg nicht mehr sehen. Ernsthaft, es lohnt sich ![]() @Spux Danke
#62 |
![]() Registriert seit: 27.05.2008
Moin Moin
Reinhard , Recht gebe ich dir ,,Eigeninezatiefe ist bei so was gefragt, ich frage ja auch nicht jeden was für ein ,,Grill " Baue ich mir an, oder was ist die Beste Reifen- Marke, so viel zu dem Thema.@ Nico, dann lese mal die Nr. 50 da steht doch schon alles im ersten Abschnitt ,und des weilen die kommas setze ich wann ich es für Richtig halte, und desweilen noch eins mit auf dem weg, erst Probiere mal selber und Forsche nach den Sachen die du Endern Möchtest, und nicht erst hier Fragen und am Ende kommt nur Popcorn raus.@ ein Tip von mir , mach mal was Eigenes am Matti, und stelle es hier rein und es wird jeden Intessieren wie du es gemacht hast , also das was wir hier noch nicht haben.Auf jeden fall ich habe da schon was, aber das ganze Läuft unter ,,Top- Geheim " , aber einige hier kennen mich bis es wieder Heißt ,...................................Lesemodus+ Ignoriermodus -on. ![]() Helmut ![]() P.S. spux mein Freund so wie du es geschrieben hast , sehe ich in der jetzigen Sitoazion auch , so lassen und Finger weg.
Geändert von Hamburgerexot (30.09.2015 um 00:17 Uhr) Grund: Feht was. |
#63 |
![]() Registriert seit: 30.01.2015
Wenn der Händler mir zwei verschiedene Längen anbietet, wüsste ich was ich zu tun hätte, nämlich die längeren nehmen. Wären sie zu lang, nähme ich ganz eigen-initiativ die Metallsäge zur Hand...und siehe da
nee, die schaftlängen sind verschieden! was macht man da? |
#64 |
#65 |
[QUOTE=ntg;521039]hallo markusk,
terios ll, aber, jetzt kommt das aber es gibt zwei verschiedene bolzen: Gewinde: M12 x 1,5 Sitz: Rändelbolzen Gesamtlänge: 51 mm Schaftlänge: 45 mm Gewindelänge: 28 mm Kopfdurchmesser: 19 mm Güte 10.9
#66 | |
Gewinde: M12 x 1,5 Sitz: Rändelbolzen Gesamtlänge: 51 mm Schaftlänge: 45 mm Gewindelänge: 28 mm Kopfdurchmesser: 19 mm Güte 10.9 |
#67 |
terios ll,
Gewinde: M12 x 1,5 Sitz: Rändelbolzen Gesamtlänge: 51 mm Schaftlänge: 45 mm Gewindelänge: 28 mm Kopfdurchmesser: 19 mm Güte 10.9[/QUOTE] War das so schwer zu Lesen tztztztztztztz.
#68 | |
War das so schwer zu Lesen tztztztztztztz. ![]()
#69 |
VIELEN DANK!
#70 |
Wie, schon vorbei? Nur 69 (70) Beiträge ?
![]() Das kann doch noch nicht alles gewesen sein? |
