Alt 06.10.2015, 19:41   #1
ManCloud
Standard Wärmetauscher Schlauch geplatzt?
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe seit einiger Zeit das Problem gehabt, dass ich im Beifahrer Fußraum eine komische braun/rötliche Flüssigkeit hatte... Die roch iwie stark nach Erde. Deshalb dachte ich, es wäre vielleicht Schlamm Wasser, weil es in letzter Zeit etwas stark geregnet hat.
Jetzt wurde es aber komischerweise immer mehr also habe ichmich an den Rat eines kumepls erinnert, der meinte ich solle mal die Kühlung über prüfen...
Und was soll ich sagen: Kühlflüssigkeit ist fast leer...
Und liegt scheinbar bei mir im Fußraum..
Als ich versucht habe den Heizungskasten zu offenen lief die braune Suppe ordentlich raus...
Also scheint da irgendwas im argen zu sein...
Jetzt habe ich zwei Fragen:
Was ist da (vermutlich) kaputt und wie kann ich es tauschen?
Zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass es sich um einen Cuore L5 Bj.98 handelt
Geändert von ManCloud (06.10.2015 um 19:45 Uhr)
ManCloud ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 20:49   #2
LiL5m0k3
ich vermute dass es einer der wasserschläuche ist der zum wärmetauscher (sprich zur innenraumheizung) ist der entweder geplatzt oder gelöst ist
wegen der farbe und evtl. des geruchs würde ich mal nen werkstattbesuch empfehlen weil rostig klingt danach als ob kein destiliertes wasser drin ist sondern leitungswasser ausserdem bei braun guck mal nach den motordichtungen
mfg smoky
LiL5m0k3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2015, 21:13   #3
DämmMatten im Fußraum unbedingt trocknen . Fall's möglich immer wieder ( vorzugsweise ) die Bildzeitung unter die Matten schieben , bis alles getrocknet ist .
Gruß!
Alt 06.10.2015, 21:17   #4
Moppi
Wen ein Wasserschlauch defekt wäre, hättest du das Wasser nicht im Innenraum. Da ist garantiert der Heizungskühler kaputt. Dazu muß das Armaturenbrett raus.
Alt 06.10.2015, 22:43   #5
ManCloud
Sowas habe ich befürchtet...
Ich danke euch vielmals für die Hinweise...
Dann werde ich mal zusehen, dass ich die armatur demnächst ausbaue...
Ich melde mich wieder, wenn ich "durch" bin ^^
Alt 07.10.2015, 09:03   #6
Als kurzfristige Lösung kann man die beiden Schläuche im Motorraum überbrücken, dann ist der Wärmetauscher Tod (wie Moppi auch schon sagte: Wenn ein Schluch defekt ist hast Du das Wasser nicht im Innenraum). beim abziehen der Schläuche aber aufpassen das Du diese Kunststoffverteiler nicht beschädigst!
Der Ausbau des tauschers ist kein Vergüngen: Dafür muss das gesamte Amaturenbrett raus.
Alt 08.10.2015, 19:59   #7
Standard Schlauchschellen Schlauchspangen
Hallo , an einem DaiApplause habe ich den Wärmetauscher ohne A.-brett-Ausbau nicht wirklich ausbauen können , eher gewaltsam "rausgewürgt". Ob ein Neuer dann beschädigungsfrei reingeht???
Die Daihatsu-Schlauch-Klemmspangen ( falls in dem Cuore noch verwendet) haben zwei gravierende Nachteile : im engen Motorraum brauchste eine Spezialzange , und zweitens wenn der Rohrstutzen des Wärmetauscher's unabsichtlich oval gedrückt wurden , ja dann suppt es daneben weil die Spange nur runde Stutzen dichten kann.
Deshalb verwende ich nur noch Schraub-Schlauchschellen , möglichst Edelstahlausführung .
Gruß!
Alt 14.10.2015, 19:46   #8
ManCloud
Standard Schonmal vielen Dank
Ich danke schonmal vielmals für die hilfreichen Kommentare.
Und wiedermal sieht man, dass man auf euch einfach vertrauen kann...
Wärmetauscher ist undicht...
Hab ihn heute ausgebaut (das war ein Akt :() leider habe ich jetzt ein weiteres Problem: woher nen neuen nehmen?
scheinen ziemlich rar geworden zu sein, die Dinger...
Ich werd ihn jetzt die nächsten Tage erstmal überbrücken (nachdem ich Kühlflüssigkeit nachgefüllt habe xD)
Ich halte euch auf dem laufenden..
und wenn jemand einen Dichten wärmetauscher abzugeben hat: HIER HIER HIER XD
Alt 14.10.2015, 22:07   #9
Ist da Kunststoff am Wärmetauscher? Wenn nicht kann den jeder Kühlerservice reparieren.
Hab schon einige undichte Kühler bei mir hier um die Ecke löten lassen.
Als das einmal nicht mehr ging, haben sie ein neues Netz eingelötet.
Preiswert.
So einen Betrieb muss es doch auch bei dir irgendwo geben
Alt 14.10.2015, 22:39   #10
Standard Notlösung
N'abend , wo genau am undichten Wärmetauscher suppt es raus? Kleiner Riß oder großes Loch?
Notlösung : das Dichtmittel Radwelt von Holt ( auch von frog als tauglich eingeschätzt) hat sogar bei einem Motorblockriß an meinem Appi geholfen . Negativ : Dichtmittel dem Kühlwasser beimischen könnte auch Ablagerungen im Kühlkreislauf verursachen .
Weiterhin die Kostenfrage , dazu ein Preisbeispiel : Wärmetauscher-Austausch am Mercedes Vito (Bj um 2000) sollte 1600 Eu kosten, der Besitzer hat den Van deswegen lieber verkauft.
Den Wärmetausch-Werkstatt-Preis bei irgendeinen Daihatsu kenne ich nicht . Aber im Winter , ohne beheizte Werkstatt , mir absehbarer Restlaufzeit des Fahrzeuges und nicht so üppigem Konto würde ich erstmal versuchsweise Kühlerdicht reinkippen .
Wünsche allen eine fahrbare warme Hütte in Zeiten des Oktoberschnee's!
Wärmetauscher austauschen l 501 triker66 Die Cuore Serie 14 02.11.2012 17:56
Wärmetauscher L201 friank Die Cuore Serie 5 25.11.2011 12:03
Heizungskühler / Wärmetauscher Hzi Die Charade Serie 1 26.12.2010 18:49
Plan B ist auch geplatzt Lady Cuore 25/07/10 8. Treffen / Neuwied 18 28.07.2010 18:46
Kühlwasser Schlauch FeVa Die Applause Serie 5 25.05.2005 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:04 Uhr.
