Alt 20.03.2012, 11:30   #21
280 € für Zahnriemen??? Wo lässt du das denn machen? Bei einem der beiden Lass oder bei Guse?
Guse hat grade beim Kumpel den Zahnriemen an einem L251 ohne Klima gewechselt und das war DEUTLICH!!! günstiger.
120 € nur für neuen TÜV ohne Reparaturen find ich auf zu teuer.
Alt 21.03.2012, 20:44   #22
marcelb
So, ich habe heute den Riemen für Lichtmaschine bestellt, der kostet 18,51€
Marcel
Spritmonitor.de
marcelb ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 11:39   #23
AnonStar
Hey,
ja, hab's bei Lass machen lassen, weil mein Kumpel meinte er würde das lieber von Daihatsu machen lassen, weil er nicht weiß, ob er extra WErkzeug dafür braucht (er arbeitet bei Mercedes).
Berechnet wurden 130 Euro Einbau + 30 Euro Riemen + 60 Euro Riemenspanner + MwSt ~ 260 Euro.
Beim TüV: 20 Euro Durchsicht + 60 Euro direkt an TüV abgeführt + 40 Euro Abgasuntersuchung(? ich dachte die macht der TüV gleivch mit?)
so.. dann dachte ich die machen die Sommerreifen kostenfrei druff.. nja.. nö.. 25 euro wollten se dafür haben.. '-.- dann hätte ich's selbst gemacht, muss ja eh noch nen Ölwechsel machen. Die 200 wollte ich dann nicht abdrücken..
Die Riemen für Lima und Klima haben sie nichtgewechselt.. Die sind doch acuh schon 5 Jahre alt und fällig oder nicht? Und wenn die Lima schonmal draußen ist...
Ein gutes hatte es: Die Ölleitung war zurückgerufen und wurde ausgetauscht. Davon hätte ich sonst nie Kenntniss gehabt.
MfG,
Anon
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 12:09   #24
Haben letztens bei Pässler in Lohbrügge beim L251 alle Riemen + Ölwechsel machen lassen, hat mit Ölwechsel 300€ gekostet, Tank und Ölleitung wurden auch getauscht, aber das kost ja nix.
Die Riemen für KLima, Wapu und Lima kann man beim Zahnriemen gleich mit machen, das ist aber auch nicht schwer die selbst zu tauschen.
Wenn dein Freund bei Benz arbeitet kann er das aber auch alles selbst machen, Spezialwerkzeug gibt es bei Daihatsu eigentlich nicht.
Geändert von Reisschüsselfahrer (25.03.2012 um 12:12 Uhr)
Alt 26.03.2012, 17:47   #25
marcelb
So endlich ist Ruhe!
Der original Riemen quietsch nicht mehr!
Marcel
Spritmonitor.de
Alt 06.10.2015, 18:39   #26
Chicitico
Hallo zusammen: Wer hat soetwas schon einmal in einer Werkstatt machen lassen und was hat es gekostet.
Chicitico ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2015, 08:59   #27
Kommt auf die Ausstattung an... Servo? Klima?
Kostet jedenfalls nicht die Welt, kann man aber auch selber machen
Alt 07.10.2015, 17:50   #28
Beim L251 hat die Servolenkung nichts mit den Kosten eines Keilriemenwechsels zu tun. Die ist elektrisch.
Die Klimaanlage hat aber einen extra Riemen... Was das dann kost, weiss ich nicht. Die Teile an sich sind nicht so teuer.
Alt 31.05.2021, 08:55   #29
Bomeg
Zitat von Rafi-501-HH Beitrag anzeigen
Waren die Riemenscheiben sauber und Fettfrei? Lässt sich die Wasserpumpenriemenscheibe und die der Lichtmaschine leicht drehen (ohne Spiel etc.) ?
Ansonsten hilft Talkum-Pulver immer ganz gut!
http://www.ebay.de/itm/Talkum-500g-S...item3a6bf7b4b0
Das ist ja mal ein genialer Tip- kannte ich noch nicht. Ich kucke trotzdem nach nem neuen- habe ja Wartungsstau. Zahnriemen mache ich erst in 3 Jahren- wurde bei 80.000km gewechselt
VG Silvio
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
