Hallo Dai-Gemeinde ich bin ein richtig gebeutelter Mensch! Ich hatte vor 6 Wochen die Kupplung an meinem L 501 getaucht. Ab der ersten Minute war die Kupplung am rubbeln und das neue Ausrücklager heulte als wenn es
200 tkm verbaut ist. Ich hatte einen Sacks Kupplungskitt bestellt bei ebay mit einem Belag der aus Japan kam (Stempel drauf).Jetzt zu dem Problem was ich habe, seit 2 Tagen ist das so wenn ich ca.25 Km Autobahn gefahren bin und will beschleunigen rutscht die Kupplung durch und danach ist das Kupplungspedal Stein hart! Ich bekomme keinen Gang mehr rein! Wen das ganze aber abgekühlt ist, ist das so als wenn nichts gewesen ist. Die Gange lassen sich wieder einlegen usw. Was kann das sein! |
Vermutlich ist das Lager hinüber oder falsch montiert worden...ärgerlich
#3 | |
Gruß Dich falsch montiert denke ich nicht. Ich war gerade am Auto und jetzt geht nichts mehr! Das Kupplungspedal ist Stein hart. Mal sehen was ich jetzt mache nochmal reparieren oder zum Schrott. Der Cuore hat jetzt 280tkm auf der Uhr. Der Motor läuft wie am ersten Tag! |
Die Ausrücklagernabe ( Buchse) hat nicht genügend Spiel auf der Getriebe-Hauptwelle . Und klemmt nach soundso vielen gefahrenen Kilometern . Eine rein theoretische Annahme. Denn so einen Fehler kannte ich bisher nicht .
Gruß! |
#5 | |
Denn ich baue ein neues gebrauchtes Getriebe ein. Mit neuem Kupplungssatz original Daihatsu. Wie gesagt der Motor läuft top. Gruß Holger |
Trotz aller Ärgernisse : bitte die Ursache ins Forum stellen .
Denn ich fühle mit , anstatt Geschenkeauspacken ist Schrauben angesagt . Aber irgendein Selberschrauber wird es Dir danken , nicht auch den selben Fehler selbst zu machen . Gruß! |
#7 | |
Gruß Holger |
Hallo Holger
Mir sind bis jetzt keine solchen, von Dir beschriebenen Probleme bekannt. Hast Du denn die Gleitflächen des Lagers, sowie die Kupplungsnabe genügend eingefettet ? Ist der Federbügel des Lagers korrekt montiert worden ? LG Mike
#9 | |
Minute sehr laute Geräusche gemacht! Und beim treten des Kupplungspedal war nichts mehr zu hören! LG Holger |
Guten Morgen, so der Motor war noch mal raus um das Problem an der Kupplung zu beheben! Ihr glaubt nicht was da der Fehler war.
Wir können ein Ratespiel raus machen. Dann gebt mal euren Tipp ab. Gruß Holger |
| Subaru Justy: Lenkgetriebe nach 1 Jahr defekt | JustSirion | Die Sirion Serie | 14 | 01.06.2015 21:50 |
| Ausrücklager oder Getriebe defekt ? | pinkwaller | Die Cuore Serie | 23 | 08.05.2014 17:02 |
| Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km | servus59 | Die Cuore Serie | 19 | 15.07.2011 00:30 |
| [M301] Radlager defekt nach 22000 km | Andrei | Die Sirion Serie | 4 | 13.07.2010 23:11 |
| Ausrücklager (Dringend) | silence33 | Die Cuore Serie | 4 | 23.04.2007 14:19 |
