Alt 31.03.2016, 14:37   #1
Standard Boardcomputer im Eigenbau
Hi,
bisher hatte ich ja so analoge Zeigerinstrumente für Öldruck, Wasser und Öltemperatur.
Das hat mir schon länger nicht mehr gefallen, ich habe daher über die Wintermonate mal für den Sirion einen kleinen Boardcomputer auf Arduinobasis im Eigenbau erstellt.
Bisherige funktionierende Funktionen sind:
Öldruckanzeige mit Warn LED
Temperaturen (Innen, außen, Motoröl, Wasser) mit Warn LED's, sowie eine Warmfahr LED.
Automatisches Dimmen der Displayhelligkeit in Abhängigkeit zur Außenhelligkeit (momentan deaktiviert, da der Sensor zu empfindlich ist und auf Licht des Gegenverkehrs reagiert).
Noch vorhandene Bugs sind natürlich auch da:
  • Der Sensor der Außentemperaturanzeige sitzt beifahrerseitig hinter/unter dem Wischwasserbehälter. Offensichtlich wird es da leider recht warm- bei Fahren sind da so um die 15°C wärme als Umgebungstemperatur. Suboptimal. Lösung: Anderer Einbauort- dummerweise muss dafür die Stoßstange mal wieder ab.
  • Der Innentemperaturfühler ist ein im Edelstahlgehäuse eingefasster DS18B20 (wie alle anderen Fühler auch)- der ist in dieser Konfiguration als Luftfühler extrem träge und viel zu langsam. Lösung: Modell ohne Edelstahlgehäuse nehmen (evtl werde ich aber auch auf nen DHT22 Sensor umstellen- dann kann ich auch die Feuchte messen).
Noch zu implementieren:
  • Die Warn LED's können momentan nur "an" oder "aus". Der Code mit Blinkfunktion schmiert immer ab. Das muss noch bereinigt werden.
  • Licht An-Aus Automatik
  • Großbuchstaben fürs Ö (kann zwar im Displayspeicher als Sonderzeichen abgelegt werden, löscht sich aber selbstständig
Dateityp: jpg Display.jpg (231,3 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Einbau (1).jpg (153,3 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg Original.jpg (179,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Rohdisplay.jpg (93,6 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sensor.jpg (171,1 KB, 51x aufgerufen)
Alt 31.03.2016, 22:16   #2
sehr cool. Ich steh ja mehr auf Analoginstrumente, aber saubere Arbeit!
Alt 01.04.2016, 00:18   #3
ds.d3nni
Respekt sieht mega nice aus muss ich sagen!
Öltemp hast du aber mit nem extra eingebauten Sensor oder? Über OBD finde ich nur Wassertemp:/
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2016, 09:19   #4
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Moin moin
Geile Arbeit, Respekt !!
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 01.04.2016, 23:38   #5
Sonny06011983
Gefällt mir !
Es grüßt Euch
Sven
Alt 05.04.2016, 10:16   #6
OBD ist doch ranzig Also, ja ich benutze für alles einen externen Sensor.
Die Gelbe Warmfahrleuchte im Tacho geht übrigens bei 55°C Wassertemperatur aus.
Die Öltemperatur in der Wanne geht im normalen Fahrbetrieb auf der Autobahn bei 15°C Außentemperatur bei 120-130Km/h nicht über 75°C hinaus. Wenn man den richtig im Bergischen Land triezt (Hohe Drehzahlen bei geringen Geschwindigkeiten) bekommt man max. 92°C. Scheint mir sehr moderat zu sein. (und ich hatte anfangs Angst das der Öltemperatursensor stirbt, der darf nämlich nur 125°C)
Bei ziemlich exakt 4500 U/min steigt der Öldruck von 4,3 bar auf 5,5 bar, bei 5200 fällt der wieder auf 4,3 bar. das ist unabhängig vom Lastzustand.
Der Leerlauföldruck ohne Klima liegt warm bei 1,3bar und kalt bei 4,4 bar.
Alt 05.04.2016, 11:12   #7
Ist alles im normalen Bereich, das Öl dürfte gerne etwas wärmer sein, wird es im Sommer bestimmt auch. Das sorgt dann für gescheite Verdunstung des Wassers im Öl.
Alt 05.04.2016, 19:11   #8
Sonny06011983
Ich hatte (!) bis vor kurzem einen Ölpeilstabgeber; der misst also auch in der Ölwanne, und mein K3-VE hatte auch bei normalem Fahrbetrieb im Sommer so um die 80°C in der Ölwanne, allerdings erst nach ca. 30 min.
Als ich einmal längere Zeit Bodenblechtempomat auf der Autobahn eingeschaltet hatte, kam wurde das Öl allerdings auch mal 115°C warm
Die Peilstabgeber (VDO) sind zwar in Verbindung mit dem Instrument recht genau (hab ich mit meiner Werkstatt-Fritteuse und Thermometer mal geprüft), aber mir ist nu schon der zweite kaputt gegangen. Momentan ist das Instrument tot; es kommt aber bald ein Sensor in die Ölwanne
Es grüßt Euch
Sven
Alt 05.04.2016, 19:20   #9
Einen PTC außen anpappen und etwas nachkalibrieren dürfte auch schon reichen. Oder am Ölfilter mit einer Schaluchschelle anklemmen. das eine oder zwei Grad weniger macht die Kuh nicht fett.
Alt 05.04.2016, 19:26   #10
Daniel, schönes Ding! Gefällt mir gut!
Verbrauchsanzeige im Eigenbau LSirion Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 21 17.02.2010 01:40
Boardcomputer für L701? Gerald12 Die Cuore Serie 28 13.10.2008 15:03
MP3 Player Eigenbau für klassische Autos MrHijet Allgemeines 0 29.06.2006 15:38
Eigenbau Auspuffanlage freestyler78 Die YRV Serie 6 08.06.2006 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
