Alt 27.08.2015, 08:27   #71
Wobberty
Auch wenn in diesem Threat die ATE Scheiben in den Himmel gelobt werden, werde ich wohl mal die Becker-Scheiben von kfzteile24 probieren.
Immerhin steht dort was von Korrosionsschutz und 3 Jahren Garantie (das ist dann immerhin über den nächsten TÜV Termin hinaus)
Hat jemand schon Langzeiterfahrung mit diesen Scheiben ?
ATE ist sehr gut, bestreite ich nicht, aber ein bischen "Namensaufschlag" ist da schon mit drin.
Und jetzt könnt ihr mich steinigen: Selbst mit der total vergammelten Originalbremse brächte ich die Räder bei jeder Geschwindigkeit und Strassenbelag zum blockieren wenn das ABS nicht da wäre.Wieso soll es dann "bessere" Scheiben geben ? Bremsfading ist ja wohl kein Thema, wer einen Cuore so fährt hat sich wohl das falsche Auto gekauft.
Gruß Peter
Wobberty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2015, 11:10   #72
Jupp, ich hab die Becker auf dem Sirion seit etwa 25tkm drauf. Bremsen wie se sollen und sind unauffällig. Ob die weniger Rosten als die originalen ? Kann ich nicht beurteilen. Weniger Staub machen die (es gibt von Becker auf passende Beläge die weniger Staub freisetzten sollen)
Alt 27.08.2015, 18:34   #73
Wobei sowohl die Korrosionsfrage wie auch die Reduzierung des Bremsstaubes nur dann von Belang sind, wenn man Alufelgen fährt, durch die hindurch die Bremse zu sehen ist. Korrosionsschutz auf blankem Metall, also dort wo die Beläge ihre Arbeit tun, gibt es nämlich nicht und rostfreier Stahl dürfte zu spröde für Bremsscheiben sein.
Solche Korrosionsgeschützten Bremsscheiben mit dem passenden Belägen dazu gibts auch von anderen Herstellern. Von Metzger z.B. auch, wenn ich mich recht entsinne.
Ich weiss das deshalb, weil ich kürzlich auch mal Bremsenteile eingekauft hatte und ich dann wissen wollte, warum es da teurere Varianten gab. Also Produktbezeichnung per Suchmaschine zu einer Beschreibung führen lassen, lesen, und merken, dass ich das als Stahlfelgenfahrer nicht brauche.
Alt 27.08.2015, 21:02   #74
Bei schwarzen Stahlfelgen klappt das ja.
Aber farbige oder silberne Stahlfelgen und auch Radkappen sauen auch ohne Alu ein
Alt 01.09.2015, 20:44   #75
Wobberty
Sehen schon sehr edel aus, diese "Becker-Scheiben" !
Mal sehen, ob die weniger vergammeln wie das Original.
Dateityp: jpg 20150831_193855.jpg (779,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20150831_200511.jpg (1,28 MB, 51x aufgerufen)
Alt 14.09.2015, 19:30   #76
1.Cuore
Wie gesagt.
Mitlerweile gibt es auch Racing Bremsscheiben für den L276.
Nix destotrotz halte ich ATE für Super. Haben sich bis zum Schluß
wunderbar abgefahren, nur ganz am Ende also 0,5mm unter der MIN Grenze
fühlte man eine leichte Unwucht.
Aber nun habe ich auch mal Bosch probiert und gucke wie die sich so bremsen lassen.
Werde weiter berichten wie diese so sind.
Alt 18.04.2016, 09:10   #77
Chainz
Benutzerbild von Chainz
Kann mir nochmal jemand bestätigen, dass die Scheiben und Beläge vom L251 ebenfalls passen? In meinem Fall habe ich auch die 234er im L276 und im Netz steht immer nur, dass sie für den L251 passen. Auf dem Papier scheint aber kein Unterschied zwischen L251 und L276 zu sein (zumindest bei den 234er Scheiben)
Sind sie also untereinander kompatibel?
Danke Euch
Limes Green Cuore L276
Chainz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2016, 13:23   #78
Ich finde für die 234er Scheiben vom L276 alle möglichen passenden Daihatsu Modelle aber der L251 ist nie dabei
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...140&country=DE
Alt 18.04.2016, 13:46   #79
Chainz
Hier im Anhang mal zwei Beispiele aus dem Netz.
Alle relevanten Angaben sind immer gleich - egal bei welcher Seite bzw. welchem Anbieter.
Die Frage ist, ob es dennoch Unterschiede gibt
Ich glaub ich bestelle mal testweise die für den L251 und werde berichten.
Für den L251 werden die halt oft günstiger angeboten
Dateityp: jpg L251 234er Version.JPG (47,0 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg L276 234er Version.JPG (37,5 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Chainz (18.04.2016 um 13:50 Uhr)
Alt 18.04.2016, 18:51   #80
toal
hab auf meinem l251 seit knapp 5 Jahren Febi Bremsscheiben. Keinerlei Probleme, rosten bedeutend weniger wie die Daihatsus.
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
Fahrwerksoptimierung Cuore L276 Flo360 Die Cuore Serie 7 28.08.2010 19:04
Bremsanlage Verbrannt... D-Sport Die Sirion Serie 22 29.10.2009 08:05
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
