#21 |
Ich hab seit 2011 die elektronisch Zündung von Velleman drin.
Die ist sehr günstig, läuft absolut zuverlässig und die Kontakte verschleißen kaum noch. Nach jetzt über 18000km ist trotz günstiger Kontakten noch alles gut http://www.velleman.eu/products/view...ang=de&id=8946 An einem falsch eingestellten oder verschmutzten Vergaser kann es natürlich auch liegen
#22 |
![]() Registriert seit: 23.02.2016
Hallo ihr Lieben,
erstmal danke fürs mitgrübeln und Ideen schreiben. Der Unterbrecher sah eigentlich noch gut aus aber heute hatte ich kurz Zeit und habe ihn mal ausgebaut und siehe da, bei Licht sah er doch nicht mehr so super aus. Habe mal sofort meinen Ersatz-Unterbrecher aus dem Handschuhfach eingebaut. Leider war keine Zeit für eine Probefahrt. Ich werde berichten ob das schon geholfen hat. Wie man den Winkel gescheit einstellt weiß ich leider nicht. Habe ihn jetzt so montiert wie der alte drin war. Ein neuer Kondensator war in meiner Notfallbox leider nicht drin. Lassen wir uns mal überraschen. Mittel- bin langfristig denke ich aber mal über die elektronische Zündung nach. Freue mich schon auf Samstag! Grüße Jan |
#23 |
nachrüsten war bei mir immer ein Gewinn , egal ob Oldtimer , Klassiker , Rüttelplatten oder Kettensägen . Kostet erstmal Kohle und Zeit , entspannt aber dauerhaft die Nerven .
Gruß! |
#24 |
Die Vellemann K2543 kostet 16-20€, ist in einer halben Stunde zusammen gelötet und die 4 Kabel sind auch schnell angeschlossen (der Kondensator wird nicht mehr benötigt).
Wasserfest wird die Platine mit Isolier- und Schutzlack "PLASTIK 70" Braucht man nur noch ein Gehäuse und einen passenden Einbauort.
#25 |
Moin , meine Aktionen waren zwar teuerer ( Elktron. Zündung mit Infrarot Unterbrecher , Baustein für 2-takt Motoren) , aber alles ohne Bohren , Löten und Gehäusebau . Am aufwendigsten waren die Reklamationen : Läufer der Lichtschranke passten nicht , 2-Takt Bausteine mehrfach falsch geliefert .
Aber gelohnt hat sich der Aufwand . Gruß! |
#26 |
Die Velleman nutzt den Kontakt weiter, es fließen aber nur noch ein paar Milliampere und somit gibt es keinen Abbrand mehr an den Kontaktflächen.
Dadurch ist auch das Anschließen sehr einfach.
#27 |
Na das klingt wirklich nach einer guten, günstigen Lösung!
| 3,8L / 100km! Wer kann das unterbieten? | Flytrap | Die Cuore Serie | 308 | 04.04.2020 18:02 |
| L80 genemigt sich bei Autobahnfahrten 1l Oel auf 100km | mike.hodel | Die Cuore Serie | 43 | 26.10.2014 22:42 |
| pfeifen bei 100km/h | magnum | Die Materia Serie | 23 | 16.05.2012 00:56 |
| A101 HD Motor mit 0,8l Ölverbrauch auf 100km | martin j | Die Applause Serie | 40 | 08.05.2011 07:16 |
| 190km/h und 9,6l/100km!!! | CuoreMP376 | Die Cuore Serie | 10 | 29.07.2004 22:39 |
