Alt 23.08.2016, 23:35   #21
ChefKoch_NDH
Danke
mittlerweile sind alle Felgen in Hellelfenbein. Kurz vorm Tüv habe ich ja an der VA noch die Sattelführungen gangbar gemacht weil fester gings nicht mehr.
Ja nächstes Jahr gucke ich dann nach MOVE Felgen in 13" mit 165er Bereifung.
Wegen Fahrwerk ist es eben nicht leicht bei dem Wagen. Möchte den ja gerne schön tief haben, nur weiß ich nicht ob die 60/60 Ventura Federn was taugen und entsprechend tief kommen...... hat denn jemand Erfahrung mit tieferlegen
vom L501????
ChefKoch_NDH ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 16:34   #22
ChefKoch_NDH
Mahlzeit.
Trotz der allgemein geringen Forumakivität, werde ich weiterhin mein "Blog" weiterführen.....
Heute war mir mal nach etwas Bastelei!
Was mich wirklich stört beim L501 ist der dein fehlende Getränkehalter. Leider bin ich aber ein Perfektionist und möchte das alles so original aussieht wie möglich.
Nun ja, Freitag beim Schrott gewesen, etwas gestöbert und einen L7 gefunden. Der hat ja einen Getränkehalter.... kurzer Hand ausgbaut und gleich den Makellosen Schaltknauf mitgenommen.
Heute gings dann los...
Ganghebel alt vs. neu
So dann zum Getränkehalter. Der passt ja so nicht, also muss man sich was überlegen..
Erstmal Radio raus, und die Blende abziehen...platz dahinter ist viel!
Um den Getränkehalter zu verbauen muss man sich Platz schaffen. Dafür muss das Radio aber eins runter...um das Fach raus zu bekommen habe ich mit einer Metallsäge links und recht so weit wie nötig aufgesägt, den unteren Teil mit einem Teppichmesser nach und nach fein aufgeschnitten. Danach Grat entfernt.
Dann gings an die Metallbearbeitung. Um den G-Halter fest zu verschrauben, habe ich die original Halterung aus dem L7 genommen, und das untere abgewinkelte Stück abgesägt und entgratet.
Soweit so gut. Radio rein, direkt mit dem Blech verschraubt und oben (siehe Bild) noch 2x 6er Schrauben mit je 2 Muttern verbaut um auf die Bleche Spannung zu bekommen. Hält Bombe!
Und zu guter letzt, die fertige Arbeit! Bin sehr zufrieden, nichts wackelt und man könnte denken das es so original sein soll!
So bis demnächst!
Alt 04.09.2016, 13:35   #23
Ich hab hier noch 4 Move L6 Stahlfelgen in 13 Zoll mit LK 4x110mm rumfliegen.
Müsste man aufarbeiten.
Können für 20€ bei Abholung den Besitzer wechseln.
Hatte die auf meinem L60 und dann auf dem L80
Die Reifen sind jetzt auf meinem L7
Alt 04.09.2016, 17:30   #24
ChefKoch_NDH
jo die sehen gut aus :) aber leider sind es 320km bis zu dir....
Alt 09.10.2016, 23:36   #25
ChefKoch_NDH
So übers Wochenende sind noch 2 Sachen passiert:
1. Wischergestänge ausgebaut, komplett zerlegt und neu gefettet + Wischerarme lackiert
2. Funk ZV eingebaut. Dieser Komfort muss einfach sein
Am 27.10.16 ist es dann so weit, Termin bei der Zulassungsstelle. Dann geht's los mit dem Flitzer! Bin echt mal gespannt wie das ist vom Kombi auf Kleinstwagen um zu steigen.
Alt 10.10.2016, 22:54   #26
Reiskocher
Das mit dem Getränkehalter ist Genial! Gefällt mir
Allerdings hättest du ihn auch sauber machen können wenn er schon ausgebaut war
/////Man muss nicht immer der schnellste sein, wer langsam fährt wird länger gesehen\\\\\
Reiskocher ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 00:39   #27
ChefKoch_NDH
Ist mir hinterher auch eingefallen
Mal gucken ob ich adapterplatten von 4x110 auf 4x100 rwn bekomme....hab nachm Winter noch einiges vor
Alt 12.10.2016, 20:10   #28
Bekommst Du hier - (https://spurverbreiterung.de/) -hat zwar seinen Preis, aber dafür mit Brief und Siegel, so das Du die Teile auch eingetragen bekommst - nicht wie bei all dem "Ebya" Schrott !
Gruß Mo .
Alt 13.10.2016, 20:26   #29
ChefKoch_NDH
Hey Cojo, hab dir ne PN geschickt. Aber sah nicht so aus als ginge die raus. Ich möchte mein Cuore auch gern so tief haben wie der auf deinem Profilbild. Kannst du mir da mal Rat geben welches Fahrwerk da verbaut ist und was an zusätzlicher Arbeit von nöten ist?
Danke schonmal!
Alt 13.10.2016, 21:46   #30
Tja ... der "Pink Pedal Pusher" , daß ist so´ne Trick-Kiste .
https://www.flickr.com/photos/858672...57601679705665
Ganz so tief wirst du´nen Cuore (legal und fahrbar) in diesem Land nicht bekommen ... aber das Problem werd ich jetzt nicht nochmals hier erörtern .
Fazit des leidigen Themas - mit Geld ist auch hier annährend "alles" möglich - nur sind wir ein Daihatsu Forum ... und Daihatsu fährt man entweder weil man sparsam ist und nicht bereit ist Unsummen für die automobile Fortbewegung zu zahlen - ODER weil man Fan der Marke ist und die Kisten einfach genial findet .
(Ich zähle zur Kategorie "B" - wäre ich sparsam hätte ich nur einen Cuore ...)
Vorstellung meines kleines L501 TheWolf Die Cuore Serie 10 08.12.2012 11:50
Vorstellung mak Die Sirion Serie 9 07.02.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
