Alt 18.09.2016, 21:53   #11
exar
Benutzerbild von exar
Rotes Gesicht
Wenn die kürzeren Pleuel auch leichter sind, reduziert man zudem noch die durch die Kolbenbewegung zu beschleunigenden Massen!
Evtl könnte der Motor sogar weiterhin bis oben über 7000 raus drehen, trotz langhubiger Auslegung...!
Evtl auch trotzdem noch etwas flachere Kolben oder wenn es reicht, den Pleuel noch ein mm kürzer, damit das steigende Verdichtungsverhältnis nicht aus dem Ruder läuft und statt der normalen 9,5:1 bei 10:1 bis maximal 11:1 bleibt...
Alt 18.09.2016, 22:00   #12
Sonny06011983
Kleiner Fehler: 87,9 - 71,4 = 16,5 / 2 = 8,25
Es grüßt Euch
Sven
Alt 18.09.2016, 22:09   #13
exar
Unglücklich
Ah, ja, danke!
Muss also noch mal neu rechnen...
Alt 18.09.2016, 22:12   #14
minispecial
Kleiner Denkfehler, exar ! Du kannst den Hub einer Kurbelwelle nicht verändern, auch nicht mit kürzeren Pleueln ! Die 8,5mm in Deinm Beispiel kannst Du unten nicht dazurechnen, sondern Du musst sie abziehen !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2016, 22:38   #15
exar
Unglücklich
Ja, hast recht.
Ist dann also nur ein 1,6er mit kürzeren Pleueln und evtl ungünstigeren Hebelwinkeln, wenn nicht sogar etwas aneinander klopft...
Schade...
Übermaß bohren bringt auch fast nichts.
Hab nun Kopfweh von der Rechnerei...
Man gut, die Schulzeit ist überstanden...
Alt 19.09.2016, 09:55   #16
62/1
Benutzerbild von 62/1
Also die kompletten 1,6er Innereien kannst Du nicht in einen 1,3er oder 1,5er Block packen. Da würden die Kolben dann oben raus schauen.
Bei meinem damaligen Projekt "mein Gran Move muss schneller werden" musste zur Hubraumvergrösserung auch der he-Block einem hd weichen.
Was aufbohren angeht: Packeisen Motorsport hatte damals als Maximum 1,7l angegeben.
Rene
Ps: was das "Frisieren" von den h-Motoren angeht ist Daihatsu (Mitsubishi) Fuchs eine 1a Adresse
Alt 19.09.2016, 14:41   #17
exar
Frage
Rene, hast Du Daten vom 1,5er/HE? Bohrung x Hub?
Auch 76er Bohrung?
Und ist der Block auch höher als beim HC?
Da der Motor drehzahlfest sein soll, wäre das meine erste Wahl für nen größeren Block...
Alt 20.09.2016, 21:44   #18
Dann hast du aber eine fetten Langhuber, nix für hohe Drehzahlen, dafür Kraft aus dem Keller, wenn man das bei dem Hubraum sagen kann.
Alt 21.09.2016, 12:09   #19
62/1
Nach den Daten kann ich schauen. Dauert aber etwas.
Der 1,5er ist genau so haltbar wie der 1,3er. Wobei der he bei knapp über 6500 touren abgeregelt wird. Vollgasfest ist der auf jeden Fall, dass hab ich anno 2005 mehrfach unfreiwillig "getestet".
Die Leisungscharakteristik ist ähnlich wie beim hc, nur das jenseits der 6000 Touren keine 2. Leistungsexplosion kommt.
Alt 21.09.2016, 13:31   #20
exar
Wenn man dem HE HC-Nocke und Steuergerät gönnt, dann wahrscheinlich schon...
Auch ein eher Langhubiger Motor kann 7000 schaffen.
Weniger als quadratische Bohrung x Hub Verhältnisse qualifizieren aber ggf für Drehzahlen weit über 8000... Jeweils: falls die Ingredienzien stimmen...!
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 09:58
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 01:34
Woher kommt der "1KR-FE" Motor (Sirion 1.0 und New Cuore) Rainer Daihatsu Allgemein 32 07.10.2007 21:04
Neuer Motor "KF-VE" im Daihatsu Esse Rainer Allgemein 25 25.03.2006 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
