Alt 21.09.2016, 16:07   #21
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von exar Beitrag anzeigen
HC-Nocke
oder gleich die Detomaso Nockenwelle aus dem G200Gti Detomaso
Weniger als quadratische Bohrung x Hub Verhältnisse qualifizieren aber ggf für Drehzahlen weit über 8000... Jeweils: falls die Ingredienzien stimmen...!
also mir war ein G100 4WD bekannt der hat im Serientrimm knapp über 8000 gedreht - und dass über etilche Jahre (A555 lässt grüssen )
Aus dem Bauch raus würde ich dem he auch 500 Touren mehr zutrauen, dann aber bitte einen Oelkühler spendieren und 10W60 fahren
Alt 22.09.2016, 10:49   #22
Jepp, der 1300er 128er Fiatmotor schaffte gegen 12.000 U/min, der 1500 aus dem Ritmo auch noch gut 9.000/Umin ohne Sorgen, entsprechende Nockenwelle vorausgesetzt. Block war 5mm höher, sowei ich weiß, Pleuel gleich, nur Welle hatte mehr Hub.
Bedingt geht das also. Versuch macht gluch, man braucht halt viele Teile zum Ausprobieren. Kolben zur Anpassung bekommt man auch, das Gewicht sollte in etwa dem der Originalkolben entsprechen, ist jedoch nicht ganz so wild, da man m.W eh nur 50% Gewicht auf der Welle als Gegengewicht hat.
Alt 19.10.2016, 21:02   #23
exar
Benutzerbild von exar
Standard Nachtrag
ich liefere hiermit noch einmal die Werte für den HE-E Motor nach.
Bohrung x Hub: 76x82,6
Hubraum: 1499 ccm
(Danke, Rene!)
Alt 20.10.2016, 07:38   #24
Standard Fiatmotor
Eine Erinnerung : Der Rennfahrer und Tuner Peter Mücke / Ostberlin fuhr im Pokal der soz. Länder einen Zastava 1100 / Lizenz Fiat . Und er hat beim Beschleunigen alle Skoda , Lada usw richtig alt aussehen lassen , trotz Hubraummanko . Die Drehzahlen waren nach Gehör sehr hoch .
Die Rennen in Most/ damaligen CSSR , waren ein Event!
Als Mücke einmal führend in der letzten Runde , die Kopfdichtung durchknallte , standen die vorher totenstillen , jetzt fanatisch kreischenden Skodafan's hochkant .
Zur Sache : Mücke hatte nicht "gestok't" , und war trotzdem klar vorn im Tuning .
Gruß!
Alt 20.10.2016, 09:24   #25
exar
Blinzeln Mücke und Elefant
Über die Drehzahlen des HC-E muss ich nicht unbedingt hinaus. Aber ich wäre an zusätzlichem Drehmoment ab möglichst früh bis möglichst spät im Drehzahlband interessiert... 😉
Alt 20.10.2016, 11:33   #26
Exar, das ist das schwierigste beim Sauger. Dafür braucht es eine hohe Verdichtung, leider klopft es dann bei bestimmten Lastzuständen, ein Schaltsaugrohr und eine sehr gute Kennfeldzündung. Damit kann man schon einiges erreichen. Ich hatte immer nur die hohe Verdichtung mit schärferer Nocke und etliche Kopfdichtungen gewechselt.
Alt 20.10.2016, 17:55   #27
62/1
Im Slalom / Rallyeeinsatz mischen heute noch g102 mit, die holen standfeste 145PS aus dem 1300er Motor. Hier reden wir aber von komplett umgestrickten HC-Motoren. Das geht hin bis zur Einzeldrossenklappenanlage. Der Preis für so ein Triebwerk liegt im oberen 4-stelligen Bereich .
Rene
""""" Materia im Farbenrausch "" 2.Teil "" JUI Die Materia Serie 239 31.10.2021 09:58
""""" Materia im Farbenrausch "" 1.Teil "" JUI Die Materia Serie 412 09.01.2010 01:34
Woher kommt der "1KR-FE" Motor (Sirion 1.0 und New Cuore) Rainer Daihatsu Allgemein 32 07.10.2007 21:04
Neuer Motor "KF-VE" im Daihatsu Esse Rainer Allgemein 25 25.03.2006 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
