![]() Registriert seit: 17.10.2016
Hallo, hab nen Leistungsverlust und ein klappern im Motor. Zylinderkopfdichtung mit Lagerschaden oder eher Sensorenproblem. Hat jemand Erfahrung? Danke für nen Tipp.
![]() Registriert seit: 09.07.2016
Stell mal die Ventile ein bevor du den Hund in der Pfanne verrückt machst! Außer natürlich das Klappern ist sehr stark und kommt aus Richtung Ölwanne, dann darfst du den Hund in der Pfanne verrückt machen....
Ich hätte auch gesagt Ventile, nur wenn das richtig klappert dann schau dir die Nockenwelle mal an. Es kann sein das die rund ist, soll heißen Nocken verschlissen.
Hat der Wagen einen Nockenwellensteller?
![]() Registriert seit: 20.10.2016
meines Wissens haben das doch erst die Motoren ab dem L701 sowas oder?
Ja, erst ab Mitte L701, also die EJ-VE
Mit dem Schraubendreher bei laufenden Motor testen wo das klappern herkommt.
Falls das klappern mit höherer Drehzahl leiser wird oder verschwindet: Lagerschaden. Schäden an den Lagern sind wirklich sehr selten. Sonst: Ventildeckel abnehmen, es sind nur 3 Schrauben. Prüfen ob die Kurbelwelle noch i.O. ist, also ob alle 6 Nocken gleichmäßig sind. Ventilspiel checken. Bei den Motoren sterben die Kipphebelwellen auch ganz gerne mal, was dann zu starken klappern führt, daher die Kipphebelwellen prüfen. Außerdem dringend prüfen ob der ZR übergesprungen ist. |
*lol* Krasse Fehlleistung meinerseits
! Hilft es als Ausrede wenn ich einfach behaupte ich wäre Superman mit dem Röntgenblick? ![]() Rene hat natürlich recht, ich meinte die Nockenwelle |
| L501 Leistungsverlust/Ruckeln | Zorropower | Die Cuore Serie | 32 | 15.09.2013 07:11 |
| M300 - Leistungsverlust? | sortof | Die Sirion Serie | 5 | 25.03.2013 13:15 |
| L501: Tiefe Drehzahl, nach Vollgas absoluter Leistungsverlust | Dick van Dijk | Die Cuore Serie | 18 | 06.02.2010 20:22 |
| Leistungsverlust ? | Hawkeye01 | Die YRV Serie | 21 | 20.08.2008 09:13 |
| Leistungsverlust am S 85 | Hersika | Die HiJet Serie | 26 | 29.03.2008 12:06 |
