![]() Registriert seit: 13.02.2015
Ach, wie prüfe ich map sensor und temperatursensor steuergerät (wenn ich ihn finde)
Geändert von mathias3883 (17.01.2017 um 23:36 Uhr) |
Bin zu blöd Bilder hochzuladen; hoffe ich schaff das noch
Da gibts schöne Videos im Netz, wen du nach Mapsensor suchst.
#14 |
Hallo mal wieder
Also, hab jetzt 2 Abende / Nächte in Garage unter meinem hijet verbracht und alle unterdruck Leitungen und Kabel und benzinleitungen überprüft und festgestellt das sehr vieles gar nicht dort War wo es hätte sein sollen, oder abgeklemmt war. Hab heute Probefahrt gemacht und siehe da, ein deutlicher unterschied zu vorher. Er qualmt nicht mehr, zieht ordentlich und verbraucht auch keine 14-17 Liter mehr und das Abgas sieht auch besser aus und stinkt nicht mehr. Also ab zur freien Werkstatt und AU gemacht: Alles bestanden mit normalen Werten ![]() Ich möchte mich hiermit recht herzlich bei allen bedanken für die Ideen, Hilfestellungen, Tipps und Tricks und sage herzlichst: DANKE!! ![]() Eine sehr hilfreiche Internetseite ist auch noch zu vermerken, da dort alles gezeichnet und beschrieben ist sodass man sich sehr gut daran orientieren kann. http://www.kiessetz-und-schmidt.de/p...oge/index.html ![]() eine kleine Sache hätte ich aber noch: im standgas "sägt" mein hijet nun etwas hoch und runter, als wenn jemand mit dem Gaspedal spielt! Weiß da jemand Rat und hat ne Lösung??? Vielen Dank und Grüße aus dem Erzgebirge |
#15 |
Hallo, keiner mehr da und keine idee???
#16 |
Hat der einen Leerlaufsteller? Ist immer etwas schwierig, ohne das Fahrzeug da eine Diagnose zu stellen. Könnte auch der Limaregler sein, so ein kleiner Motor hat nicht so viel Dampf im Leerlauf und reagiert daher etwas auf die Leistung der Lima. Nur als Annahme, wenn der Regler etwas träge schwingt, die Ladespannung auf 14,5V geht, dann die Lima quasi abschaltet, Spannung sinkt, dann wieder mit 100% einschaltet, dann ändert sich die Drehzahl merklich. Und die Drehzahlregelung im Leerlauf müßte ja im Grunde über einen Leerlaufstellmotor laufen, der hat auch eine gewisse Trägheit.
#17 |
Schau mal nach, ob genügend Kühlwasser aufgefüllt und richtig entlüftet wurde. Wenn ein Temperaturgeber in der Luft hängt, kam es schon zu solchen Sägereien.
| Stichworte |
| abgas, gemisch, lambdasonde |
| Daihatsu HIJET TYP S86 Allrad | Charly77 | Die HiJet Serie | 12 | 15.01.2015 09:01 |
| Daihatsu Hijet S85 Kipper | Myrealname | Allgemein | 0 | 28.02.2014 21:20 |
| Daihatsu Hijet tuning?? | Hijeter | Die HiJet Serie | 5 | 26.08.2012 15:12 |
