![]() Registriert seit: 16.03.2014
Hey, liebe Cuore Fans.
ich werkel in meinem Cuore gelegentlich, aufräumen z.B., auch ortsfremd , wenn ich unterwegs bin. Oder ich mach ein Nickerchen. Was mir allerdings zig Mal schon passiert ist, dass ich zu unmöglichen Zeitpunkten die Hupe dabei berühre und es tönt dann los. Die Umgebung wird aufmerksam, und die Glotzer schauen blöd. Peinlich. Es muss ja niemand sehen, dass ich dadrin penne. FRAGE: Kann man die Hupe auch abschalten, solange man nicht im Fahrmodus ist? Wenn ja, wie geht das? ( ich selbst bin kein Schrauber 😩 Die Werkstätten sind ablehnend. Es scheint wohl Standard zu sein, dass die Hupe immer funktioniert, auch wenn der Motor aus ist.Danke schon mal für Tipps. (noch liebe ich das kleine Auto) |
Da ich davon ausgehe, dass du nicht am Lenkrad mit dem Airbag rumbasteln möchtest, vielleicht sowas hier:
https://www.amazon.de/1-Kanal-Empfän.../dp/B004V2K5SU Der Kasten müsste in den Motorraum und mit der Batterie verbunden werden (k.A., was der für einen Ruhestrom zieht - müsste man messen, am besten innerhalb der 14-tägigen Rückgabefrist). Dann noch das Kabel an der Hupe "durch" den Kasten legen. Noch einfacher zu montieren, aber beim Schalten recht fummelig ist die Lösung über einen Kfz Sicherungsautomaten, also die Sicherung der Hupe durch eine schaltbare Sicherung ersetzen. Da musst du aber erst mal ins Handbuch schauen, was sonst noch so an dieser Sicherung hängt
aktuell: Berlingo III HDI 90 ETG6 | Opel Corsa E | Honda NC 700 X | Honda CB 750 C | Kawasaki Zephyr 750 D1 | Suzuki GSX 1100 G ehem.: Xsara Picasso 1.6 HDI FAP | Sirion II 1,3 Facelift | Sirion I 1.0 Top | Mazda 323 BF | 2CV6 | Yamaha FZR 600 3HE | Honda CB 750 C | BMW R45 | Kreidler Mustang 80 | Solo Mofa Geändert von markusk (08.02.2017 um 16:37 Uhr) |
Alternativ in die Leitung zur Hupe ein Relais welches über Zündungsplus geschaltet wird.
Somit ginge die Hupe nur bei Zündung.
Erstmal danke! Natürlich will ich nicht am Airbag rütteln. Aber die Info mit dem Relais klingt interessant. Mal sehen, ob die Werkstatt dazu bereit ist. Die machen sich alle immer in die Hose, wenn man solch Wünsche hat, *smile*
| Heizung geht nur zeitweise | ch.mosebach | Die Sirion Serie | 11 | 30.12.2012 21:17 |
| Cuore L7 Licht / Hupe funktioniert nicht | RealAtze | Die Cuore Serie | 9 | 26.11.2012 23:07 |
| hupe vom audi 80 b4 in den cuore l7 | Merlyn | Die Cuore Serie | 11 | 28.09.2011 23:47 |
| Wo bitte sitzt die Hupe beim Cuore??? | Sinny-62 | Die Cuore Serie | 3 | 02.06.2010 17:41 |
| cuore l501 hupe kaputt | kaffeezauber | Die Cuore Serie | 5 | 14.12.2008 12:59 |
