Entscheidend ist der Durchmesser des Pilzes an seiner schlankesten Stelle , bzw der Bohrungsdurchmesser im Blech . Sieht nach DaihatsuStandardClip aus , gibt es einzeln beim Freundlichem . Und deshalb auch teuer . Bei einem Verwerter suchen , dabei zuerst !!! Mittelzapfen reindrücken und dann den Pilz mir zwei kräftigen Daumennägeln rauspoppeln .
Wünsche gutes Gelingen ! |
Ich wollte es grade schreiben: Immer erst den Mittelzapfen reindrücken, dann kriegt man de zerstörungsfrei raus.
Das hier müßten übrigens die richtigen sein: *klick* Ich hab jetzt nicht weiter nach dem günstigsten Preis gesucht. Bei Daihatsu habe ich vor 3 Jahren 1,13€ pro Stück bezahlt |
Vielleicht kann sich ja hier mal einer durchwühlen, der die richtigen Clips erkennt. Billig sind sie, versandkostenfrei, Lieferzeit erfahrungsgemäß mehrere Wochen (Beispiel, Beipiel 8mm).
Ich hatte jedenfalls mit in D gekauften Clips bisher immer Pech, dass sie nicht richtig passten. Schlechter kann es wohl in China direkt auch nicht sein. Geändert von Spartaner (22.02.2017 um 11:05 Uhr) |
#14 |
![]() Registriert seit: 01.07.2007
@Daniel,
danke für den Link, leider passen die dort gezeigten Clips von der Größe her nicht. Optisch und von der Form her ist es auf jeden Fall der richtige Typ. Ich habe eine Weile das Programm von diesem und anderen Anbietern durchwühlt, leider erfolglos. Jetzt habe ich denen mal eine Email geschickt, mal schauen was da für eine Antwort kommt... Gruß Mathias |
#15 |
Oha,das überrascht mich! Eigentlich bin ich davon ausgegangen das es im Innenraum nur eine Art von Clipsen gibt.
#16 |
vielleicht hilft ja die Originalnummer weiter: 90467-07076-B7, beim Freundlichen für gut 1€
#17 |
Hallo Brasil : alles entscheidend ist der Bohrungsdurchmesser im Karosserieblech . Kannst'e nicht dazu irgendwie mal eine Ansage machen ???
"Größe passt nicht" ??? Welche Größe ist denn gemeint ? Falls die Blechlöcher an Deinem Mobil exakt 7,1mm Bohrungsdurchmesser haben , dann sende ich Dir 11 Stück Clipse vollkommen kostenlos ; das sind nämlich ganz stinknormale Daihatsu -Standard-Clips . Beim Abendbier zerlege ich nebenbei einen Applause , dabei fallen auch mal ein paar Clipse raus! |
#18 |
Moin!
Die Clipse aus dem Link werden dort auf einer Zeichnung mit folgenden Maßen angegeben: Technische Daten: F: 8mm H: 19,5mm T: 17mm S: 2mm L: 14,5mm die von mir benötigten Clips haben aber diese Maße: F: 8mm H: 12mm T: 15mm S: 2mm L: 7mm Der Hauptunterschied ist die Länge und der Durchmesser des "Tellers", vielleicht passen sie ja trotzdem? Gruß Mathias |
#19 |
Hallo , erneut meine Frage : welchen Durchmesser haben die Bohrungen in Deiner Karosse ???
Die Größe "F" (im Link) bemaßt doch die 4 Fahnen des Clips im abgespreizten Zustand. Entscheidend ist dagegen aber der Durchmesser , wenn die 4 Fahnen anliegen und damit der Clip durch die Bohrung reingeschoben werden kann . Gruß! |
#20 |
Servus Yoschi!
Ich habe jetzt mit dem Meterstab die Bohrungen gemessen und bin auf 7mm gekommen. Mit einer Schieblehre wäre das wohl genauer geworden und vermutlich auch die von dir genannten 7,1mm... Deine Clipse würde ich gerne nehmen, aber auf keinen Fall umsonst. Du musst die Dinger einpacken und die Post macht das auch nicht für umme! Schick mir deine Bankverbindung und dann klappt das. Gruß Mathias |
| Cuore Tür öffnen | Janito | Die Cuore Serie | 1 | 20.01.2012 20:02 |
| HILFE, Blaue LED für innen, kann die Beiträge nicht finden | typ58 | Die Sirion Serie | 3 | 20.01.2009 13:19 |
| bilder öffnen | Dick Randolf | Daihatsu Allgemein | 2 | 27.02.2006 21:15 |
| FB zum öffnen des Kofferraums? | Simon | Die Sirion Serie | 13 | 18.02.2005 18:42 |
