Alt 04.03.2017, 21:58   #1
Alexander95
Reden Neue Lautsprecher für mein Sirion M 1.3
Moin liebe Community,
ich bin gerade beim umbauen meines Daihatsu's und möchte jetzt neue Lautsprecher einbauen, für vorne würde ich die nehmen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...A3JWKAKR8XB7XF
und für hinten:
würden die passen? :)
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
Alexander95 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2017, 10:02   #2
Sind 120mm Chassis verbaut, das eine sind 130mm. Da gibts schon Beiträge im Forum, mußt mal suchen.
Alt 07.03.2017, 16:58   #3
Alexander95
Ok etwas zuspät :)
Die JBL Car CS7 Serie 4 " (100 mm) passen gut, aber die JBL GT7-5 GT Serie 5-1/4" 130 mm passen leider garnicht.
Die gehen wieder zurück. :)
Alt 07.03.2017, 17:21   #4
Hinten sind 16er....
ich würde für hinten auch ein System mit seperaten Hochtöner empfehlen, der Fußraumbereich ist für Hochtöner doch nur begrenzt geeignet.
Ich hab den z.B. dort eingebaut:
Alt 07.03.2017, 19:54   #5
Alexander95
Hast du das Loch oben an der Seite selber gebaut und wenn ja wie hast du das gemacht?
Wie bekommt man hier ein Lautsprecher mit 16cm Durchmesser rein?
Alt 07.03.2017, 20:42   #6
Anhang 40895
Ja, die Helix DB 62.1 passen da drein. Die Woofer müssen aber um etwa 10° verdreht eingebaut werden, da sonst das Bohrbild nicht passt. Der Eurokorb hat dann 3 passende Löcher. Du mußt beim kauf aufpassen das Du keine Lautsprecher mit übergroßem Magneten nimmst, ich mußte bei den Helix dieses Gummi um den Magneten abnehmen,sonst hätte es nicht gepasst.
Das Loch oben habe ich mit nem Topfbohrer gemacht und dann den Deckel eingeklebt. Sieht montiert sehr original aus.
Alt 07.03.2017, 21:57   #7
Alexander95
Wenn ich das richtige gesehen habe, dann brauch ich ja auch bestimmt ein Verstärker für die Boxen oder?
Folgende Sachen hab ich mir jetzt rausgesucht:
https://www.amazon.de/JBL-Komponente.../dp/B00881CT3E
(Anleitung)
http://demandware.edgesuite.net/aauj...594.1484514513
Verstärker wird doch auch gebraucht oder?
https://www.amazon.de/JBL-GX-A604-Le...ywords=GX-A604
Kabel sind ja meistens nicht dabei, was müsste ich da alles haben?
Ich besitze derzeit auch schon ein:
Pioneer TS-WX120A
Muss ich noch irgendwas beachten?
Alt 07.03.2017, 22:04   #8
Die JBL gehen nicht, da diese nur 4 Löcher haben ! Außer Du willst neu bohren...
Du brauchst Lautsprecher mit nem Eurokorb
Verstärker eigentlich nur wenn Du auch das Radio tauschen willst... zumindest der den Du da rausgesucht hast
Alt 07.03.2017, 22:48   #9
Alexander95
Das Originale Radio hab ich schon getauscht, vor ein paar Monaten durch ein DPX306BT.
Lautsprecher mit Eurokorb wären dann ja so welche: https://www.amazon.de/dp/B00MUKLZVQ/...SIN=B00MUKLZVQ
Alt 09.03.2017, 14:05   #10
Alexander95
Es sind jetzt andere Lautsprecher geworden, nämlich diese:https://www.amazon.de/Alpine-SPG-17C...lpine+spg-17c2
Endresultat sieht jetzt so aus und ich bin sehr zufrieden, die vorderen Türen werden auch noch gedämmt.
lautsprecher einbauen, lautsprecher wechsel
Suche neue Lautsprecher für mein Sirion 1.3 Sport Holtby07 Lautsprecher 5 17.01.2013 22:22
Sirion BJ2002 neue Lautsprecher vorn GR-Thunderstorm Lautsprecher 5 21.06.2007 21:44
Neue Lautsprecher für Cuore Chili? rock86 Lautsprecher 6 29.09.2006 09:32
Help! Neue Lautsprecher für daihatsu cuore gl Chris89 Daihatsu Deutschland 1 02.03.2006 20:27
Der neue Sirion, mein erster Eindruck Ping Die Sirion Serie 19 23.02.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
