Alt 04.03.2017, 21:39   #1
Dietrings
Standard Er springt schlecht an
Einen schönen guten Abend wünsch ich.
Vorhin wollte unser Justy IV /Sirion M3 1.0 Erstz..11.09 ca.70.000 Km nicht so recht anspringen.
Beim ersten mal hat der Anlasser schon gut durchgezogen,wenn auch mit einem seltsamen leiernden Geräusch,aber angesprungen isser nicht.
Erst als ich etwa Halbgas gegeben hab, ist er angesprungen.Allerdings nur wieder willig.Auch wollte er,gleich nach dem Anspringen, das Gas nicht so recht annehmen.
Der Anlasser hört sich auch nicht grade wie neu an.Ich kanns nicht beschreiben.
Kundendienst war Mitte lezten Jahres .
Die Zündkerzen mussten,laut Monteur,noch nicht gewechselt werden.
Kennt ihr solche Probleme ?
Beste Grüsse aus Kulmbach
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2017, 22:14   #2
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Manchmal ist das so. Wenn´s wieder passiert ist etwas faul, aber einmalig kann das schon vorkommen. Mein (alter) Sirion ist auch ein paar mal an der Ampel nicht mehr angesprungen (erst beim 2. Versuch) oder nach der letzten HU, also vor zwei Jahren, als ich heimfahren wollte: Da half dann nur Starthilfespray.
Heute - nach 2 Jahren Standzeit - Schlüssel rumgedreht, lief.
Vorsichtshalber vielleicht den Ölstand kontrollieren und den Luftfilter. Was man eben tun kann. Wenn da alles OK ist, er wieder normal startet, keine zu großen Gedanken machen. Zumindest meine Einschätzung.
Fehlerspeicher könnte man auch auslesen...
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 04.03.2017, 22:50   #3
Dietrings
Dank LSirion
Wie Recht du hast.....
Ich komm grad von einer Probefahrt und er springt an und läuft wie neu...
Merkt sich eigentlich der Fehlerspeicher wenn mal was war ?
Dietrings
Alt 07.03.2017, 11:01   #4
Kann auch eine leere Batterie sein. Die kleine Batteire und Kurzstrecke verträgt sich bei niedrigen Temperaturen nicht so gut. Ich muß die meiner Frau auch einmal im Winter nachladen, dabei das Fahrzeug in die Halle stellen, sonst ist es zu kalt und es wird quasi nach 5min die Gasungsspannung erreicht. Wird es wärmer, dann klappen die chemischen Prozesse wieder in der Batterie.
Alt 14.03.2017, 08:40   #5
Die jetzt auch schon beachtliche 8 Jahre alte Batterie meines L276 lade ich eher 3-4x pro Winter nach.
Bei Kurzstrecke kann mehr Strom fürs Starten verbraucht als beim Fahren nachgeladen werden kann.
Der Anlasser kann nur so schnell drehen wie Spannung auf der Batterie ist und die kleine Batterie hat nicht viele Reserven.
Wenn der Anlasser müde dreht ist es immer die Batterie die schwach ist.
Alt 14.03.2017, 11:48   #6
Hallo ,
-nach Probefahrt alles besser : Batterie wird nicht nur nachgeladen , sondern auch ein bissel erwärmt, das ergibt zusammen mehr Power ;
-kalte Batterie gast schnell beim nachladen : Ladespannung viel zu hoch , oder auch Batterie am Ende , soweit meine bescheidenen Erfahrungen ;
- Anlasser quält sich : kann auch an einer sich allmählich (!) ausleiernden Anlasser-Rotorlagerung liegen , dann schleift der Rotor im Stator aber auch nur wenn die satten Ampere's anliegen , zur Probe von Hand durchdrehen scheint er noch freizulaufen .
Hallo Dietrings , in einer Fachwerkstatt beim Starten Strom messen lassen . Erleuchetet manchmal das Problemchen . Gruß!
L251 springt schlecht an marcelb Die Cuore Serie 9 05.09.2010 16:01
Springt schlecht bzw gar nicht an cuore98 Die Cuore Serie 15 23.08.2008 18:29
L201 springt schlecht an, nimmt schlecht Gas an JustQt Die Cuore Serie 37 05.04.2008 01:22
Springt schlecht an - Motorlampe brennt Totti Die Applause Serie 6 17.01.2007 21:40
G200 Springt im Sommer Schlecht an Ralph Die Charade Serie 10 26.05.2005 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
