#21 | |
#22 | |
"In July 1980, the Daihatsu Mira (also known as the Cuore, Domino, and more recently Charade) arrived to replace the Daihatsu Max Cuore. A certain amount of confusion arises from the fact that this, the L55-series, was the first generation Daihatsu Mira but is usually considered the second generation of the Cuore – and that the Mira was originally marketed as the "Mira Cuore". Quelle
#23 |
![]() Registriert seit: 16.08.2015
Sodele, Jungs ...und Mädels
![]() Da mich das Radlagergedröhne auf Dauer genervt hat, habe ich einen neuen Versuch gestartet, und siehe da, MW-Parts hatte tatsächlich die passende Radnabe zum wirklich guten Preis: https://mw-parts.de/radnabe-ha-mit-l...ensor-885.html Diesmal VOR dem Einbau mit Oszi geprüft ![]() Passt und funktioniert bestens! Bei der Gelegenheit gab's auch gleich noch neue Bremsbacken. |
#24 |
![]() Registriert seit: 18.12.2007
Ich habe gestern auch versucht ein Blueprint Radlager zu montieren was meine ABS-Leuchte auch direkt quittiert hat. Ich habe nen L276 mit abs aber ohne esp.. Kann ich irgendwie feststellen obs der richtige oder falsche sensor ist? Gibt es evtl die Mlglichkeit die sensoren von den alten Lagern in die neuen zu verpflanzen? Viele Grüsse, Marcel. |
#25 |
Die Lager haben m.W. nur eine magnetische Deckscheibe, die das Lager abdichtet. Ist nur auf einer Seite drauf und deshalb haben die auch eine Einbaurichtung. Diese Scheiben sind ja Dichtringe und meist ebenso verschlissen wie die Lager selbst. Und außerdem verbiegen sie leicht bei der Demontage.
| Radlager hinten L251 | KalleP | Die Cuore Serie | 12 | 06.09.2015 20:04 |
| Yrv Radlager hinten | waltter | Die YRV Serie | 0 | 17.11.2014 16:09 |
| M101 Radlager hinten wechseln | arigato | Die Sirion Serie | 1 | 23.06.2014 22:18 |
| Radnabe Radlager hinten defekt | Joy72 | Die Trevis Serie | 1 | 09.04.2014 23:51 |
