#121 |
Ha, wir hatten das "gerade eben" bei einem Sirion mit Fett gemacht. Schöne Sauerei
Es grüßt Euch Sven |
#122 |
![]() Registriert seit: 03.06.2017
Eben nochmals eine Probe Runde gedreht.... Ruckelt immernoch ab und an mal.... Hmm Kerzen neu, lufi auch neu.... Was könnte es sein???
Zündspulen? Lambdasonden? |
#123 |
Hat der l251 eigentlich eine obd2 Schnittstelle?
#124 |
Guck mal im Fahrerfußraum nach oben. Die OBD-Buchse sollte direkt hinter der unteren Kante des Armaturenbrettes hängen.
#125 |
OBDII Buchse hat schon der Vorgänger L7
#126 |
Super dann kann ich ja mit meinem Bluetooth obd Dongel und der Torque app mal gucken ob ich einen Fehler finde...
#127 |
Also eben habe ich die Ecu ausgelesen... Kein Fehler gefunden....
Tja als erstes würde ich mal auf Zündspulen tippen oder? |
#128 |
Möglich wäre das. Vielleicht vorher nochmal alle Kabelstränge zum und am Motor optisch überprüfen, Stecker an Sensoren etc. abziehen, Kontaktspray/Rostlöser/etc. reinjagen, .... So ein Fehler kann ja so einiges sein. Man könnte das Drosselklappenpoti noch mittels Multimeter prüfen, ob das sauber arbeitet und nicht "springt". Allerdings habe ich hier im Forum noch nie von defekten Drosselklappenpotis gehört. Map-Sensor ist auch unauffällig... Ansonsten noch per OBD, wenns die Software hergibt, alle möglichen Sensorwerte etc. auf eine grafische Ansicht ("EKG-Kurven") legen und beim Ruckeln gucken, ob z.B. ein auffälliger Sprung in z.B. Drosselplappenstellung, MAP (glaube ich nicht), Kühlwasser- oder Ansaugtemp ist. Im Leerlauf sollte (vor allem die erste) Lambdasonde deutlich und regelmäßig in der Spannung schwanken; so zwischen unter 0,3V bis gut über 0,7V. Ansonsten wäre die höchstwahrscheinlich hin.
Und ansonsten, wie schon von dir erwähnt, bleibt vermutlich nur "Teiletauschen". Sonst jemand eine Vermutung?
#129 |
Verschlonzte Injektoren?
#130 |
Hmm, will das ja nicht ausschließen, aber ich vermute, dann würde der Motor nicht nur ab und an kurz ruckeln, sondern generell bescheiden laufen. Die Injektoren machen ja nicht mal mehr oder weniger weit auf; sondern immer ganz auf und zu, nur jeweils unterschiedlich lange. Auszuschließen ist das aber trotzdem nicht...
| Ich/Er bin/ist wieder da l251 | Draiwer | Die Cuore Serie | 46 | 19.12.2016 15:06 |
| Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) | toal | Die Cuore Serie | 24 | 17.06.2013 10:43 |
| L251 Vergaserruckeln wieder da | justinmanu | Die Cuore Serie | 21 | 30.05.2013 22:31 |
| Mal wieder Stabi L251 | KalleP | Die Cuore Serie | 3 | 04.08.2010 22:19 |
