Alt 23.07.2017, 17:32   #121
Sonny06011983
Ha, wir hatten das "gerade eben" bei einem Sirion mit Fett gemacht. Schöne Sauerei
Es grüßt Euch
Sven
Sonny06011983 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2017, 17:54   #122
Fiftybusty
Eben nochmals eine Probe Runde gedreht.... Ruckelt immernoch ab und an mal.... Hmm Kerzen neu, lufi auch neu.... Was könnte es sein???
Zündspulen?
Lambdasonden?
Fiftybusty ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2017, 08:52   #123
Fiftybusty
Hat der l251 eigentlich eine obd2 Schnittstelle?
Alt 24.07.2017, 10:57   #124
Sonny06011983
Guck mal im Fahrerfußraum nach oben. Die OBD-Buchse sollte direkt hinter der unteren Kante des Armaturenbrettes hängen.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 24.07.2017, 12:56   #125
OBDII Buchse hat schon der Vorgänger L7
Alt 24.07.2017, 21:10   #126
Fiftybusty
Super dann kann ich ja mit meinem Bluetooth obd Dongel und der Torque app mal gucken ob ich einen Fehler finde...
Alt 25.07.2017, 12:03   #127
Fiftybusty
Also eben habe ich die Ecu ausgelesen... Kein Fehler gefunden....
Tja als erstes würde ich mal auf Zündspulen tippen oder?
Alt 25.07.2017, 12:53   #128
Sonny06011983
Möglich wäre das. Vielleicht vorher nochmal alle Kabelstränge zum und am Motor optisch überprüfen, Stecker an Sensoren etc. abziehen, Kontaktspray/Rostlöser/etc. reinjagen, .... So ein Fehler kann ja so einiges sein. Man könnte das Drosselklappenpoti noch mittels Multimeter prüfen, ob das sauber arbeitet und nicht "springt". Allerdings habe ich hier im Forum noch nie von defekten Drosselklappenpotis gehört. Map-Sensor ist auch unauffällig... Ansonsten noch per OBD, wenns die Software hergibt, alle möglichen Sensorwerte etc. auf eine grafische Ansicht ("EKG-Kurven") legen und beim Ruckeln gucken, ob z.B. ein auffälliger Sprung in z.B. Drosselplappenstellung, MAP (glaube ich nicht), Kühlwasser- oder Ansaugtemp ist. Im Leerlauf sollte (vor allem die erste) Lambdasonde deutlich und regelmäßig in der Spannung schwanken; so zwischen unter 0,3V bis gut über 0,7V. Ansonsten wäre die höchstwahrscheinlich hin.
Und ansonsten, wie schon von dir erwähnt, bleibt vermutlich nur "Teiletauschen". Sonst jemand eine Vermutung?
Es grüßt Euch
Sven
Alt 25.07.2017, 15:45   #129
Fiftybusty
Verschlonzte Injektoren?
Alt 25.07.2017, 18:26   #130
Sonny06011983
Hmm, will das ja nicht ausschließen, aber ich vermute, dann würde der Motor nicht nur ab und an kurz ruckeln, sondern generell bescheiden laufen. Die Injektoren machen ja nicht mal mehr oder weniger weit auf; sondern immer ganz auf und zu, nur jeweils unterschiedlich lange. Auszuschließen ist das aber trotzdem nicht...
Es grüßt Euch
Sven
Ich/Er bin/ist wieder da l251 Draiwer Die Cuore Serie 46 19.12.2016 14:06
Klimaanlage nach 2 Jahren wieder leer?! (L251) toal Die Cuore Serie 24 17.06.2013 09:43
L251 Vergaserruckeln wieder da justinmanu Die Cuore Serie 21 30.05.2013 21:31
Mal wieder Stabi L251 KalleP Die Cuore Serie 3 04.08.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
